VMap0 - кодификатор
Версия от 11:47, 31 июля 2012; Amuriy (обсуждение | вклад)
по адресу http://gis-lab.info/qa/vmap0-code.html
Номенклатура, описание полей и значений, которые могут находится в этих полях
В скобках жирным шрифтом указано название данного слоя, которое он будет иметь, если он скачан с GIS-Lab. Слои разделены по типам содержащихся в них объектов и имею суффикс -a для площадных объектов (area), -l для линейных объектов (line), -p для точечных объектов (point). Слои, для которых нет названия эквивалетного слоя, выделенного жирным шрифтом, в архиве, доступном для скачивания через GIS-Lab пока отсутствуют, их планируется добавить позже (например большинство текстовых слоев).
Для получения информации об интересующем слое, нужно найти его в списке и перейти по ссылке на таблицу, в которой будут указаны названия полей, их описание и возможные значения атрибутов. Кроме того, если точное название слоя неизвестно, можно использовать ссылку из соответствующей группы слоев.
  1. Группа слоев: Library Reference (libref)
    Линейный объект: (libref libref) libref-library-reference-l
    Текстовый объект: (libref libreft)
  2. Группа слоев: Tile Reference (tileref)
    Полигональный объект: (tileref tileref) tile-reference-a
    Текстовый объект: (tileref tilereft)
  3. Группа слоев: Boundaries (bnd)
    Точечный объект: Political Boundary Point Features (bnd polbndp) bnd-boundary-p
    Линейный объект: Coastlines (bnd coastl) bnd-coast-l
    Линейный объект: Depth Contours (bnd depthl)
    Линейный объект: Political Boundaries (bnd polbndl) bnd-political-boundary-l
    Полигональный объект: Oceans/Seas (bnd oceansea)
    Полигональный объект: Administrative Areas (bnd polbnda) bnd-political-boundary-a
    Текстовый объект: Boundaries Coverage Text (bnd bndtxt)
  4. Группа слоев: Data Quality (dq)
    Линейный объект: (dq dqline) dq-data-quality-l
    Полигональный объект: (dq dqarea) dq-data-quality-a
    Текстовый объект: (dq dqtxt)
  5. Группа слоев: Elevation (elev)
    Точечный объект: Spot Elevations (elevp) elev-elevation-p
    Линейный объект: Elevation Contours (elev contourl) elev-contour-l
  6. Группа слоев: Hydrography (hydro)
    Точечный объект: Danger Point Features (dangerp) hydro-danger-p
    Точечный объект: Miscellaneous Point Features (hydro miscp) hydro-miscellaneous-p
    Линейный объект: Aqueducts/Canals/Flumes/Penstocks (hydro aquecanl) hydro-aqueduct-canal-l
    Линейный объект: Water Courses (hydro watrcrsl) hydro-water-course-l
    Полигональный объект: Inland Water Areas (hydro inwatera) hydro-inland-water-a
    Текстовый объект: Hydrography Группа слоев Text (hydro hydrotxt)
  7. Группа слоев: Industry (ind)
    Точечный объект: Extraction Point Features (ind extractp) ind-extraction-p
    Точечный объект: Miscellaneous Industry Point Features (ind misindp) ind-miscellaneous-p
    Точечный объект: Storage Point Features (ind storagep) ind-storage-p
    Полигональный объект: Extraction Areas (ind extracta) ind-extraction-a
    Текстовый объект: Industry Группа слоев Text (ind indtxt)
  8. Группа слоев: Physiography (phys)
    Полигональный объект: Ground Surface Areas (phys grounda) phys-ground-a
    Полигональный объект: Snow/Ice Fields and Glaciers (phys landicea) phys-land-ice-a
