GRASS 6.4.2-список модулей
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Источник: http://grass.osgeo.org/gdp/grassmanuals/grass64_module_list.html
Типы модулей:
| wxGUI | графический интерфейс пользователя (wxPython) |
| gis.m | графический интерфейс пользователя (Tcl/Tk) |
| NVIZ | программа для "2.5D" и 3D-визуализации |
| xganim | программа для анимации растровых карт |
Модули для работы с графическими мониторами:
| d.ask | Позволяет пользователю выбрать файл базы данных GRASS из числа файлов, отображенных в меню на графическом мониторе |
| d.barscale | Отображает масштабную линейку на графическом мониторе |
| d.colorlist | Выводит список всех возможных цветов экрана с настраиваемым разделителем (по умолчанию - запятая) |
| d.colors | Позволяет пользователю интерактивно изменять цветовую таблицу растровой карты, отображенной на графическом мониторе |
| d.colortable | Показывает цветовую таблицу, относящуюся к растровому слою карты |
| d.correlate | Выводит график корреляции между слоями данных (попарно) |
| d.erase | Очищает содержимое фрейма активного дисплея с цветом, заданным пользователем |
| d.extend | Задает окно региона таким образом, что все отображаемые растровые и векторные карты могут быть показаны на мониторе |
| d.extract | Выбирает и извлекает векторные данные с помощью указателя в новый векторный слой |
| d.font.freetype | Выбирает шрифт (FreeType), в котором будет отображаться текст на графическом мониторе пользователя |
| d.font | Выбирает шрифт, в котором будет отображаться текст на графическом мониторе |
| d.frame | Управляет фреймами на графическом мониторе |
| d.geodesic | Отображает геодезическую линию, прослеживающую кратчайшее расстояние между двумя географическими точками вдоль большого круга (в наборах данных "широта/долгота") |
| d.graph | Программа для построения и отображения простой графики на дисплее монитора |
| d.grid | Накладывает сетку (определяемую пользователем) в активном фрейме на графическом мониторе |
| d.his | Отображает результат, полученный путем объединения значений тона, яркости и насыщенности (HIS) из входящих растровых карт, указанных пользователем |
| d.histogram | Отображает гистограмму растровой карты в виде круговой или колонковой диаграммы |
| d.info | Отображает информацию об активном дисплее монитора |
| d.labels | Отображает текстовые надписи (созданные с помощью v.label) в активном фрейме графического монитора |
| d.legend | Отображает легенду к растровой карте в активном фрейме графического монитора |
| d.linegraph | Строит и показывает простые линейные графики в активном фрейме графического монитора |
| d.m | Менеджер дисплея для GRASS |
| d.mapgraph | Строит и показывает простую графику на слоях карты в активном фрейме графического монитора |
| d.measure | Измеряет длину и площадь фигур, нарисованных пользователем в активном фрейме графического монитора |
| d.menu | Создает и отображает меню в активном фрейме графического монитора |
| d.mon | Запуск и контроль использования графического монитора |
| d.monsize | Выбирает/запускает выбранный монитор заданного размера |
| d.mvmon | Переносит отображаемые карты на другой монитор |
| d.nviz | Создает скрипт "пролета" для запуска в NVIZ |
| d.out.file | Сохраняет содержимое активного дисплея в графический файл |
| d.out.gpsdrive | Экспортирует дисплей монитора в фоновое изображение, совместимое с GpsDrive |
| d.out.png | Сохраняет активный дисплей монитора в файл формата PNG в домашней директории |
| d.path | Находит кратчайший путь между начальным и конечным узлами |
| d.polar | Рисует розу-диаграмму карты углов (например, экспозиции или направлений стока |
| d.profile | Средство интерактивного построения профиля с опционным выходом |
| d.rast.arrow | Рисует стрелки, отражающие в ячейке направление для растровой карты, содержащей данные экспозиции |
| d.rast.edit | Интерактивно изменяет значения ячеек растровой карты |
| d.rast.leg | Отображает растровую карту и легенду к ней на графическом мониторе |
| d.rast.num | Накладывает значения категорий ячейки на растровую карту, отображенную на графическом мониторе |
| d.rast | Отображает и накладывает сверху растровую карту (слой) в активном фрейме графического монитора |
| d.redraw | Перерисовывает текущий фрейм дисплея на мониторе GRASS |
| d.resize | Изменяет размер активного дисплея |
| d.rgb | Отображает три заданные растровые карты как красный, зеленый и синий оверлеи (перекрытия) в активном фрейме графического монитора |
| d.rhumbline | Отображает линию румба, соединяющую две заданные точки, в активном участке графического монитора |
| d.save | Создает список команд для воссоздания отображенной графики |
| d.shadedmap | Накладывает цветной растр на карту теневой отмывки рельефа, используя d.his |
| d.slide.show | Слайд-шоу растровых/векторных карт GRASS |
| d.split.frame | Разделяет дисплей на фреймы (участки) |
| d.split | Разделяет активный дислей на два фрейма (участка) и отображает карты или исполняет модули в каждом фрейме |
| d.text.freetype | Отображает текст в активном дисплее графического монитора, используя текущий FreeType шрифт |
| d.text | Отображает текст в активном дисплее графического монитора, используя текущий шрифт |
| d.thematic.area | Отображает тематическую векторную площадную карту в активном фрейме графического монитора |
| d.title | Создает ЗАГОЛОВОК растровой карты в виде, применимом для отображения с помощью d.text |
| d.vect.chart | Отображает диаграммы векторных данных в активном фрейме графического монитора |
| d.vect.thematic | Отображает тематическую векторную карту |
