База географических названий GeoNames
по адресу http://gis-lab.info/qa/geonames.html
Сводные данные и примеры для скачивания
GeoNames - свободно распространяемая географическая база данных имен объектов (топонимики). Лицензия - Creative Commons Attribution. На настоящий момент содержит более 260 тысяч точечных объектов по территории России и более чем 8 миллионов по всему миру. Все объекты разделены на 9 классов (однобуквенный код) или 645 подклассов (2-5 буквенный код) (полный список):
  • административное деление (A)
  • гидросеть (H): каналы, заливы, озера, колодцы, моря
  • территории (L): парки, поля, военные базы, охраняемые территории
  • населенные пункты (P)
  • дорожная сеть (R)
  • точки (S): здания, банки, мосты, остановки транспорта, пересечения, фермы, заводы
  • природные объекты (T): пляжи, цирки, пики, острова
  • подводные объекты (U): каньоны, впадины, рифы
  • леса (V): отдельные деревья, массивы, плантации, степные участки.
Получение данных
Исходно данные доступны бесплатно для прямого скачивания в виде текстовых файлов, кодировка UTF-8. Примерный размер запакованного файла (РФ) 8 Мб, распакованного файла 49.9 Мб, генерируются из основной базы данных ежедневно.
Получить подготовленные данные можно выбрав одну из ссылок в таблице. Если вы работаете в ГИС скорее всего вам нужны shape-файлы в кодировке UTF-8. Нажав на дату, можно посмотреть историю обновлений.
{{#widget:Iframe |url=http://gis-lab.info/data/geonames/scripts/geonames_counts.php |width=700 |height=255 |border=0 }}
Также возможно использование веб-сервисов GeoNames. GeoNames предоставляет целый ряд веб-сервисов, позволяющих работать с его данными и получать результаты в форматах XML и JSON. Каждый объект базы GeoNames имеет свой стабильный URI.
Помимо англоязычных названий, GeoNames собирает данные на разных языках, сведения о высоте, населении и т.п. из различных источников. Все координаты хранятся в WGS84 (World Geodetic System 1984). Пользователи могут редактировать и добавлять новые названия с использованием вики-интерфейса.
Данные на РФ
Срез данных на 20 августа 2012 г. содержит 345089 (263821 на 03.2009) объекта на территории РФ. Из них:
  • 188247 названий населенных пунктов (PPL)
  • 53120 названий ручьев (STM)
  • 15364 названий озер (LK)
  • 8938 названий высот (MT)
  • 5407 названий ЖД станций (RSTN)
  • и т.д.
Из 188247 объектов типа населенный пункт, альтернативное (включая кириллическое, т.е. реально названий на кириллице меньше) название имеют 165887 (88%, 49% на 03.2009) объектов. Данные о населении имеют 4399 пунктов (2%).
Поля базы данных
Параметр Описание Формат
geonameid идентификатор записи в БД geonames int
name название объекта (utf8) varchar(200)
asciiname название объекта (ascii) varchar(200)
alternatenames альтернативные названия, разделитель - запятая varchar(5000) для SQL Server
latitude широта в десятичных градусах (wgs84)
longitude долгота в десятичных градусах (wgs84)
feature class
http://www.geonames.org/export/codes.html
varchar(10)
feature code
country code 2-символьный код страны согласно ISO-3166 2 characters
cc2 альтернативный код страны, разделитель - запятая, 2-символьный согласно ISO-3166 60 characters
admin1 code fipscode (в будущем будет изменен на isocode), isocode для США и Швейцарии, см. admin1Codes.txt для обозначений кодов varchar(20)
admin2 code код для административного деления второго уровня, county в США, см. admin2Codes.txt varchar(80)
admin3 code код для административного деления третьего уровня varchar(20)
admin4 code код для административного деления четвертого уровня varchar(20)
population integer
elevation в метрах integer
gtopo30 средняя высота по области 30'x30' (900мx900м) в метрах integer
timezone идентификатор часового пояса (см. timeZone.txt)
modification date date of last modification in yyyy-MM-dd format
Импорт
Подробно импорт данных Geonames в ESRI Shape описан в отдельной статье. Здесь приведены полезные настройки, которые могут помочь сэкономить время.
Для импорта текстового файла GeoNames с заголовком, можно добавить в начало этого файла следующую строку.
geonameid	name	asciiname	altnames	lat	long	fclass	fcode	ccode	cc2	acode1	acode2	acode3	acode4	pop	elev	gtopo	tz	mdate
Содержание файла csvt:
"integer","string(255)","string(255)","string(255)","Real(10.7)","Real(10.7)","string(10)","string(10)","string(2)","string(60)","string(20)","string(80)","string(20)","string(20)","integer","integer","integer","string(255)","string(255)"
Содержание файла vrt:
<OGRVRTDataSource>
    <OGRVRTLayer name="ru">
        <LayerSRS>WGS84</LayerSRS>
        <SrcDataSource>ru.csv</SrcDataSource>
        <GeometryField encoding="PointFromColumns" x="long" y="lat"/>
    </OGRVRTLayer>
</OGRVRTDataSource>
Недостатки
Главным недостатком данных является использование в качестве источника топонимики картографической базы Google, что ведет к распространению копирайтов Google и на эти данные. В связи с этим данные не рекомендуется использовать в таких проектах, как OpenStreetMap (подробнее).
К другим недостаткам можно отнести:
  • отсутствия возможность отфильтровать альтернативный названия на латинице от кириллических
  • большое количество ошибок и устаревшей информации
  • использование двойных кавычек в названиях НП, что приводит к ошибкам при импорте данных (необходима предварительная обработка, чтобы от них избавиться)
Ссылки по теме
