Версия от 14:33, 21 августа 2012; Yellow-sky (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Статья|Черновик}} {{Аннотация|Инструкция по настройки unixODBC и QGIS, для подключения к MS SQL Serv…»)
Инструкция по настройки unixODBC и QGIS, для подключения к MS SQL Server
Настройка MS SQL Server
На этой же форме, на вкладке "IP Addresses" можно проверить, стандартный ли порт (1433) выставлен для этого инстанса.
