WorldClim – источник данных для экологического моделирования и ГИС
Описание набора климатических данных для экологического моделирования на основе информации с официального сайта проекта WorldClim
WorldClim – набор растровых слоев климатических данных на сушу имеющий глобальный охват (за исключением Антарктиды) с пространственным разрешением 30 arcsec, что примерно соответствует 1 км2.
Текущая версия данных 1.4 (3-й выпуск).
Источники данных
В качестве входных данных были использованы различные источники: Временной промежуток: 1950-2000 гг.
Методы предобработки
http://www.worldclim.org/methods http://www.worldclim.org/downscaling
Особенности процесса загрубления (аггрегации) данных
Оригинальные данные имеют размерность 30 сек, остальные получены путем загрубления исходных осреднением значений смежных ячеек. При этом ячейки с отсутствующими данными игнорировались. Т.е. при агригировании ячеек расположенных на суше и ячеек расположенных на водных объектах (где данные отсутствуют), результирующая ячейка представляет из себя усредненное значение всех ячеек имеющих данные. Т.о. были расчитаны были рассчитаны усредненные данные для месячных осадков, минимальной, максимальной и средней температры. Биоклиматические характеристики были рассчитаны по этим агрегированным данным.
thin-plate smoothing spline algorithm (реализовано в ANUSPLIN)
Описание климатических данных
Современные климатические характеристики
http://www.worldclim.org/current
BioClim
http://www.worldclim.org/bioclim
Прогнозные климатические модели
IPCC3
http://www.worldclim.org/futdown.htm
IPCC4
Климатические реконструкции прошедших эпох
Метаданные
http://www.worldclim.org/formats
Ограничения на использование
Данные бесплатны для академического и другого некоммерческого использования. Распространение или коммерческое использование не допускается без предварительного разрешения.
Типы данных и размерность
Доступны следующие данные:
| Обозначение | Название | Размерность | Дополнительная информация |
| TMEAN | средняя ежемесячная температура | (°C * 10) | Включает 12 слоев данных - по одному на каждый месяц |
| TMIN | минимальная ежемесячная температура | (°C * 10) | Включает 12 слоев данных - по одному на каждый месяц |
| TMAX | максимальная ежемесячная температура | (°C * 10) | Включает 12 слоев данных - по одному на каждый месяц |
| PREC | среднемесячные осадки | мм | Включает 12 слоев данных - по одному на каждый месяц |
| BIO | биоклиматические характеристики (BioClim), производные от tmean, tmin, tmax and prec. см. подробнее. | - | Включает 19 слоев данных |
| ALT | высота над уровнем моря | м |
Помните, что температурные данные представлены в формате ºС*10. Т.е. значение ячейки растра равное 231 означает 23.1ºС. Это сделано для того, чтобы сократить размер скачиваемых файлов.
Форматы файлов
Данные доступны в 3-х форматах:
- Generic grids (BIL) - двоичный последовательный файл, содержащий 2-битные целые числа, импортируемый во многие ГИС. Каждый слой состоит из 2-х файлов - собственно файла данных (*.BIL) и сопровождающего описательного файла, содержащего информацию о географической привязке и описание данных (*.HDR) В некоторых случаях прилагаются еще фалы заголовков для DIVA-GIS (*.GRD и *.RDC). В случае, если при импорте данных BIL вы получили слишком большие значения и не получили отрицательных значений, скорее всего значения были неправильно интерпретированы как целочисленные без знака (unsigned integers) Скачать
- ESRI grid - для работы в ArcMap, ArcInfo (с модулем GRID) и ArcView (с модулем Spatial Analyst). Скачать
- GeoTIFF - в виде тайлов 30*30 градусов с пространственным разрешением 30 сек можно получить здесь.
Имена файлов
Название ZIP-архива составлено по следующей форме:
X_R_F.ZIP
Где:
- X - обозначение переменной (TMEAN, TMIN, TMAX, PREC, BIO, ALT)
- R - отображает пространственное разрешение даных (10m, 5m, 2_5m, 30s)
- F - формат данных (BIL или ESRI grid)
Например файл с названием TMIN_5m_BIL.ZIP содержит информацию о средних температурах, имеет разрешение 5 минут и сохранен в формате BIL.
Система координат
Географическая система координат. Датум: WGS84.
Пространственное разрешение
Доступны 4 варианта пространственного разрешения:
- 30 секунд (0.93 x 0.93 = 0.86 км2 на экваторе)
- 2.5 минут
- 5 минут
- 10 минут (18.6 x 18.6 = 344 км2 на экваторе)
Получение данных
Импорт данных WorldClim в различные ГИС
http://pvanb.wordpress.com/2010/02/06/importing-worldclim-climate-bil-datalayers-in-grass-gis/
Ссылки по теме
- Официальный сайт проекта WorldClim
- Hijmans, R.J., S.E. Cameron, J.L. Parra, P.G. Jones and A. Jarvis, 2005. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology 25: 1965-1978.
