GeoKettle. Первые шаги
Версия от 19:31, 30 июля 2012; Amuriy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Статья|Опубликована|geokettle}} {{Аннотация|Первое знакомство с программой GeoKettle. Простейшие…»)
по адресу http://gis-lab.info/qa/geokettle.html
Первое знакомство с программой GeoKettle. Простейшие преобразования и примеры несложных схем.
www.geokettle.org
Лицензия: GPL v2
Программа GeoKettle в терминах бизнес-анализа (business intelligence) относится к инструментам ETL (Extract, Transform, Load) и, соответственно, предназначена для загрузки данных из разрозненных источников в единый банк данных.
Применим ее возможности для повседневной работы с данными ГИС. Программа позволяет загружать данные самых различных форматов, преобразовывать их и сохранять результат обратно в файлы и базы данных. Поскольку GeoKettle основана на ETL общего назначения Kettle 1, то помимо специфичных функций ГИС (см. ниже) доступны и базовые операции - алгебраические функции, фильтры (в том числе по RegExp), обработка текстовых строк, пользовательские скрипты на языках JavaScript и SQL, и т.п.
Как правило это не разовые операции, а рутинные процессы. Например, вы регулярно получаете файлы от смежных организаций, загружаете материалы с публичных интернет-ресурсов, производите агрегацию данных двух независимых департаментов и т.п. В таком случае составляется цепочка действий, сохраняется и вызывается в нужный момент. Думаю, многие специалисты ГИС имеют в своем запасе несколько командных файлов (скриптов), для преобразования форматов, проекций, объединения файлов. GeoKettle выполняет тоже самое, но в графическом виде.
В статье не описываются специфичные для бизнес-анализа задачи (составление кубов Spatial OLAP), а затрагиваются только возможности ГИС.
Итак, программа умеет работать с различными форматами данных:
  • Базы данных: PostGIS, Oracle Spatial, MySQL, Microsoft SQL Server и т.д.;
  • Файлы ESRI Shapefile, GML, KML, форматы GDAL/OGR (только векторные);
  • Сервисы OGC: SOS, CSW.
Выполняет преобразования:
  • Построение буферов и центроидов, вычисление длин и площадей;
  • Пространственная алгебра - объединение, пересечение и т.п.;
  • Преобразование линий в полигоны и обратно, упрощение и сглаживание;
  • Триангуляция Делоне.
Существует проект BeETLe 2, ставящий своей целью интеграцию в GeoKettle библиотеки SEXTANTE 3 и возможность работы с растровыми форматами. Приложение было представлено на FOSS4G 2010, но состояние развития проекта неизвестно.
Установка программы
Программа работает в Windows, Linux, MacOSX и др. Инсталлятор единый - geokettle-XXX-installer.jar 4. В системе уже должен быть установлен Java JRE. При работе в Linux файл требуется сделать запускаемым (chmod +x). Во время установки создается ярлык на рабочем столе, но, если этого не произошло, то программа запускается файлом geokettle.bat (geokettle.sh).
Простой пример
В качестве примера рассмотрим загрузку в базу данных PostGIS слоя границ субъектов РФ 5: файл в формате ESRI Shapefile, кодировка windows-1251, проекция Albers-Siberia на эллипсоиде WGS84. Требуемая проекция - epsg:4326 (WGS84).
Запустим программу и выберем вариант "No repository". (Репозиторий используется для хранения документов и настроек в базе данных и для совместной работы.)
В открывшемся главном окне программы нужно создать документ. Возможны два типа - Transformation (преобразование) и Job (задача). Первый предназначен для работы с данными, а второй манипулирует файлами, запускает внешние скрипты, отправляет уведомления по почте. Transformation работает внутри Job.
Для одного файла только Transformation. Создадим новый документ (File|New|Transformation). Из списка в левой части перенесем блоки:
  • Input|Shapefile File Input
  • Transform|SRS Transformation
  • Output|Table output
Обратите внимание, что в разделе Input доступны еще два подходящих варианта: ESRI Shapefile Reader и OGR File Input. Второй вариант не подходит потому, что не позволяет задать кодировку текстовых полей, а первый - просто не работает.
Соединим все три блока последовательно. Операция выполняется средней кнопкой мышки (колесо прокрутки) - нажать на первом блоке и протащить на второй.
Перейдем к настройке отдельных блоков. Двойным щелчок открываем блок Shapefile File Input, задаем имя файла и кодировку.
По кнопке Preview можно посмотреть содержимое файла, его графическое представление и убедиться что кодировка выбрана правильно.
В блоке SRS Transformation укажем поле, содержащее геометрию объектов (the_geom), поставим галочку в поле "Auto-detect spatial reference system from source" для автоматического определения исходной проекции и в списке в правой части выберем требуемую проекцию (WGS 84).
Блок Table output предназначен для экспорта результата в базу данных. В графе Connection по кнопке New... создадим подключение к PostGIS. Выберем тип БД - PostgreSQL и укажем параметры подключения.
Кнопка Test служит для проверки доступа к БД, ответ должен быть "[Test] is OK". Создание подключения закончено, возвращаемся в блок Table output. Осталось указать только название таблицы (Target table) - пусть будет "regions".
