Автоматическое обновление репозитория расширений QGIS из SVN
Версия от 15:19, 25 июля 2012; Voltron (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Статья|Опубликована|qgis-repo-update}} {{Аннотация|Советы разработчикам расширений как автомат…»)
по адресу http://gis-lab.info/qa/qgis-repo-update.html
Советы разработчикам расширений как автоматически обновлять хранилище расширений QGIS прямо из SVN.
Одно из достоинств QGIS для разработчика — наличие репозиториев расширений (пока только для Python). Так, в отличие от ArcScripts, где все хранится в едином хранилище, в QGIS такое хранилище может устроить каждый. Подключиться к нему может пользователь, знающий адрес этого репозитория. Помимо этого, так как к каждому плагину идет параметр «Version», менеджер расширений QGIS умеет проверять обновления плагинов (подробнее). Т.е. разработчику расширения остается только изменять версию и периодически выкладывать новый архив с расширением в репозиторий. Все прекрасно, но допустим у вас есть еще и SVN, в котором хранится исходный код расширения. В этом случае процесс обновления расширения становится несколько избыточным, так как после отправки кода в SVN, нужно его пакетировать, положить в репозиторий расширений, обновить xml репозитория согласно новой версии, чтобы QGIS увидел, что расширение обновилось.
Для того, чтобы автоматизировать этот процесс, можно использовать возможность SVN запускать нужный скрипт после нужного события, в нашем случае после коммита кода (post-commit).
Примечание: здесь и далее под «репозиторием» имеется в виде не хранилище кода расширения в SVN, а специализированное хранилище плагинов QGIS.
Подключение post-commit хука
Допустим расширение разработано, проверенно и работает локально. Репозиторий расширений создан, код расширения регулярно обновляется в SVN.
Создадим и сделаем исполняемым скрипт post-commit, срабатывающий после успешного коммита в svn.
cd PATH_TO_REPOS/hooks          # Путь к папке hook
cp post-commit.tmpl post-commit # Включим хук, скопировав его из шаблона
chmod u+x post-commit           # Разрешим исполнять
Теперь, отредактируем наш post-commit, заставив его выполнить все нужные нам действия. Наш post-commit будет выполнять следующие действия:
  1. Получать обновленный код через веб (wget)
  2. Архивировать его в папку с расширением (zip)
  3. Запускать программу на Python, обновляющую XML репозитория (getsetversion.py)
  4. Отправлять сообщение администратору об обновлении (mail)
#!/bin/sh
REPOS="$1"
REV="$2"
NAME="testplugin"
NAMEP="TestPlugin"
cd /usr/local/www/programs/qgis
/usr/local/bin/wget -rnH http://svn.gis-lab.info/$NAME
cd $NAME
rm index.html
cd ..
/usr/local/bin/zip -mq9 $NAME.zip $NAME/*
rm -rf $NAME
/usr/local/bin/python getsetversion.py http://svn.gis-lab.info/$NAME/__init__.py $NAMEP
mail -s "$REPOS""$REV" sim@gis-lab.info
Приведенный выше код является bash-скриптом. Переменная $REPOS содержит полный путь к svn-хранилищу, $REV — последнюю ревизию кода, $NAME — содержит имя папки, $NAMEP — имя расширения как оно задано в XML репозитория.
Теперь рассмотрим как автоматически увеличивать версию расширения в XML репозитории.
Обновление XML-описания репозитория
Как уже разбиралась более подробно в статье «Организация репозитория расширений QGIS», информация о расширениях хранится в XML файле. Фрагмент, отвечающий за одно расширение, выглядит следующим образом:
<pyqgis_plugin name="TestPlugin" version="0.1.29">
  <description>This is the test plugin</description>
  <homepage>http://gis-lab.info/qa/qgis-dev-python.html</homepage>
  <qgis_minimum_version>1.0</qgis_minimum_version>
  <file_name>testplugin.zip</file_name>
  <author_name>GIS-Lab</author_name>
  <download_url>http://gis-lab.info/programs/qgis/testplugin.zip</download_url>
</pyqgis_plugin>
Как можно видеть, после обновления кода расширения нужно обновить только параметр version тэга pyqgis_plugin. Это и происходит при запуске этой строки из bash-скрипта, разобранного выше:
Разберем код установки версии в файл repo.xmlgetsetversion.py, где хранится и должна обновляться информация о расширениях.
В коде самого расширения версия хранится в файле __init__.py в фрагменте следующего типа:
def version():
  return "Version " + "0.1.32"
Будем извлекать ее оттуда, парсить XML описания репозитория и заменять в нем версию расширения на извлеченную.
import xml.dom.minidom,sys,urllib
from xml.dom.minidom import parse, parseString
xmlfile = "/usr/local/www/programs/qgis/qgis-repo.xml"
initfile = urllib.urlopen(sys.argv[1])
pluginname = sys.argv[2]
#in_file = open(initfile, 'rU')
text = initfile.readlines()
for line in text:
   if "Version" in line:
     if "return" in line:
       theline = line
theline = theline.replace('\n','')
alist = theline.split('"')
cnt = len(alist)
version = alist[cnt-2]
version = version.replace(' ','')
parsedoc = parse(xmlfile)
elems = parsedoc.getElementsByTagName("pyqgis_plugin")
for elem in elems:
   valname = elem.attributes["name"].value
   if valname == pluginname:
     elem.attributes["version"].value = version
final = open(xmlfile,"w")
final.writelines(parsedoc.toxml())
Таким же способом можно делать резервные копии и много чего другого.
Теперь разработчик расширения делает только svn commit и никаких лишних действий вручную по сборке расширения для распространения. Пользователь же расширения, благодаря QGIS автоматически извещается о доступном обновлении.
Ссылки по теме
