Определение расстояния от Земли до Солнца в момент получения снимка
по адресу http://gis-lab.info/qa/earthsundist.html
Расчет расстояния от поверхности Земли до Солнца в момент получения снимка для проведения атмосферной коррекции.
В процессе предварительной обработки данных дистанционного зондирования Земли очень часто возникает необходимость проведения дополнительной атмосферной коррекции. Для расчета ряда параметров используемых в формулах атмосферной коррекции необходимо точно знать расстояние от Земли до Солнца на момент проведения съемки.
Для первичной атмосферной коррекции, проводимой в автоматическом режиме для больших объемов данных используются усредненные показатели и расстояния (пункт 11.3.2).
В случае работы с конкретным снимком такой «усредненной» коррекции может оказаться не достаточно (например, использование модели COST или перевод данных в показатели reflectance). Поэтому для получения точного расстояния от Земли до Солнца в момент проведения съемки можно воспользоваться системой Horizons, разработанной лабораторией JPL NASA.
На главной странице сайта заполните следующие параметры:
- Current Settings — Ephemeris Type без изменений
- Target Body — нажмите на ссылку change и в секции Target Body нажмите кнопку Display List. В появившемся списке укажите [10]Sun[Sol] и нажмите кнопку Select Indicated Body
- Observer Location — нажмите на ссылку change и в секции Specify Observer Coordinates укажите координаты (Longitude и Latitude) центральной части снимка, а также, если известно примерную высоту над уровнем моря ( Altitude ). Нажмите кнопку Use Specified Coordinates. В поле Time Span укажите дату для Start Time — дату и время получения снимка и и Stop Time следующий день относительно Start Time. Нажмите кнопку Use Specified Times.
- Table Settings — можно указать ряд параметров, которые будут включены в результирующую таблицы. Оставьте эту строку без изменений.
- Нажмите кнопку Generate Emphemeris.
- В разделе Result найдите таблицу Table cut-offs 2: Solar Elongation и столбец delta - в нем будет представлено 2 значения, вам нужно первое - это и будет искомое расстояние от Земли до Солнца в астрономических единицах. Оно может варьироваться от 0.9 до 1.1 с миллионными долями.
