WorldClim – источник данных для экологического моделирования и ГИС
Описание набора климатических данных для экологического моделирования на основе информации с официального сайта проекта WorldClim
WorldClim – набор климатических данных (минимальная, максимальная и средняя ежемесячная температура, осадки, высота н.у.м., а также набор из 19 производных биоклиматических характеристик. Данные покрывают всю поверхность суши[1] (за исключением Антарктиды) и доступны для получения в разных форматах и с различным пространственным разрешением вплоть до 30 arcsec, что примерно соответствует 1 км2.
Текущая версия данных 1.4 (3-й выпуск).
Источники данных
В качестве входных данных были использованы различные источники: Временной промежуток: 1950-2000 гг.
Методы предобработки
http://www.worldclim.org/methods http://www.worldclim.org/downscaling
Особенности процесса загрубления (аггрегации) данных
Оригинальные данные имеют размерность 30 сек, остальные получены путем загрубления исходных осреднением значений смежных ячеек. При этом ячейки с отсутствующими данными игнорировались. Т.е. при агригировании ячеек расположенных на суше и ячеек расположенных на водных объектах (где данные отсутствуют), результирующая ячейка представляет из себя усредненное значение всех ячеек имеющих данные. Т.о. были расчитаны усредненные данные для месячных осадков, минимальной, максимальной и средней температры. Биоклиматические характеристики были рассчитаны по этим агрегированным данным.
thin-plate smoothing spline algorithm (реализовано в ANUSPLIN)
Описание климатических данных
Современные климатические характеристики
http://www.worldclim.org/current
BioClim
http://www.worldclim.org/bioclim
Прогнозные климатические модели
IPCC3
http://www.worldclim.org/futdown.htm
IPCC4
Климатические реконструкции прошедших эпох
Метаданные
http://www.worldclim.org/formats
Ограничения на использование
Данные бесплатны для академического и другого некоммерческого использования. Распространение или коммерческое использование не допускается без предварительного разрешения.
Типы данных и размерность
Доступны следующие данные:
| Обозначение | Название | Размерность | Дополнительная информация |
| TMEAN | средняя ежемесячная температура | (°C * 10) | Включает 12 слоев данных - по одному на каждый месяц |
| TMIN | минимальная ежемесячная температура | (°C * 10) | Включает 12 слоев данных - по одному на каждый месяц |
| TMAX | максимальная ежемесячная температура | (°C * 10) | Включает 12 слоев данных - по одному на каждый месяц |
| PREC | среднемесячные осадки | мм | Включает 12 слоев данных - по одному на каждый месяц |
| BIO | биоклиматические характеристики (BioClim), производные от tmean, tmin, tmax and prec. см. подробнее. | - | Включает 19 слоев данных |
| ALT | высота над уровнем моря | м |
Помните, что температурные данные представлены в формате ºС*10. Т.е. значение ячейки растра равное 231 означает 23.1ºС. Это сделано для того, чтобы сократить размер скачиваемых файлов.
Форматы файлов
Данные доступны в 3-х форматах:
- Generic grids (BIL) - двоичный последовательный файл, содержащий 2-битные целые числа, импортируемый во многие ГИС. Каждый слой состоит из 2-х файлов - собственно файла данных (*.BIL) и сопровождающего описательного файла, содержащего информацию о географической привязке и описание данных (*.HDR) В некоторых случаях прилагаются еще фалы заголовков для DIVA-GIS (*.GRD и *.RDC). В случае, если при импорте данных BIL вы получили слишком большие значения и не получили отрицательных значений, скорее всего значения были неправильно интерпретированы как целочисленные без знака (unsigned integers) Скачать
- ESRI grid - для работы в ArcMap, ArcInfo (с модулем GRID) и ArcView (с модулем Spatial Analyst). Скачать
- GeoTIFF - в виде тайлов 30*30 градусов с пространственным разрешением 30 сек можно получить здесь.
Имена файлов
Название ZIP-архива составлено по следующей форме:
X_R_F.ZIP
Где:
- X - обозначение переменной (TMEAN, TMIN, TMAX, PREC, BIO, ALT)
- R - отображает пространственное разрешение даных (10m, 5m, 2_5m, 30s)
- F - формат данных (BIL или ESRI grid)
Например файл с названием TMIN_5m_BIL.ZIP содержит информацию о средних температурах, имеет разрешение 5 минут и сохранен в формате BIL.
Система координат
Географическая система координат. Датум: WGS84.
Пространственное разрешение
Доступны 4 варианта пространственного разрешения:
- 30 секунд (0.93 x 0.93 = 0.86 км2 на экваторе)
- 2.5 минут
- 5 минут
- 10 минут (18.6 x 18.6 = 344 км2 на экваторе)
Получение данных
Импорт данных WorldClim в различные ГИС
http://pvanb.wordpress.com/2010/02/06/importing-worldclim-climate-bil-datalayers-in-grass-gis/
Ссылки по теме
- Официальный сайт проекта WorldClim
- Hijmans, R.J., S.E. Cameron, J.L. Parra, P.G. Jones and A. Jarvis, 2005. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology 25: 1965-1978.