    Полигональный объект: Sea Ice Areas ([[#Полигональный объект: Sea Ice Areas (phys seaicea)|phys seaicea]) phys-sea-ice-a
    Текстовый объект: Physiography Группа слоев Text (phys phystxt)
  9. Группа слоев: Population (pop)
    Точечный объект: Miscellaneous Population Points (pop mispopp) pop-miscellaneous-population-p
    Полигональный объект: Built-Up Areas (pop builtupa) pop-built-up-a
    Полигональный объект: Miscellaneous Population Areas (pop mispopa) pop-miscellaneous-a
    Текстовый объект: Population Группа слоев Text (pop poptxt)
  10. Группа слоев: Transportation (trans)
    Точечный объект: Airport Facilities Points (trans aerofacp) trans-airport-p
    Точечный объект: Railroad Yard Points (trans rryardp) trans-railroad-yard-p
    Точечный объект: Transportation Structures Points (trans transtrc) trans-structure-p
    Линейный объект: Miscellaneous Transportation (trans mistranl) trans-miscellaneous-l
    Линейный объект: Railroads (trans railrdl) trans-railroad-l
    Линейный объект: Roads (trans roadl) trans-road-l
    Линейный объект: Trails and Tracks (trans traill) trans-trail-l
    Линейный объект: Transportation Structures Lines (trans transtrl) trans-structure-l
    Текстовый объект: Transportation Группа слоев Text (transtxt)
  11. Группа слоев: Utilities (util)
    Точечный объект: Utility Point Features (util utilp) util-p
    Линейный объект: Pipelines (util pipel) util-pipeline-l
    Линейный объект: Power Transmission/Telephone/Telegraph Lines (util utill) util-l
    Линейный объект: Utilities Data Quality Линейный объект: Table (util dqline)
    Текстовый объект: Utilities Группа слоев Text (util utiltxt)
  12. Группа слоев: Vegetation (veg)
    Полигональный объект: Croplands (veg cropa) veg-cropland-a
    Полигональный объект: Grasslands (veg grassa) veg-grassland-a
    Полигональный объект: Marshs/Swamps (veg swampa) veg-swamp-a
    Полигональный объект: Trees (veg treesa) veg-tree-a
    Полигональный объект: Tundra (veg tundraa) veg-tundra-a
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
BA010 Coastline/Shoreline
FA000 Administrative Boundary
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
BA010 Named Location
FA000 Text Description
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
tile_name
VMap Library Tile Path Name
text
No value restrictions.
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
tile_name
Tile Name
text
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
FA001 Administrative Area
nam
Name
text
UNK No entry present
na2
Second Name
text
AC Antigua and Barbuda
AQ American Samoa
AV Anguilla
BD Bermuda
BF The Bahamas
BH Belize
CA Canada
CJ Cayman Islands
CO Colombia
CS Costa Rica
CU Cuba
CW Cook Islands
DO Dominica
DR Dominican Republic
EC Ecuador
ES El Salvador
FJ Fiji
FP French Polynesia
GL Greenland
GP Guadeloupe
HA Haiti
HO Honduras
IC Iceland
JM Jamaica
JQ Johnston Atoll
KQ Kingman Reef
KR Kiribati
LQ Palmyra Atoll
MH Montserrat
MQ Midway Islands
MX Mexico
NU Nicaragua
NZ New Zealand
PC Pitcairn Islands
RQ Puerto Rico
RS Russia
SC Saint Kitts and Nevis
TK Turks and Caicas Islands
TN Tonga
US United States
VI British Virgin Islands
VQ Virgin Islands
WF Wallis and Futuna
WQ Wake Island
WS Samoa
etc ...
