Типовой проект по местоположению УИКов
Эта страница описывает типовой проект по созданию слоя данных с местоположениями Участковых избирательных комиссий (УИКов). Этот слой может использоваться для визуализации данных результатов выборов (пример), координации работы и географического анализа данных. К сожалению, официально такие данные не предоставляются.
Сбор адресных данных об участках
На первом этапе необходимо найти официальный источник данных об адресах участков.
У каждого УИКа таких адреса обычно два: адрес места для голосования и адрес расположения комиссии.
Найденные данные, обычно это HTML страницы или списки в PDF, нужно обязательно сохранить локально и загрузить в вики. Они обязательно пропадут в будущем, официальные сайты НЕ умеют работать с информацией.
Если этих данных много, для них удобно создать отдельную страницу. Пример - Перечни участков Москва
Приведение данных к структурированному виду
После получения официальных данных нужно преобразовать их к табличному виду, создав таблицу например в формате CSV.
Таблицу можно разбить по районам или по числу участков, если вы считаете это целесообразным.
CSV файлы также стоит загрузить в вики в виде приложений.
Формат
Требования к названиям полей таблиц: названия поля не должны содержать кириллицы, знаков препинания и пробелов, длина названий полей должна быть не больше 10 символов.
Возможная, минимально необходимая структура:
number
: номер УИКа
place
: населенный пункт
addr_vote
addr_com
: адрес расположения комиссии. Обратите внимание, что он отличается от адреса места для голосования. Адрес расположения комиссии, как правило, не показывают на карте и это поле является не обязательным.
Подготовка к работе
В зависимости от того, ближе ли вам ГИС или OSM, таблицу нужно преобразовать в формат, пригодный для геокодирования и дальнейшей работы.
В проекте по УИК Москвы данные хранятся в ESRI Shape и работа ведется в ГИС QGIS, в проекте по Санкт-Петербургу - формат хранения данных - OSM XML и работа идет в редакторе JOSM.
Выбор пути не принципиален и зависит от того, какие инструменты вы лучше знаете.
Автоматическое геокодирование
Используя специальные инструменты, нужно прогнать этот список через процедуру геокодирования. Геокодирование поможет автоматически найти координаты для части УИКов. Не стоит надеяться, что это будет сделано автоматически для них всех, в зависимости от основы, процент автоматически найденных точек может быть любым.
Имейте в виду, что многие сервисы (например Google Maps) запрещают пакетное геокодирование.
В принципе, этот шаг является необязательным, но он может помочь начать работу.
Проверка
Основной этап, обычно занимает больше всего времени.
Полученные после геокодирования или сырые данные нужно проверить, наложив их на картографическую основу.
Проверка делается для всех точек и геокодированных (найденных на карте) и не геокодированных. Процесс представляет собой перетаскивание точки на нужное место на карте.
Для этого этапа обычно создается еще одна страница, где данные делятся на части и они распределяются между желающих поучаствовать. Пример - Проект Проверка УИКов г. Москвы
В процессе работы обычно выясняется, что для некоторого количества точек местоположения найти сложно или невозможно, из-за неточностей картографической основы или ошибок в самих списках. Поэтому страница проекта сопровождается списком УИКов, для которых существует неуверенность в их положении.
