VMap0 - кодификатор
по адресу http://gis-lab.info/qa/vmap0-code.html
Номенклатура, описание полей и значений, которые могут находится в этих полях
В скобках жирным шрифтом указано название данного слоя, которое он будет иметь, если он скачан с GIS-Lab. Слои разделены по типам содержащихся в них объектов и имею суффикс -a для площадных объектов (area), -l для линейных объектов (line), -p для точечных объектов (point). Слои, для которых нет названия эквивалетного слоя, выделенного жирным шрифтом, в архиве, доступном для скачивания через GIS-Lab пока отсутствуют, их планируется добавить позже (например большинство текстовых слоев).
Для получения информации об интересующем слое, нужно найти его в списке и перейти по ссылке на таблицу, в которой будут указаны названия полей, их описание и возможные значения атрибутов. Кроме того, если точное название слоя неизвестно, можно использовать ссылку из соответствующей группы слоев.
- Группа слоев: Library Reference ([#libref libref])
Линейный объект: (libref libref) libref-library-reference-l
Текстовый объект: (libref libreft) - Группа слоев: Tile Reference (tileref)
Полигональный объект: (tileref tileref) tile-reference-a
Текстовый объект: (tileref tilereft) - Группа слоев: Boundaries (bnd)
Точечный объект: Political Boundary Point Features (bnd polbndp) bnd-boundary-p
Линейный объект: Coastlines (bnd coastl) bnd-coast-l
Линейный объект: Depth Contours (bnd depthl)
Линейный объект: Political Boundaries (bnd polbndl) bnd-political-boundary-l
Полигональный объект: Oceans/Seas (bnd oceansea)
Полигональный объект: Administrative Areas (bnd polbnda) bnd-political-boundary-a
Текстовый объект: Boundaries Coverage Text (bnd bndtxt) - Группа слоев: Data Quality (dq)
Линейный объект: (dq dqline) dq-data-quality-l
Полигональный объект: (dq dqarea) dq-data-quality-a
Текстовый объект: (dq dqtxt) - Группа слоев: Elevation (elev)
Точечный объект: Spot Elevations (elev elevp) elev-elevation-p
Линейный объект: Elevation Contours (elev contourl) elev-contour-l - Группа слоев: Hydrography (hydro)
Точечный объект: Danger Point Features (hydro dangerp) hydro-danger-p
Точечный объект: Miscellaneous Point Features (hydro miscp) hydro-miscellaneous-p
Линейный объект: Aqueducts/Canals/Flumes/Penstocks (hydro aquecanl) hydro-aqueduct-canal-l
Линейный объект: Water Courses (hydro watrcrsl) hydro-water-course-l
Полигональный объект: Inland Water Areas (hydro inwatera) hydro-inland-water-a
Текстовый объект: Hydrography Группа слоев Text (hydro hydrotxt) - Группа слоев: Industry (ind)
Точечный объект: Extraction Point Features (ind extractp) ind-extraction-p
Точечный объект: Miscellaneous Industry Point Features (ind misindp) ind-miscellaneous-p
Точечный объект: Storage Point Features (ind storagep) ind-storage-p
Полигональный объект: Extraction Areas (ind extracta) ind-extraction-a
Текстовый объект: Industry Группа слоев Text (ind indtxt) - Группа слоев: Physiography (phys)
Полигональный объект: Ground Surface Areas (phys grounda) phys-ground-a
Полигональный объект: Snow/Ice Fields and Glaciers (phys landicea) phys-land-ice-a
Полигональный объект: Sea Ice Areas (phys seaicea) phys-sea-ice-a
Текстовый объект: Physiography Группа слоев Text (phys phystxt) - Группа слоев: Population (pop)
Точечный объект: Miscellaneous Population Points (pop mispopp) pop-miscellaneous-population-p
Полигональный объект: Built-Up Areas (pop builtupa) pop-built-up-a
Полигональный объект: Miscellaneous Population Areas (pop mispopa) pop-miscellaneous-a
Текстовый объект: Population Группа слоев Text (pop poptxt) - Группа слоев: Transportation (trans)
Точечный объект: Airport Facilities Points (trans aerofacp) trans-airport-p
Точечный объект: Railroad Yard Points (trans rryardp) trans-railroad-yard-p
Точечный объект: Transportation Structures Points (trans transtrc) trans-structure-p
Линейный объект: Miscellaneous Transportation (trans mistranl) trans-miscellaneous-l
Линейный объект: Railroads (trans railrdl) trans-railroad-l
Линейный объект: Roads (trans roadl) trans-road-l
Линейный объект: Trails and Tracks (trans traill) trans-trail-l
Линейный объект: Transportation Structures Lines (trans transtrl) trans-structure-l
Текстовый объект: Transportation Группа слоев Text (trans transtxt) - Группа слоев: Utilities (util)