na3
Classification Name
text
A Asia
E Europe
N North America
S South America
U Australian Area
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
FA001 Coastline/Shoreline
acc
Accuracy Category
integer
0 Unknown
1 Accurate
2 Approximate
exs
Existence Category
integer
0 Unknown
1 Definite
44 Approximate/About
55 Unexamined/Unsurveyed
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
FA001 Depth Contour
crv
Depth Curve or Contour Value (meters)
integer
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
FA001 Administrative Boundary
BA010 Claim Line
BE015 Defacto Boundary
FA000 International Date Line
acc
Accuracy Category
integer
0 Accurate
1 Approximate
bst
Boundary Status Type
integer
1 Definite
3 In Dispute
use
Usage
integer
23 International
26 Primary/1st Order
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
FA001 Water (except Inland)
nam
Name
text
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
nam
Name
text
na2
Second Name
text
AG Algeria
AJ Azerbaijan
AL Albania
AM Armenia
AN Andorra
AU Austria
BE Belgium
BK Bosnia and Herzegovina
BO Belarus
BU Bulgaria
CH China
CY Cyprus
DA Denmark
EG Egypt
EI Ireland
EN Estonia
EZ Czech Republic
FI Finland
FO Faroe Islands
FR France
GG Georgia
GI Gibraltar
GK Guernsey
GM Germany
GR Greece
HR Croatia
HU Hungary
IM Isle of Man
IT Italy
JE Jersey
KZ Kazakhstan
LG Latvia
LH Lithuania
LO Slovakia
LS Liechtenstein
LU Luxembourg
LY Libya
MD Moldova
MG Mongolia
MK The Former Yugoslav Republic of Macedonia
MN Monaco
MO Morocco
MT Malta
MW Montenegro
NL Netherlands
NO Norway
PL Poland
PO Portugal
RO Romania
RS Russia
SI Slovenia
SM San Marino
SP Spain
SR Serbia
SV Svalbard
SW Sweden
SZ Switzerland
TS Tunisia
TU Turkey
TX Turkmenistan
UK United Kingdom
UP Ukraine
US United States
UZ Uzbekistan
VT Vatican City
etc ...
na3
Classification Name
text
A Asia
E Europe
N North America
S South America
U Australian Area
Текстовый объект: Boundaries Группа слоев Text (bnd bndtxt)
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
FA001 Named Location
BA010 Text Description
symbol_id
Symbol Identification
integer
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
dqline_id
Data Quality Линейный объект: Identifier
integer
source1
First Source Sheet or Data ID
text
source2
Second Source Sheet or Data ID
text
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
source_id
Source Identification Name or Number
text
comp_date
Map Compilation Date
date and time
rev_date
Map Revision Date
date and time
print_date
Map Print Date
date and time
source_info
General Sheet Information
text
abs_horiz_acc
Absolute Horizontal Accuracy (meters)
integer
abs_vert_acc
Absolute Vertical Accuracy (meters)
integer
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
ZD045 Text Description
symbol_id
integer
Точечный объект: Spot Elevations (elev elevp)
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
CA030 Spot Elevation
CA035 Inland Water Elevation
acc
Accuracy Category
integer
1 Accurate
2 Approximate
ela
Elevation Accuracy
integer
0 Unknown
1 Accurate
2 Approximate
zv2
Highest Z-value (meters)
integer
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
CA030 Contour Line (Land)
hqc
Hypsography Portrayal Category
integer
0 Unknown
2 Intermediate
6 Depression Intermediate
12 Intermediate Approximate
13 Supplementary Approximate
19 Carrying Contour (coincident contours)
21 Supplementary
22 Supplemental Depression
23 Supplemental Depression Approximate
zv2
integer
Точечный объект: Danger Point Features (hydro dangerp)
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
BD130 Rock
BD180 Wreck
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
BD130 Island
BD180 Rapids
BA030 Spring/Water-Hole
BH120 Waterfall
BH170 Dam/Weir
BH180 Lock
BI020 Sluice Gate
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
BD130 Inland Water
exs
Existence Category
integer
1 Definite
5 Under Construction
loc
Location Category
integer
0 Unknown
4 Below Surface/Submerged/Underground
8 On Ground Surface
nam
Name
text
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
BD130 River/Stream
hyc
Hydrological Category
integer
6 Non-Perennial/Intermittent/Fluctuating
8 Perennial/Permanent
nam
Name
text
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
BH090 Land Subject to Inundation
BH000 Inland Water
hyc
integer
nam
Name
text
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
BD130 Named Location
BD180 Text Description
symbol_id
integer
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
AA010 Mine/Quarry
AA050 Well
AA052 Oil/Gas Field
txt
Text Attribute
text
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
AA010 Processing Plant/Treatment Plant
AA050 Oil/Gas Facilities
txt
Text Attribute
text
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
