по адресу http://gis-lab.info/qa/dpsimplify.html
Уменьшение количества узлов линий.
Инструмент для уменьшения количества точек в линейных слоях по алгоритму Дугласа-Пойкера (Douglas-Peuker), с настраиваемым уровнем детализации.
Замечания по установке
DPSimplify разработан для QGIS версии 1.0.0 и старше, для работы не требует наличия дополнительных модулей.
svn co http://svn.gis-lab.info/dpsimplify dpsimplify
Работа с расширением
расширения появится окно:
Исходный слой выбирается из выпадающего списка. Можно обрабатывать весь слой или только выделенные объекты. Если установлен флаг «Save to shapefile» — результат упрощения будет записан в указанный файл, в противном случае будут изменены объекты исходного слоя. При работе со слоем есть возможность отменить операцию упрощения, но следует иметь в виду, что отмена производится для всех объектов. Порог упрощения задается в единицах карты (метры или градусы).
По окончанию процесса появляется окно с информацией о количестве узлов в рабочем наборе до и после упрощения. Если результат не устраивает, то можно, не закрывая окно расширения, выполнить откат, задать другое значение порога и запустить обработку заново.
Пример упрощения с помощью DPSimplify (зеленая линия с красными узлами — исходная, синяя — конечная, порог 500 м)
Контакты
Если вы нашли ошибку, у вас есть предложения по улучшению плагина или просто вопросы по использованию — напишите разработчикам (еще контакты). А лучше — создайте тикет в багтрекере.
