Основы макроязыка EASI (PCI Geomatica) Часть 4. Примеры автоматизации процессов
Версия от 14:46, 28 июля 2012; Voltron (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Статья|Опубликована|easi4}} {{Аннотация|Четвертая часть серии статей о языке EASI, несколько …»)
по адресу http://gis-lab.info/qa/easi4.html
Четвертая часть серии статей о языке EASI, несколько примеров автоматизации работы с данными.
Общие подходы к автоматизации процессов в EASI
В большинстве случаев автоматизация требуется для выполнения однотипных операций над растровыми данными. В одних случаях это могут быть однотипные растровые данные, которые необходимо одновоременно обработать. В других случаях необходимо создать скрипт для запуска набора операций над файлом по коменде пользователя. Автоматизация потоков операций над растровыми данными с помощью языка EASI может быть выполнена двумя путями:
  1. С помощью функций самого языка EASI
  2. С помощью специальных программ, позволяющих генерировать скрипты на языке EASI и запускать их. В частности, такие программы могут быть легко написаны на языке PERL
В этой статье мы рассмотрим простейшие примеры автоматизации данных с помощью EASI и PERL.
Выполнение операций над набором файлов – скрипт EASI
Пример простого скрипта для выполнения заданных однотипных операций над всеми файлами .pix в рабочей директории:
sys "dir *.pix /b > dirlist.txt              (создаем список фалов)
local int tfid                               (задаем набор переменных)
local string ReadLine
tfid = TEXTOpen("dirlist.txt", "r")          (открываем список файлов)
ReadLine = TEXTRead(tfid)                    (читаем первую строку файла)
While ReadLine <> "<EOF>"                    (начало цикла «до конца файла»)
fili=ReadLine                                (задаем прочитанную строку как параметр команды EASI – имя входного файла)
filo=ReadLine+”_out”                         (создаем имя выходного файла с суффиксом)
(Здесь помещаем список команд)
ReadLine = TEXTRead(tfid)                    (читаем новую строку файла)
EndWhile                                     (конец цикла)
Call TEXTClose(tfid)                         (закрываем список файлов...)
sys "del dirlist.txt                         (...и удаляем его)
Выполнение операций над набором файлов – запуск скрипта EASI из PERL
Для облегчения автоматизации обработки большого набора файлов их удобно хранить в разных директориях. Наример, все файлы называются однотипно (data.pix) но хранятся в разных директориях (s1, s2, s3 и т.д.). В таком случае для обработки каждого файла вы сможете использрвать один срипт EASI, который должен быть скопирован и запущен в каждой из директорий. Для этого мы используем простой скрипт на PERL.
#!/usr/local/bin/perl                                     # начало скрипта
system("dir s* /A:D /O:N /B >dirlist.txt");               # создаем список директорий
open (DAT, "dirlist.txt");                                # открываем список директорий
while (<DAT>)                                             # начало цикла «до конца файла»
$line = $_;                                               # читаем строку файла
$line =~ s/\n//;                                          # удаляем символ конца строки
chdir "$line";                                            # переходим в заданную директорию
system("copy D:\\xscripts\\myscript.eas script.eas /y");  # копируем скрипт EASI в директорию
system("easi r script");                                  # выполняем скрипт EASI
system("del script.eas");                                 # удаляем скрипт
chdir "..";                                               # возврящяемся в корневую директорию
close (DAT);                                              # закрываем и удаляем список директорий
system("del dirlist.txt");
Создание и запуск скрипта EASI из PERL
В ряде случаев бывает удобно созадать скрипт EASI из готовых команд с помощью программы на PERL. Приведем пример для импорта набора файлов в формате *.img с записью выходных файлов PCIDSK в разные директории:
system("dir *.img /B >dirlist.txt");        # создаем список файлов
open (DAT, "dirlist.txt");                  # открываем список файлов
open (OUT, ">script.eas");                  # создаем скрипт EASI
$line1 =~ s/.img//;                         # удаляем расширение
print OUT"                                  # запись команд в скрипт EASI
sys “mkdir $line1”                          # создание директории
fili=\"$line                                # импорт файла
filo=\"$line1\\img.pix
r fimport
close (OUT);
system(easi r script);                    # выполняем скрипт EASI...
system("del script1.eas");                  # ...и удаляем его
Ссылки по теме
