Изменение кодировки DBF файла
Версия от 19:07, 24 июля 2012; Voltron (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Статья|Опубликована|dbf-encode}} {{Аннотация|Описание использования библиотеки dbfpy для измен…»)
по адресу http://gis-lab.info/qa/dbf-encode.html
Описание использования библиотеки dbfpy для изменения кодировки данных и скрипт.
Неотъемлемой частью данных в формате shape является атрибутивная таблица в формате DBF. Атрибутивные данные могут храниться в разных кодировках, часто встречаются такие кодировки как Windows-1251 (CP1251) и UTF8, KOI8-R. Некоторое, особенно относительно давно появившиеся ГИС, такие как Arcview GIS 3.x, некоторые версии Mapinfo, не умеют работать с более новой кодировкой UTF8. Соответственно, часто встречается задача перевода DBF из одной кодировки в другую.
Для преобразования dbf из одной кодировки в другую можно использовать скрипт на языке Python (скачать скрипт). Эта статья описывает подготовку к работе, идею скрипта и как с ним работать.
Подготовка к работе
Для работы скрипта необходимо иметь Python 2.5/2.6 и один раз скачать и установить библиотеку dbfpy. После загрузки библиотеки нужно выполнить:
python setup.py install
Правильность установки библиотеки можно проверить запустив Python и выполнив:
from dbfpy import dbf
Если все установлено нормально, ошибок эта команда выдать не должна.
Идея
В процессе работы, наш скрипт должен построчно проверять тип поля в исходном файле DBF и, если он строковый, т.е. есть вероятность того, что данные не в той кодировке, что нужно, осуществлять преобразование. Упрощенная версия скрипта на языке Python для перевода данных из кодировки в кодироввку выглядит следующим образом:
#!/usr/bin/python
#--*-- encoding: utf-8 --*--
import sys
from types import *
db = dbf.Dbf(sys.argv[1])
newDB=dbf.Dbf(sys.argv[2], new=True)
for f in db.header.fields:
   newDB.addField(f)
for rec in db:
   r=newDB.newRecord()
   newData=[]
   for f in rec.fieldData:
      if type(f)==StringType:
         f=unicode(f,'utf-8')
         f=f.encode('windows-1251')
      newData.append(f)
   r.fieldData=newData
   r.store()
db.close()
newDB.close()
Использование
Утилита вызывается из командной строки и принимает несколько параметров:
python dbf-encode.py -f encin -t encout -n input output
  • input — имя исходного файла dbf, который требуется преобразовать, обязателен
  • output — имя конечного файла dbf, куда будет записан результат, обязателен
  • -f (--from-code) — кодировка исходного DBF файла, не обязателен, по умолчанию UTF-8
  • -t (--to-code) — кодировка выходного DBF файла, не обязателен, по умолчанию CP-1251
  • -n (--no-subs) — переключатель, если установлен, то неизвестные символы пропускаются, если не установлен — заменяются на знаки вопроса («?»)
  • -h (--help) — справка
  • -v (--version) — версия программы
Пример использования
Конвертировать adygeya-admin-a.dbf в adygeya-admin-a2.dbf из кодировки UTF-8 в кодировку CP-1251.
python dbf-encode.py -f UTF8 -t CP1251 adygeya-admin-a.dbf adygeya-admin-a2.dbf
или упрощенная запись параметров командной строки (эти кодировки и так являются кодировками на входе и выходе по умолчанию):
python dbf-encode.py adygeya-admin-a.dbf adygeya-admin-a2.dbf
Ошибки конвертации
Если конвертер сталкивается с символом, который не может перекодировать, он по-умолчанию заменяет его на вопросительный знак («?»), если к строке запуска добавлен --no-subs (-n), то символ пропускается.
Если возникает другая ошибка при конвертации, конвертер выводит содержание записи на которой возникла ошибка в консоль и прекращает работу. Конечный файл создается неполным и для подмены оригинального в shape-файле непригоден.
Ошибка invalid syntax может быть связана с неправильным запуском скрипта, под Windows запуск нужно осуществлять из командного процессора («Пуск → Выполнить → cmd») после чего вводить команду указанную выше.
Скачать полную версию dbf-encode.py
Ссылки по теме
