Интерактивное управление прозрачностью растра в QGIS
по адресу http://gis-lab.info/qa/raster-transparency.html
Инструмент для быстрого управления прозрачностью.
Raster Transparency — расширение QGIS, позволяющее интерактивно задавать диапазон прозрачных пикселей растра.
Замечания по установке
Raster Transparency разработан для QGIS версии 1.5.0 и старше и не имеет зависимостей. Расширение будет полезно тем, кто часто работает с классифицированными растрами, содержащими непрерывные значения, например 0-100%.
svn co http://svn.gis-lab.info/raster_transparency raster_transparency
Работа с расширением
После активации расширения в левой части окна QGIS появится еще одна панель
Пользоваться расширением очень просто:
  1. В таблице содержания (TOC) выбираем нужный растровый слой. Если выбран неподдерживаемый тип слоя, панель расширения блокируется.
  2. При помощи ползунков задаем диапазоны значений пикселей, которые нужно сделать прозрачными. Верхний ползунок позволяет задавать значения «снизу», начиная с минимального значения, а нижний — «сверху», начиная с максимального значения.
  3. После отпускания ползунка заданный диапазон значений будет трактоваться как прозрачный.
Еще несколько примеров. Исходный растр со значениями от 0 до 100 раскрашенный стандартной палитрой.
Результат работы расширения, слайдер установлен в значение 23, это означает, что все классы от 0 до 23 будут сделаны прозрачными:
Небольшое видео, демонстрирующее работу расширения можно посмотреть здесь.
Контакты
Если вы нашли ошибку или у вас есть предложения по улучшению расширения — воспользуйтесь багтрекером. Кроме того, вопросы по использованию расширения можно задать авторам напрямую (еще контакты).
Ссылки по теме