Точечный объект: Utility Point Features (util utilp) util-p
Линейный объект: Pipelines (util pipel) util-pipeline-l
Линейный объект: Power Transmission/Telephone/Telegraph Lines (util utill) util-l
Линейный объект: Utilities Data Quality Линейный объект: Table (util dqline)
Текстовый объект: Utilities Группа слоев Text (util utiltxt) - Группа слоев: Vegetation (veg)
Полигональный объект: Croplands (veg cropa) veg-cropland-a
Полигональный объект: Grasslands (veg grassa) veg-grassland-a
Полигональный объект: Marshs/Swamps (veg swampa) veg-swamp-a
Полигональный объект: Trees (veg treesa) veg-tree-a
Полигональный объект: Tundra (veg tundraa) veg-tundra-a
1. Группа слоев: Library Reference (libref)
Имя поля |
Описание |
Тип |
Возможные значения |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
BA010 Coastline/Shoreline |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
BA010 Named Location |
2. Группа слоев: Tile Reference (tileref)
Имя поля |
Описание |
Тип |
tile_name |
VMap Library Tile Path Name |
text |
No value restrictions. |
Имя поля |
Описание |
Тип |
tile_name |
Tile Name |
text |
3. Группа слоев: Boundaries (bnd)
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
FA001 Administrative Area |
nam |
Name |
text |
UNK No entry present |
na2 |
Second Name |
text |
AC Antigua and Barbuda etc ... |
na3 |
Classification Name |
text |
A Asia |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
FA001 Coastline/Shoreline |
acc |
Accuracy Category |
integer |
0 Unknown |
exs |
Existence Category |
integer |
0 Unknown |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
FA001 Depth Contour |
crv |
Depth Curve or Contour Value (meters) |
integer |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
FA001 Administrative Boundary |
acc |
Accuracy Category |
integer |
0 Accurate |
bst |
Boundary Status Type |
integer |
1 Definite |
use |
Usage |
integer |
23 International |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
FA001 Water (except Inland) |
nam |
Name |
text |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
nam |
Name |
text |
na2 |
Second Name |
text |
AG Algeria etc ... |
na3 |
text |
A Asia |
Текстовый объект: Boundaries Группа слоев Text (bnd bndtxt)
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
FA001 Named Location |
symbol_id |
Symbol Identification |
integer |
4. Группа слоев: Data Quality (dq)
Имя поля |
Описание |
Тип |
dqline_id |
Data Quality Линейный объект: Identifier |
integer |
source1 |
First Source Sheet or Data ID |
text |
source2 |
Second Source Sheet or Data ID |
text |
Имя поля |
Описание |
Тип |
source_id |
Source Identification Name or Number |
text |
comp_date |
Map Compilation Date |
date and time |
rev_date |
Map Revision Date |
date and time |
print_date |
Map Print Date |
date and time |
source_info |
General Sheet Information |
text |
abs_horiz_acc |
Absolute Horizontal Accuracy (meters) |
integer |
abs_vert_acc |
Absolute Vertical Accuracy (meters) |
integer |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
ZD045 Text Description |
symbol_id |
integer |
5. Группа слоев: Elevation (elev)
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
CA030 Spot Elevation |
acc |
Accuracy Category |
integer |
1 Accurate |
ela |
Elevation Accuracy |
integer |
0 Unknown |
zv2 |
Highest Z-value (meters) |
integer |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
CA030 Contour Line (Land) |
hqc |
Hypsography Portrayal Category |
integer |
0 Unknown |
zv2 |
integer |
6. Группа слоев: Hydrography (hydro)
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
BD130 Rock |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
BD130 Island |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
BD130 Inland Water |
exs |
integer |
1 Definite |
loc |
Location Category |
integer |
0 Unknown |
nam |
Name |
text |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
BD130 River/Stream |
hyc |
Hydrological Category |
integer |
6 Non-Perennial/Intermittent/Fluctuating |
nam |
Name |
text |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
BH090 Land Subject to Inundation |
hyc |
integer |
nam |
Name |
text |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
BD130 Named Location |
symbol_id |
integer |
7. Группа слоев: Industry (ind)
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
AA010 Mine/Quarry |