Попробуем запустить процесс. Для этого сохраняем документ (File|Save), выбираем в меню Transformation|Run, в открывшемся окне нажимаем кнопку Launch. Процесс завершится ошибкой в блоке Table output (красный значок на схеме).
Ошибка возникла потому, что в базе данных отсутствует таблица "regions" и ее требуется предварительно создать. Для этого опять откроем блок Table output и нажмем кнопку SQL. Предложенный sql-запрос можно сразу запустить (кнопка Execute) или изменить его и добавить в код создания таблицы дополнительные поля. Например, введем колонку первичного ключа (id).
Если таблица с указанным именем в БД уже существует, то программа может предложить добавить поля (ALTER TABLE... ADD COLUMN) или изменить тип данных.
Повторим процедуру запуска трансформации, которая теперь пройдет без ошибок, и убедимся что в БД создана новая таблица, данные загружены и внесена запись в системную таблицу "geometry_columns".
Обработка множества файлов
Поставим задачу преобразования набора файлов для MapInfo из проекта GeoSample 6 в формат ESRI Shapefile. Для этого потребуется составить список файлов с раширением "*.tab" в каталоге и потом для каждого элемента списка выполнить процедуру считывания (ввода) и сохранения (вывода).
К статье приложен готовый проект, рекомендуется обращаться к нему для выяснения деталей настройки отдельных блоков.
1. Список файлов
Создадим новый документ типа Transformation и составим цепочку действий.
Первый блок Get File Names формирует список файлов в каталоге. В настройках блока можно указать как абсолютный путь, так и относительно расположения скрипта GeoKettle:
${Internal.Transformation.Filename.Directory}/tab
Список доступных переменных можно посмотреть нажав сочетание клавиш Ctrl+Пробел.
Результатом работы Get File Names будет список, содержащий полное и сокращенное имена файлов, размер файла, атрибуты "скрытый" и "защита от записи" (read only) и др. Поэтому следующие блоки выбирают нужное поле (filename) в двух экземплярах и заменяют в одном из них "tab" на "shp".
Последний блок завершает процедуру и передает результат работы на следующий шаг - список, каждая строка которого содержит поля filenameTAB и filenameSHP.
2. Обработка отдельного файла
Следующим этапом идет преобразование формата MapInfo в ESRI Shapefile. Оно оформляется отдельно и главной задачей здесь стоит использование не абсолютных путей к файлам, а генерируемых на предыдущем шаге.
Для этого в графе "File name" в блоках OGR file input и OGR file output указываются переменные. SRS Transformation использован только как пример обработки файла и может быть заменен на любой другой или исключен из схемы.
3. Создание переменных
Переменные filenameTAB и filenameSHP формируются из полей списка файлов, полученного на первом шаге. Для этого служит блок Job|Set Variables. Особенность его работы заключается в том, что созданные переменные будут доступны только на следующем этапе и их нельзя использовать в том же документе Tranformation. Это ограничение происходит из условия определенности всех данных на момент запуска скрипта и используется для распараллеливания процесса.
Поэтому создается отдельный, третий по счету, документ типа Tranformation, который должен будет отработать до этапа "Обработка отдельного файла".
Примечание. В версии 2.0 появилась функция "Filename is defined in a field", которая позволила бы объединить этапы 2 и 3 в один. Но на текущий момент она реализована не во всех блоках ввода. Например, смотрите Shapefile File Input.
4. Конвейер
Осталось собрать все трансформации в единую схему. Создадим документ типа Job, добавим трансформацию "Список файлов" (filelist) и задачу "every file job", в параметрах которой укажем "Execute for every input row". Это означает, что задача "every file job" будет вызвана столько раз, сколько строк сформировано в списке файлов.
Второй документ (every file job) типа Job содержит трансформации этапов 2 и 3 в упомянутом порядке.
Запуск всей процедуры обработки файлов выполняется из первого документа (файл root.kjb в приложении).
Программа GeoKettle обладает большими возможностями и высокой производительностью. Создание простых трансформаций является очень простой и наглядной операцией. Но работа со сложными схемами с вложенными задачами сильно запутана и представляет сложности при отладке с появлением неявных и плохо задокументированных ошибок. Тем не менее вторая версия программы идет по пути облегчения работы и добавляет более простые механизмы.
В комплект дистрибутива включены хорошие примеры работы с геометрией (используется диалект JavaScript для библиотеки JTS). Расположены в каталоге установленной программы "samples\transformations\geokettle\".
Аналоги:
Приложения
  1. Программа Kettle из пакета бизнес-анализа Pentaho Data Integration // http://kettle.pentaho.com/
  2. BeETLe Project // http://beetle-project.blogspot.com/
  3. Sextante project // http://www.sextantegis.com/
  4. Версия программы на момент написания статьи — 2.0-RC1
  5. Дубинин М.Ю., Генерализованные слои границ субъектов РФ // [rusbounds-rosreestr-gen.html http://gis-lab.info/qa/rusbounds-rosreestr-gen.html]
  6. Geosample: Открытый набор геоданных для различного ПО ГИС // [geosample.html#get http://gis-lab.info/qa/geosample.html]
  7. Дубинин М.Ю., Использование скриптов-посредников на Python в моделях ArcGIS // [mb-python.html http://gis-lab.info/qa/mb-python.html]