AA010 Depot (Storage)
AA050 Tank
AA052 Water Tower
txt
Text Attribute
text
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
AA010 Mine/Quarry
AA050 Oil/Gas Field
AA052 Salt Evaporator
min
Mining Category
integer
0 Unknown
999 Other
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
AA010 Named Location
AA050 Text Description
symbol_id
integer
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
DA010 Ground Surface Element
smc
Surface Material Category
integer
0 Unknown
52 Lava
88 Sand
119 Distorted Surface
swc
Soil Wetness Condition
integer
0 Unknown
3 Wet
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
DA010 Snow Field/Ice Field
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
BJ070 Pack Ice
BJ080 Polar Ice
nam
Name
text
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
DA010 Named Location
BJ100 Text Description
symbol_id
integer
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
AI030 Camp
AK160 Stadium/Amphitheatre
AL015 Building
AL105 Settlement
AL130 Monument
AL135 Native Settlement
AL200 Ruins
BC050 Lighthouse
SU001 Military Base
nam
Name
text
txt
Text Attribute
text
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
AI030 Built-Up Area
nam
Name
text
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
AI030 Race Track
nam
Name
text
txt
Text Attribute
text
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
AI030 Named Location
symbol_id
integer
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
GB005 Airport/Airfield
iko
ICAO Designator
text
nam
Name
text
na3
Name
text
use
Usage
integer
8 Military
22 Joint Military/Civilian
49 Civilian/Public
999 Other
zv3
Airfield/Aerodrome Elevation (meters)
integer
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
GB005 Railroad Yard/Marshalling Yard
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
GB005 Bridge/Overpass/Viaduct
tuc
Transportation Use Category
integer
4 Road
cnd_id
Connected Node Primitive ID
integer
Линейный объект: Miscellaneous Transportation Линейный объект:s (trans mistranl)
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
GB005 Aerial Cableway Lines/Ski Lift Line
AN060 Pier/Wharf/Quay
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
GB005 Railroad
exs
Existence Category
integer
28 Operational
59 Not Usable
fco
Feature Configuration
integer
0 Unknown
2 Multiple
3 Single
rrc
Railroad Categories
integer
0 Unknown
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
GB005 Road
acc
Accuracy Category
integer
1 Accurate
2 Approximate
exs
Existence Category
integer
5 Doubtful
28 Under Construction
55 Operational
59 Unexamined/Unsurveyed
med
Median Category
integer
0 Unknown
1 With Median
2 Without Median
rtt
Route Intended Use
integer
0 Unknown
14 Primary Route
15 Secondary Route
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
GB005 Trail
exs
Existence Category
integer
5 Doubtful
28 Operational
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
AN060 Causeway
AQ040 Ferry Crossing
AQ010 Tunnel
tuc
integer
4 Railroad
3 Road
Текстовый объект: Transportation Группа слоев Text (trans transtxt)
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
GB005 Named Location
AN060 Text Description
symbol_id
integer
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
AD010 Power Plant
AD030 Substation/Transformer Yard
AQ116 Pumping Station
AT050 Communication Building
txt
Text Attribute
text
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
AD010 Pipeline/Pipe
loc
Location Category
integer
8 On Ground Surface
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
AD010 Power Transmission Line
AD030 Telephone Line/Telegraph Line
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
dqdescr_id
dq Description Related Row Identifier
integer
feature_class
Feature Class
text
f_code
FACC Feature Code
text
AD010 Pipeline/Pipe
AD030 Power Transmission Line
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
AD010 Named Location
AD030 Text Description
symbol_id
integer
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
EA010 Cropland
ftc
Farming Type Category
integer
0 Unknown
veg
Vegetation Characteristics
integer
0 Unknown
1 Dry Crops
999 Other
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
EB010 Grassland
EB020 Scrub/Brush
dmb
Density Measure (Brush/Undergrowth)
integer
0 Unknown
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
BH015 Bog
BH095 Marsh/Swamp
veg
integer
0 Unknown
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
EA010 Trees
dmt
Density Measure (% Tree/Canopy Cover)
integer
0 Unknown
exs
Existence Category
integer
0 Unknown
nam
Name
text
pht
Predominant Height (meters)
integer
0 Unknown
veg
integer
24 Deciduous
25 Evergreen
50 Mixed Trees
Имя поля
Описание
Тип
Возможные значения
f_code
FACC Feature Code
text
EA010 Tundra
