Использование Process-srtm для импорта данных SRTM
по адресу http://gis-lab.info/qa/process-srtm.html
Описание работы с программой Process-srtm
Process-srtm - специальная утилита, предназначенная для автоматической подготовки данных SRTM для импорта. Загрузить программу.
Если Вы запускаете программу в первый раз, возможно, вам понадобится сначала установить специальные библиотеки.
При работе с Process-srtm необходимо учесть следующие важные моменты:
- Process-srtm - НЕ обрабатывает данные и НЕ создает на их основе новых данных, кроме специального файла-макроса
- Process-srtm - генератор пакетных файлов, результатом работы данной программы является пакетный файл в формате sml, который затем необходимо запустить в Arcinfo Workstation, которая в свою очередь выполнит работу по обработке самих данных
- Если у вас нет Arcinfo Workstation, использование process-srtm бессмысленно.
Для начала работы, необходимо получить матрицы SRTM и распаковать их в некоторую директорию, после запуска process-srtm необходимо указать эту директорию и нажать Create sml.
В процессе работы программа осуществляет следующие шаги:
- Переименовывает матрицы HGT в BIL
- Расчитывает координаты углов и создает для каждой матрицы файл заголовка HDR
- Создает файл пакетной обработки для Arcinfo
Далее при выполнении пакетного файла Arcinfo Workstation осуществляются следующие шаги:
- Импорт матрицы в формате BIL в формат GRID
- Корректировка 16-битных значений
- Установка значения NODATA
- Склеивание всех матриц в единый растр
- Удаление промежуточный файлов
- Опционально: проектировка полученного растра в нужную проекцию.
Подробнее описание каждого шага можно прочитать здесь.
Чтобы выполнить пакет в Arcinfo Workstation, нужно после запуска Arcinfo:
1. Задать рабочую директорию, полное имя директории в которой лежат HGT файлы (например c:\work\srtm)
&workspace полное_имя_директории
2. Запустить пакетный файл, этот файл должен лежать там же где и HGT файлы.
&run !process-srtm.sml
Результатом работы данного пакета является одно покрытие в формате GRID, содержащее исправленные и склеенные в одно покрытие матрицы рельефа.
