Коррекция пространственно избыточных данных телеметрии
Версия от 01:51, 25 августа 2012; Bolotoved (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Статья|Опубликована|argos-lc}} {{Аннотация|Алгоритм удаления избыточных локаций}} В исходны…»)
по адресу http://gis-lab.info/qa/argos-lc.html
В исходных данных ARGOS и данных другой телеметрии часто присутствует некоторая избыточность локаций, это часто усложняет анализ и визуализацию, а также увеличивает объемы выходных файлов, что особенно актуально для Интернет-картографии. При этом в большинстве случаев эти повторы не несут полезной информации. Расширение Argos Tools предлагает варианты коррекции исходных данных локаций, как по заданным пользователем критериям, так и с учетом классов локаций ARGOS.
При обработке shape-файла, полученного из сырых данных ARGOS точки локаций генерализуются по заданному критерию, лишние точки удаляются. Инструмент Remove spatially redundant points предлагает 4 варианта генерализации точек локаций. По отношению к пространственной составляющей генерализации, эти варианты следующие:
  1. Enter distance, don’ t combine time – точность задается пользователем в метрах.
  2. Enter distance, combine time - точность задается пользователем в единицах View,
  3. Use LC Class, don’ t combine time – каждая точка анализируется в соответствии с вышеприведенными классами локаций ARGOS, если соседняя локация лежит в пределах погрешности анализируемой, локация удаляется.
  4. Use LC Class, combine time каждая точка анализируется в соответствии с вышеприведенными классами локаций ARGOS, если соседняя локация лежит в пределах погрешности анализируемой, локация удаляется.
В зависимости от выбранного варианта возможны две стратегии обработки данных по отношению к времени локаций:
  • don't combine time - время удаляемых точек никак не сохраняется
  • combine time - время локаций для удаляемых точек, не соответствующих критериям запроса, сохраняется в отдельном поле атрибутивной таблицы (поле MultiTime). Например: если в поле Time для каждой локации указано некоторое время: 01:20:25, 01:25:26 и т.д., то после удаления избыточной точки, в поле Multitime будет записано значение 01:20:25;01:25:26. Таким образом, информация о времени будет сохранена и ее можно будет при необходимости использовать в дальнейшем. Если количество последовательных точек не проходящих через критерий расстояния больше 1, то и время будет комбинироваться для всех убираемых точек.
Общая логика фильтра локаций следующая:
Для каждой пары точек (например 1 и 2), определяется является ли расстояние между ними меньше определенной величины, если да, то первая точка помечается для удаления, если выбрана опция с комбинированием времени, ее время из поля Time кобинируется с временем второй точки и записывается в новое поле MultiTime, далее анализируется пара точек номер 2 и 3, если расстояние снова меньше заданного, точка 2 помечается для удаления и так далее.
Общая логика использования классов локаций ARGOS, в случае постоянного расстояния логика сохраняется, но порог отсеивания постоянный
В случае использования классов локаций ARGOS, данное расстояние меняется в зависимости от кода класса локации для конкретной точки, класс локации должен содержаться в поле LC. Помимо расстояния учитывается также классы локаций двух точек и оставляется та, чей класс локации выше (самый высокий класс локации - 3).
Тип сервиса
Класс
Рассчетная точность
метры
Порог точности используемый Argos-tools
Стандартные локации: рассчитаны минимум по 4-м сообщениям, принятых спутником
3
< 150
150
2
150 <= 350
350
1
350 <= 1000
1000
0
> 1000
1000
Дополнительные локации: рассчитываются на основе 3-х и 2-х сообщений
A
точность локации не оценивается
1000
B
1000
Забракованные локации
Z
ошибочные локации
1000
Пример, иллюстрирующий как отсеивается точка 2, если классы локаций точек 1 и 2 одинаковые, а расстояние между ними меньше чем порог соответствующий данному классу.
Пример, иллюстрирующий как отсеивается точка 1, если классы локаций точек 1 и 2 разные, а расстояние между ними меньше чем порог соответствующий данному классу.
Ссылки по теме
