Тема статьи
- Инструкция - как решить ту или иную задачу в том или ином программном обеспечении ГИС (например: Импорт данных в формате HDF)
- Идея, четко изложенное описание идеи, возможно без технической реализации
- Описание проекта - описание проекта с техническими подробностями, которые могут помочь сэкономить время специалистам сталкивающимся с подобными задачами (например: Выделение местообитаний гаршнепа с помощью ДЗЗ)
- FAQ - набор вопросов и ответов по определенной теме (например: FAQ по проекциям)
- Описание программы - описание программного продукта краткое и более полное. Продукт может быть как свободный, так и коммерческий. Статья не должна носить явный рекламный характер, но давать четкую информацию о программном продукте без необоснованных эмоциональных комментариев (например: Описание программного продукта Google-Earth).
- Данные - описание набора данных: бумажной карты, электронной карты, набора слоев, геобазыданных и т.д. (например: Описание данных VMap0)
- Перевод - перевод другой статьи, при наличие соответствующего разрешения авторов изначального материала (например: Интерпретация данных Landsat TM / ETM+)
Статьи на GIS-Lab создаются в вики.
Перед созданием, необходимо зайти в вики, это можно сделать используя имя пользователя и пароль с форума. Если у вас их еще нет - зарегистрируйтесь. Иначе, при попытке редактирования или создания страницы будет выдаваться сообщение что редактировать/создавать страницы могут только участники из группы «Участники». .
После вход в вики, для создания новой страницы наберите ее название в строке поиска в правом верхнем углу и нажмите кнопку "Перейти". На странице результатов поиска будет ссылка, по которой нужно перейти для создания страницы. Найти созданную страницу можно например через список всех страниц или группу Черновики, если вы задали при создании соответствующую категорию.
Используйте {{Статья|Черновик}} в самом начале текста для обозначения черновиков статей.
Шаблон
В качестве примеров рекомендуем использовать другие статьи из списка.
Название
Название статьи должно быть на языке, на котором она написана, т.е. русским или английским.
Если необходимо использовать кавычки, то должны быть использованы т.н. «ёлочки» (Alt+0171 и Alt+0187), другие кавычки использоваться не должны.
Текст
Основные используемые стили:
==Название главы==
===Название подглавы===
Для списков:
* - первый уровень элемента ненумерованного списка
** - второй уровень элемента ненумерованного списка
Код
Если в статье приводится программный код, то его можно добавлять двумя способами. Если кода мало (1-2) строки, то можно использовать теги <pre></pre>
, например:
<pre>http://wfsserver?key1=value1&ke2=value2</pre>
Что будет выглядеть так:
Если кода значительное количество, то можно использовать специальные теги, которые позволяют внести цветовую разметку. Например:
<syntaxhighlight lang="python">
table = {
'library' : 1000,
'other' : 2000,
'school' : 3000
}</syntaxhighlight>
table = {
'library' : 1000,
'other' : 2000,
'school' : 3000
Аннотации
Каждая статья должна иметь аннотацию, она идет сразу после служебной категории (черновик или опубликована) и отражает краткое содержание статьи, но не дублирует ее название.
Пример кода:
{{Аннотация|Использование выражений на языке Python для операций с полями в QGIS}}
Иллюстрации
Статьи должны иллюстрироваться. Для загрузки изображений служит специальная страница.
Размер загружаемых иллюстраций не ограничен. Иллюстрации в статье должны быть ограничены 750 пикселями по ширине. Если ваша иллюстрация меньше чем 750 пикселей по ширине - не уменьшайте ее для вставки в статью, это позволит сэкономить на лишнем щелчке и открытии иллюстрации отдельно. Если ваша иллюстрация больше чем 750 пикселей по ширине, можно уменьшить ее, указав меньшую размерность, например так: [[Файл:Рис.JPG|мини|центр|300|Рис. 1. Структура папки]]
Если вы делаете снимок экрана (скриншот), старайтесь не уменьшать его в графическом редакторе, если это все-таки необходимо, не уменьшайте ее более чем на 25% (т.е. уменьшенный результат не должен быть меньше 75% оригинала).
Для того, чтобы подчеркнуть некоторую область на изображений можно выделить ее тонкой красной линией или стрелкой.
Чтобы сделать иллюстрацию со ссылкой, сделайте так (пример):
[[Файл:Nextgis.png|link=http://nextgis.ru]]
Ссылки на дополнительные материалы, в том числе другие разделы GIS-Lab, могут даваться как в тексте статьи, так и в блоке "См. также", располагающегося внизу страницы. Блок "См. также" должен содержать только основные ссылки.
Дополнительные файлы, ссылки на которые вы хотите дать в статье, необходимо загрузить отдельно и дать на них соответствующую ссылку. Если файлы небольшие, их можно загружать в вики в виде архивов также, как и изображения. Если файлы значительного размера, свяжитесь с координаторами GIS-Lab, чтобы вам было выделено место на сервере.
Обсуждение в форуме
Каждой статье, описанию проекта и другим материалам, имеющим свою страницу на сайте должно соответствовать обсуждение на форуме GIS-Lab в разделе "Материалы сайта".
После того, как ваша статья завершена, рекомендуется создать тему на форуме и пригласить участников к обсуждению созданной вами статьи в вики. Следует быть готовым к критике и редактированию.
Публикация в основном списке
Ваша статья попадет в основной список статей после утверждения редакторской группой сайта. Посмотреть, кто принимает решение публиковать или нет статью, обратиться и задать связанные с этим вопросы можно здесь.
