Конвертация значений координат в формате DDMMSS в формат DD.DDDD
Версия от 17:52, 12 августа 2012; Amuriy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Статья|Опубликована|dms2dd}} {{Аннотация|Как переводить координаты из одного числового фор…»)
по адресу http://gis-lab.info/qa/dms2dd.html
Как переводить координаты из одного числового формата в другой
Географические координаты одной и тоже точки могут быть выражены в разных форматах. В зависимости от того, представлены минуты и секунды как значения от 0 до 60 или от 0 до 100 (десятичные доли).
Формат координат обычно записывают следующим образом: DD - градусы, MM - минуты, SS - секунды, если минуты и секунды представлены как десятичные доли, то пишут просто DD.DDDD. Например:
DD MM SS: 50° 40' 45'' в.д., 40 50' 30'' с.ш. - Градусы, минуты, секунды
DD MM.MM: 50° 40.75' в.д., 40 50.5' с.ш. - Градусы, десятичные минуты
DD.DDDDD: 50.67916 в.д., 40.841666 с.ш. - Десятичные градусы.
Многие программы не понимают координаты выраженные в форме, допускающем пробелы, такие как DD MM SS или DD MM.MM. Для нормальной работы, координаты рекомендуется хранить в форме DD.DDDDD.
Существует много способов осуществить данную конвертацию рассмотрим 3 основных (в порядке эффективности).
Правильно настроить GPS
Для того, чтобы не иметь проблем с переводом координат, проще всего сразу настроить GPS так, чтобы он отображал значения координат в формате DD.DDDDD. Однако, это может быть не удобно для тех, кто ориентируется в поле по топокартам с нанесенной координатной сеткой, где координаты подписаны в другом числовом формате. С другой стороны в этом случае, рекомендуется и саму координатную сетку подписывать в этом формате.
Подробнее про настройку GPS можно прочитать в специальной статье.
Использовать специальный скрипт
Если вы работаете в Arcview GIS, вы можете воспользоваться специальным скриптом, который осуществит пересчет за вас.
Для начала работы в Arcview должна быть создана или загружена таблица в формате DBF (создать такую таблицу можно, например, в Excel'e). Таблица в которой записаны исходные значения ДОЛЖНА быть открыта для записи Table\Start editing.
В этой таблице должно присутствовать 2 столбца (общее количество может быть больше) в которых должны быть записаны значения координат в формате DDMMSS то есть пробелов между цифрами быть не должно, например 505050.3214
В процессе работы скрипт попросит указать название столбца в котором записаны значения широты и столбца в котором записаны значения долготы. Затем попросит ввести название для результирующих столбцов. После этого скрипт выполнит преобразование и запишет в новые столбцы с названиями которые вы вводили значения координат в формате DD.DDDDD.
Загрузить скрипт (о том как загрузить и выполнить скрипт в Arcview).
Пересчитать значения координат самому в Excel
Формула для пересчета из dd mm ss в dd.ddddd:
DDD = DD+((MM)/60)+(SS)/3600
Формула для пересчета из dd mm.mmmm в dd.ddddd:
DDD = DD+((MM.MMMM)/60)
Формула для пересчета из dd.ddddd в dd mm ss:
DD = TRUNC(DD)
MM = TRUNC((DDD-DD)*60)
SS = ((DDD-DD)*60-MM)*60
где DDD - координаты в формате DD.DDDD, DD - градусы, MM (MM.MMMM) - минуты, SS - секунды
Если лень вводить формулы и создавать таблицу, можно загрузить готовую. Дальше потребуется только ввести свои координаты и скопировав столбцы с результатом вставить их в новую таблицу или текстовый файл, который можно будет потом импортировать в ГИС.
Чтобы еще больше облегчить пересчет координат в Excel можно использовать надстройку подключаемую к Excel. После ее подключения, в Excel добавляются несколько формул, позволяющих конвертировать значения из DDMMSS (в разных форматах в десятичные градусы). Скачать надстройку. Описание подключения и использования надстройки внутри архива.
ГРД__ГГ_ММСС - перевод градусов, введенных в 1 ячейку в виде ГГ,ММСС
ГРД__ГГММ_СС - перевод градусов, введенных в 1 ячейку в виде ГГММ,СС
ГРД__ГГ_ММ_СС - перевод градусов, введенных в 3 ячейки в виде ГГ ММ СС
