Инструкция по настройки unixODBC и QGIS, для подключения к MS SQL Server
QGIS имеет возможность подключаться к MS SQL Server и работать с его "родными" типами Geometry и Geography. Подключение под ОС MS Windows обычно не вызывает ни каких проблем, следует лишь ввести название сервера и имя БД. В ОС Linux эта операция несколько сложнее, и может вызвать проблемы у многих пользователей.
Провайдер MS SQL Server для QGIS при подключения использует модуль QtSql и один из его драйверов - QODBC. Драйвер QODBC на Linux реализован поверх unixODBC. Он в свою очередь, для работы с MS SQL Server использует библиотеку FreeTDS и odbc драйвер, написанный на её базе.
Настройка MS SQL Server
На этой же форме, на вкладке "IP Addresses" можно проверить, стандартный ли порт (1433) выставлен для этого инстанса.
- qt-odbc
- freetds
Установка для Fedora (16+)
sudo yum install unixODBC-kde
Поверка соединения через FreeTDS
Данный шаг необходим сугубо для тестирования, и может быть пропущен, если следующие шаги проходят без проблем.
Чтобы убедится, что соединение с вашим MSSQL Server возможно, настроим и проверим соединение средствами самой библиотеки FreeTDS.
Запускаем утилиту tsql:
testuser и testpass заменяем соответственно на логин и его пароль, присутствующий в БД. Запускаем любой тестовый запрос:
Настройка и проверка соединения через unixODBC
Перед настройкой соединения, необходимо проверить, зарегистрирован ли FreeTDS драйвер odbc, и верно ли он называется. Это можно сделать двумя путями.
Проверка драйвера через ODBCConfig
Запускаем ODBCConfig от имени суперпользователя:
sudo ODBCConfig
В разделе Advanced, на вкладке Driver, в списке должен быть драйвер с названием FreeTDS, ссылающийся на модуль /usr/lib/libtdsodbc.so (для Fedora /usr/lib/libtdsodbc.so.0). Возможно, он присутствует в списке под именем TDS. В этом случае следует либо переименовать существующий, либо создать новый с именем FreeTDS. Если драйвера в списке нет, следует добавить его в список, нажав кнопку "Add...". Обязательны к заполнению поля Name и Driver.
Проверка драйвера в конфигурационном файле
Проверить наличие и добавить драйвер можно непосредственно в конфигурационный файл /etc/odbcinst.ini.
В файле должна присутствовать секция с названием FreeTDS и ссылкой на /usr/lib/libtdsodbc.so (для Fedora /usr/lib/libtdsodbc.so.0):
[FreeTDS]
Description = ODBC for FreeTds
Driver = /usr/lib/libtdsodbc.so.0
Если секция называется TDS, то можно либо переименовать её, либо скопировать и затем переименовать в FreeTDS.
Создание соединения и подключение в QGIS
Работа с использованием других ODBC драйверов
Драйвер FreeTDS в некоторых случаях не является стабильным решением. В замен него можно использовать проприетарные аналоги:
- Плюсы: драйвер бесплатный
- Минусы: возможность использования только на 64х битных RedHat-based дистрибутивах
- Плюсы: стабильная работа, есть триал версия
- Минусы: возможность использования на старых ядрах 2.4-2.6
