Описание и получение данных MODIS Blue Marble Next Generation
по адресу http://gis-lab.info/qa/bluemarble.html
Описание и загрузка данных
Эта статья представляет краткое описание данных Blue Marble Next Generation, набора данных о рельефе и растительном покрове Земли глобального охвата. Набор может быть полезен в первую очередь для иллюстративных и образовательных целей. Так как данные распространяются в графических форматах (JPEG, PNG), обычных геоданных в них нет. Например, в файле рельефа нет данных о высотах, они редуцированы до диапазона 0-255. Он годится как, например, источник данных о яркости пикселя в зависимости от высоты и создания цветовых отмывок рельефа в совокупности с данными из других источников (см. например Рельеф+снимок).
О данных
Источник данных: Earth Observatory
Данные находятся в географической (Plate Carree) проекции на эллипсоиде WGS84.
Данные распространяются в трех разрешениях:
- 8000 м на пиксел - глобально, размер файла 1-2 Mb, 5400x2700 пикселей, формат JPEG.
- 2000 м на пиксел - глобально, размер файла 6-20 Mb, 21600x10800 пикселей, формат JPEG.
- 2000 м на пиксел - 8 блоков, размер файла 100-300 Mb, 21600x10800 пикселей каждый блок, формат PNG.
Схема разбивков блоков (скачать схему в формате shape):
Тематика данных:
- Батиметрия (поверхность дна океанов). Источник: GEBCO
- Рельеф земной поверхности. Источник: [srtm.html SRTM]
- Ежемесячный ландшафтный покров земной поверхности. Источник: MODIS, съемка 2004 года.
- Теневая отмывка рельефа суши. Источники: MODIS, июль 2004 и SRTM
- Теневая отмывка рельефа суши и подводного рельефа. Источники: MODIS, июль 2004, SRTM и GEBCO.
Данным добавлены [tfw.html world-файлы] обеспечивающие привязку в систему координат WGS84 с достаточной степенью точности.
Имена файлов данных укорочены и упрощены по сравнению с оригинальными. Пример оригинального названия: world.200409.3x5400x2700.jpg, упрощенного: world_200409.jpg. Для 500-метровых фрагментов, исходное: world.topo.bathy.200401.3x21600x21600.A1.png, упрощенное: world_topo_bathy_200401_A1.png.
Подробная информация:
- R. Stöckli, E. Vermote, N. Saleous, R. Simmon, and D. Herring. True color earth data set includes seasonal dynamics. EOS, 87(5):49, 55, 2006 (PDF).
- Reto Stöckli, Eric Vermote, Nazmi Saleous, Robert Simmon and David Herring. The Blue Marble Next Generation - A true color earth dataset including seasonal dynamics from MODIS. May 30, 2007 (PDF).
Получение данных
Если вам необходимы географически привязанные данные, скачайте так же файл по ссылке wld. Для получения данных 500-метрового разрешения, определите нужный фрагмент по разграфке приведенной выше и перейдите в нужную папку используя ссылку в таблице. Для предварительного просмотра можно использовать ссылку из колонки превью, по ссылке находится уменьшенное до 600 пикселей по ширине 8000-метровое изображение.
| Тема/Разрешение | Превью | 8000 м | 2000 м | 500 м |
Батиметрия |
| Рельеф | ||||
| Рельеф+снимок | ||||
| Рельеф+батиметрия+снимок | ||||
| Январь | ||||
| Февраль | ||||
| Март | ||||
| Апрель | ||||
| Май | ||||
| Июнь | ||||
| Июль | ||||
| Август | ||||
| Сентябрь | ||||
| Октябрь | ||||
| Ноябрь | ||||
| Декабрь |
