Инструкция по настройки unixODBC и QGIS, для подключения к MS SQL Server
QGIS имеет возможность подключаться к MS SQL Server и работать с его "родными" типами Geometry и Geography. Подключение под ОС MS Windows обычно не вызывает ни каких проблем, следует лишь ввести название сервера и имя БД. В ОС Linux эта операция несколько сложнее, и может вызвать проблемы у многих пользователей.
Провайдер MS SQL Server для QGIS при подключения использует модуль QtSQL и один из его драйверов - QODBC. Драйвер QODBC на Linux реализован поверх UnixODBC.
Настройка MS SQL Server
На этой же форме, на вкладке "IP Addresses" можно проверить, стандартный ли порт (1433) выставлен для этого инстанса.
- qt-odbc
- freetds
