База географических названий GeoNames
по адресу http://gis-lab.info/qa/geonames.html
Сводные данные и примеры для скачивания
GeoNames - свободно распространяемая географическая база данных имен объектов (топонимики). Лицензия - Creative Commons Attribution. На настоящий момент содержит более 260 тысяч точечных объектов по территории России и более чем 8 миллионов по всему миру. Все объекты разделены на 9 классов (однобуквенный код) или 645 подклассов (2-5 буквенный код) (полный список):
- административное деление (A)
- гидросеть (H): каналы, заливы, озера, колодцы, моря
- территории (L): парки, поля, военные базы, охраняемые территории
- населенные пункты (P)
- дорожная сеть (R)
- точки (S): здания, банки, мосты, остановки транспорта, пересечения, фермы, заводы
- природные объекты (T): пляжи, цирки, пики, острова
- подводные объекты (U): каньоны, впадины, рифы
- леса (V): отдельные деревья, массивы, плантации, степные участки.
Получение данных
Данные доступны бесплатно для прямого скачивания в виде текстовых файлов, кодировка UTF-8, На момент написания данной статьи: размер запакованного файла 7.5 Мб, размер распакованного файла 31 Мб, генерируются из основной базы данных ежедневно.
Скачать срез данных на 21 марта 2009 г.: формат ESRI shape: win1251, utf8, исходная БД: win1251, utf8.
Также возможно использование веб-сервисов GeoNames. GeoNames предоставляет целый ряд веб-сервисов, позволяющих работать с его данными и получать результаты в форматах XML и JSON. Каждый объект базы GeoNames имеет свой стабильный URI.
Помимо англоязычных названий, GeoNames собирает данные на разных языках, сведения о высоте, населении и т.п. из различных источников. Все координаты хранятся в WGS84 (World Geodetic System 1984). Пользователи могут редактировать и добавлять новые названия с использованием вики-интерфейса.
Данные на РФ
Срез данных на 21 марта 2009 г. содержит 263821 объекта на территории РФ. Из них:
- 160197 названий населенных пунктов (PPL)
- 34601 названий ручьев (STM)
- 11699 названий озер (LK)
- 6456 названий высот (MT)
- 4764 названий ЖД станций (RSTN)
- и т.д.
Из 160197 объектов типа населенный пункт, альтернативное (включая кириллическое, т.е. реально названий на кириллице меньше) название имеют 77995 (49%) объектов. Данные о населении имеют 4011 пунктов (3%).
Поля базы данных
| Параметр | Описание | Формат |
| geonameid | идентификатор записи в БД geonames | int |
| name | название объекта (utf8) | varchar(200) |
| asciiname | название объекта (ascii) | varchar(200) |
| alternatenames | альтернативные названия, разделитель - запятая | varchar(5000) для SQL Server |
| latitude | широта в десятичных градусах (wgs84) | |
| longitude | долгота в десятичных градусах (wgs84) | |
| feature class | varchar(10) | |
| feature code | ||
| country code | 2-символьный код страны согласно ISO-3166 | 2 characters |
| cc2 | альтернативный код страны, разделитель - запятая, 2-символьный согласно ISO-3166 | 60 characters |
| admin1 code | fipscode (в будущем будет изменен на isocode), isocode для США и Швейцарии, см. admin1Codes.txt для обозначений кодов | varchar(20) |
| admin2 code | код для административного деления второго уровня, county в США, см. admin2Codes.txt | varchar(80) |
| admin3 code | код для административного деления третьего уровня | varchar(20) |
| admin4 code | код для административного деления четвертого уровня | varchar(20) |
| population | integer | |
| elevation | в метрах | integer |
| gtopo30 | средняя высота по области 30'x30' (900мx900м) в метрах | integer |
| timezone | идентификатор часового пояса (см. timeZone.txt) | |
| modification date | date of last modification in yyyy-MM-dd format |
Импорт
Подробно импорт данных Geonames в ESRI Shape описан в отдельной статье. Здесь приведены полезные настройки, которые могут помочь сэкономить время.
Для импорта текстового файла GeoNames с заголовком, можно добавить в начало этого файла следующую строку.
geonameid name asciiname altnames lat long fclass fcode ccode cc2 acode1 acode2 acode3 acode4 pop elev gtopo tz mdate
Содержание файла csvt:
"integer","string(255)","string(255)","string(255)","Real(10.7)","Real(10.7)","string(10)","string(10)","string(2)","string(60)","string(20)","string(80)","string(20)","string(20)","integer","integer","integer","string(255)","string(255)"
Содержание файла vrt:
<OGRVRTDataSource>
<OGRVRTLayer name="ru">
<LayerSRS>WGS84</LayerSRS>
<SrcDataSource>ru.csv</SrcDataSource>
<GeometryField encoding="PointFromColumns" x="long" y="lat"/>
</OGRVRTLayer>
</OGRVRTDataSource>
Недостатки
Главным недостатком данных является использование в качестве источника топонимики картографической базы Google, что ведет к распространению копирайтов Google и на эти данные. В связи с этим данные не рекомендуется использовать в таких проектах, как OpenStreetMap (подробнее).
К другим недостаткам можно отнести:
- отсутствия возможность отфильтровать альтернативный названия на латинице от кириллических
- большое количество ошибок и устаревшей информации
Ссылки по теме
