Версия от 13:55, 24 июля 2012; Rhot (обсуждение | вклад) (Вольный перевод собственной статьи от 2 февраля 2012 г.)
Расширение wxGUI Modeler в некоторой степени напоминает ArcGIS ModelBuilder, который в свою очередь, похож на ERDAS IMAGINE Spatial Modeler. Согласно Википедии, Spatial Modeler впервые появилась в 1993 году. После этого в 2004 году ESRI (Environmental Systems Research Institute) скопировали идею и создали свой собственный инструмент под названием ModelBuilder, сообщает Википедия.
Задача
  1. Импорт растров в GRASS (модуль r.in.gdal);
  2. Атмосферная коррекция для устранения влияния атмосферы (модуль i.landsat.toar);
  3. Автоматическое улучшение цветовой карты (модуль i.landsat.rgb);
  4. Создание композитного изображения (модуль r.composite).
Цель
Инструменты и данные
  • Операционная система Ubuntu 11.10
  • GRASS 7.0.svn50461 (2012)
  • Любой набор снимков LANDSAT (сенсор ETM+)
Решение
Добавляем команды
Диалоговое окно Add command в GRASS wxGUI Modeler
Задаём переменные
Переменные задаются знаком %, т.е. переменная %metfile обозначает название заголовока файла (.met / MTL.txt) для сенсоров Landsat ETM + или TM5. Переменные могут быть следующих типов: строковые, целые числа, числа с плавающей точкой, векторные, растровые, набор данных или путь к файлу. Все переменные, используемые в модели, должны быть добавлены на вкладке Variables.
Вкладка Variables, позволяющая управлять переменными в GRASS Graphical Modeler
Список команд, которые будут выполнены автоматически при запуске модели в wxGUI Modeler
Изначальная блок-схема в окне wxGUI Modeler
Реорганизуем блок-схему
Блок-схема, приведённая в нормальный вид
Проверяем и запускам модель
Модель в действии
Выводы
Коллаж из растров, созданных в результате работы GRASS wxGUI Modeler.
Время начала запуска: 9:34:16; время окончания работы модели: 9:41:35. Кроме того, помимо собственно композитных изображений были созданы скорректированные по атмосфере растры всех каналов, которые могут быть использованы для дальнейшего анализа. Впоследствии возможно сделать экспорт в сценарий Pyhton для более тонкой доработки модели.
Официальная страница GRASS Graphical Modeler
Справка ArcGIS ModelBuilder
ERDAS IMAGINE Spatial Modeler (википедия)
