Перейти к навигации
Перейти к поиску
Инструкция по настройки unixODBC и QGIS, для подключения к MS SQL Server
Настройка MS SQL Server
На этой же форме, на вкладке "IP Addresses" можно проверить, стандартный ли порт (1433) выставлен для этого инстанса.