txt |
Text Attribute |
text |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
AA010 Processing Plant/Treatment Plant |
txt |
Text Attribute |
text |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
AA010 Depot (Storage) |
txt |
Text Attribute |
text |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
AA010 Mine/Quarry |
min |
Mining Category |
integer |
0 Unknown |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
AA010 Named Location |
symbol_id |
integer |
8. Группа слоев: Physiography (phys)
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
DA010 Ground Surface Element |
smc |
Surface Material Category |
integer |
0 Unknown |
swc |
Soil Wetness Condition |
integer |
0 Unknown |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
DA010 Snow Field/Ice Field |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
BJ070 Pack Ice |
nam |
Name |
text |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
DA010 Named Location |
symbol_id |
integer |
9. Группа слоев: Population (pop)
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
AI030 Camp |
nam |
Name |
text |
txt |
Text Attribute |
text |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
AI030 Built-Up Area |
nam |
Name |
text |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
AI030 Race Track |
nam |
Name |
text |
txt |
Text Attribute |
text |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
AI030 Named Location |
symbol_id |
integer |
10. Группа слоев: Transportation (trans)
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
GB005 Airport/Airfield |
iko |
ICAO Designator |
text |
nam |
Name |
text |
na3 |
Name |
text |
use |
Usage |
integer |
8 Military |
zv3 |
Airfield/Aerodrome Elevation (meters) |
integer |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
GB005 Railroad Yard/Marshalling Yard |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
GB005 Bridge/Overpass/Viaduct |
tuc |
Transportation Use Category |
integer |
4 Road |
cnd_id |
Connected Node Primitive ID |
integer |
Линейный объект: Miscellaneous Transportation Линейный объект:s (trans mistranl)
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
GB005 Aerial Cableway Lines/Ski Lift Line |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
GB005 Railroad |
exs |
integer |
5 Under Construction |
fco |
Feature Configuration |
integer |
0 Unknown |
rrc |
Railroad Categories |
integer |
0 Unknown |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
GB005 Road |
acc |
Accuracy Category |
integer |
1 Accurate |
exs |
integer |
5 Doubtful |
med |
Median Category |
integer |
0 Unknown |
rtt |
Route Intended Use |
integer |
0 Unknown |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
GB005 Trail |
exs |
integer |
5 Doubtful |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
tuc |
integer |
4 Railroad |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
GB005 Named Location |
symbol_id |
integer |
11. Группа слоев: Utilities (util)
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
AD010 Power Plant |
txt |
Text Attribute |
text |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
AD010 Pipeline/Pipe |
loc |
Location Category |
integer |
4 Below Surface/Submerged/Underground |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
AD010 Power Transmission Line |
Имя поля |
Описание |
Тип |
dqdescr_id |
dq Description Related Row Identifier |
integer |
feature_class |
Feature Class |
text |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
AD010 Named Location |
symbol_id |
integer |
12. Группа слоев: Vegetation (veg)
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
EA010 Cropland |
ftc |
Farming Type Category |
integer |
0 Unknown |
veg |
Vegetation Characteristics |
integer |
0 Unknown |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
EB010 Grassland |
dmb |
Density Measure (Brush/Undergrowth) |
integer |
0 Unknown |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
BH015 Bog |
veg |
integer |
0 Unknown |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
EA010 Trees |
dmt |
Density Measure (% Tree/Canopy Cover) |
integer |
0 Unknown |
exs |
integer |
0 Unknown |
nam |
Name |
text |
pht |
Predominant Height (meters) |
integer |
0 Unknown |
veg |
integer |
24 Deciduous |
Имя поля |
Описание |
Тип |
f_code |
FACC Feature Code |
text |
EA010 Tundra |
