Километровая прямоугольная сетка топографических карт
Сетка прямоугольных координат (прямоугольная сетка) – стандартная система взаимно перпендикулярных линий, проведенных через равные расстояния, например через определенное число километров (отсюда название – километровая сетка или сетка километровых квадратов). На топографических картах масштаба 1:200000 шаг сетки - 4 км, на 1:100000 - 2 км. Обычно эта сетка наносится на топографические карты и планы, ее вертикальные линии идут параллельно осевому меридиану зоны (оси абсцисс), а горизонтальные – параллельно экватору (оси ординат).
Фрагмент топографической карты, черные прямые линии - километровая сетка
Использование такой сетки как векторного слоя может помочь в выполнении двух задач:
- привязка топографических карт
- проверка качества привязки.
На этой странице можно скачать 2-х километровые сетки для карт (сетка для каждой зоны Гаусса-Крюгера в десятичных градусах и в соответствующей спроектированной системе координат).
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Спроектированная |
Географическая |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Спроектированная |
Географическая |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Спроектированная |
Географическая |
Для того, чтобы определить в какой зоне находятся ваши объекты, можно использовать разграфку зон Гаусса-Крюгера, Universal Transverse Mercator.
Скачать разграфку в формате: Shape, Mapinfo TAB, KMZ . Загрузить разграфку зон можно также из базы данных PostGIS: сервер: gis-lab.info, БД: gen, имя/пароль: guest/guest, слой: utm_gk_zone ([openbase.html подробнее]).
Для того, чтобы проверить насколько точно привязаны топографические карты, необходимо загрузить привязанный лист топографической карты в ПО ГИС (например, в ArcView), задать в свойстве Вида соответствующую проекцию Гаусса-Крюгера, выбрать определенную зону и затем добавить сетку на эту зону. То, насколько точно сетка будет совпадать с сеткой, нанесенной на растровой карте, которую вы привязываете поможет оценить качество привязки вашей карты.
Пример хорошей привязки, привязанная карта совпадает с расчетной сеткой (красные линии). |
Пример плохой привязки, привязанная карта плохо совпадает с расчетной сеткой (красные линии). |