| d.vect | Отображает векторные данные в активном фрейме графического монитора |
| d.what.rast | Позволяет пользователю интерактивно создавать запросы к содержимому категорий нескольких растровых слоев в заданных точках текущего региона |
| d.what.vect | Позволяет пользователю интерактивно создавать запросы к содержимому нескольких векторных слоев в заданных точках текущего региона |
| d.where | Определяет географические координаты, связанные с положением точек, в активном фрейме графического монитора |
| d.zoom | Позволяет пользователю изменять параметры текущего региона интерактивно, с помощью указателя |
Модули для работы с базами данных:
| db.columns | Показывает все поля заданной таблицы |
| db.connect | Выводит/задает соединение с базой данных для текущего набора карт |
| db.copy | Копирует таблицу |
| db.describe | Подробно описывает таблицу |
| db.drivers | Показывает список драйверов баз данных |
| db.dropcol | Удаляет поле из выбранной атрибутивной таблицы |
| db.droptable | Удаляет выбранную атрибутивную таблицу |
| db.execute | Выполняет SQL-запросы |
| db.in.ogr | Импортирует атрибутивные таблицы различных форматов |
| db.login | Задает пользователя/пароль для драйвера/базы данных |
| db.out.ogr | Экспортирует атрибутивные таблицы в различные форматы |
| db.select | Выбирает данные из таблицы |
| db.tables | Выводит список всех таблиц для заданной базы данных |
| db.test | Тестирует драйвер базы данных, база данных должна существовать и быть заданной с помощью db.connect |
Общие модули управления ГИС:
| g.access | Контролирует доступ к текущему набору карт для других пользователей в системе |
| g.ask | Запрашивает у пользователя имена файлов из базы данных GRASS |
| g.copy | Копирует файлы данных, доступные в текущем пути поиска по наборам карт и области, в соответствующий элемент директории в текущем наборе карт |
| g.dirseps | Внутренняя утилита GRASS для изменения символов разделения директорий |
| g.filename | Выводит имена файлов базы данных GRASS |
| g.findetc | Ищет файлы поддержки GRASS |
| g.findfile | Ищет файлы базы данных GRASS и задает переменные для оболочки |
| g.gisenv | Выводит и изменяет текущие пользовательские значения переменных GRASS |
| g.gui | Запускает графический интерфейс пользователя GRASS |
| g.list | Выводит список доступных файлов базы данных GRASS заданного типа |
| g.manual | Отображает HTML-страницы справки GRASS |
| g.mapset | Меняет текущий набор карт |
| g.mapsets | Изменяет текущий путь поиска по наборам карт, влияет на доступ пользователя к данным других наборов карт в текущей области |
| g.message | Выводит сообщение, предупреждение или ошибку характерным для GRASS способом |
| g.mkfontcap | Генерирует файл конфигурации шрифтов путем сканирования разных директорий со шрифтами |
| g.mlist | Выводит список доступных файлов базы данных GRASS заданного типа (с использованием регулярных выражений и универсальных символов) |
| g.mremove | Удаляет файлы базы данных из текущего набора карт (с использованием регулярных выражений и универсальных символов) |
| g.parser | Полноценная поддержка парсера для скриптов GRASS |
| g.pnmcomp | Накладывает (с перекрытием) несколько PPM изображений |
| g.proj | Конвертирует описания системы координат (а также информацию о проекции) между различными форматами, включая формат GRASS |
| g.region | Определяет текущий географический охват |
| g.remove | Удаляет файлы каталога данных из текущего набора карт |
| g.rename | Переименовывает файлы каталога данных в текущем наборе карт |
| g.setproj | Интерактивно меняет параметры проекции данного проекта |
| g.tempfile | Создает временный файл и выводит его имя |
| g.transform | Вычисляет преобразование координат по контрольным точкам |
| g.version | Показывает версию GRASS и информацию о лицензии |
Модули для работы с изображениями:
| i.atcorr | Производит атмосферную коррекцию, используя алгоритм 6S |
| i.cca | Реализация канонического компонентного анализа для обработки изображений |
| i.class | Создание спектральных эталонов по изображению для i.maxlik на основе выбранных пользователем образцов (первый этап контролируемой классификации) |
| i.cluster | Создает спектральные эталоны для типов покрытия на изображении, используя алгоритм кластеризации (первый этап неконтролируемой классификации) |
| i.fft | Быстрое преобразование Фурье (FFT) для обработки изображений |
| i.fusion.brovey | Трансформация Бруви для слияния мультиспектральных каналов и панхроматических каналов высокого разрешения |
| i.gensig | Рассчитывает статистику изображениия по классифицированному растру -- создание спектральных эталонов для i.maxlik (первый этап контролируемой классификации) |
| i.gensigset | Рассчитывает статистику изображения по классифицированному растру -- создание спектральных эталонов для i.smap (первый этап контролируемой классификации) |
| i.group | Создает, редактирует и выводит список групп и подгрупп изображений |
| i.his.rgb | Трансформирует растровые слои из цветового пространства HIS (тон, яркость, насыщенность) в RGB (красный, зеленый, синий) |
| i.ifft | Обратное быстрое преобразование Фурье (IFFT) для обработки изображений |
| i.image.mosaic | Создает мозаику из изображений (до 4-х) и расширяет цветовую таблицу; создает слой *.mosaic |
| i.in.spotvgt | Импорт файла SPOT VGT NDVI в растровый слой |
| i.landsat.rgb | Производит авто-балансирование цветов для изображений LANDSAT |
| i.maxlik | Классификация пикселей изображений методом максимального правдоподобия (второй этап контролируемой/неконтролируемой классификации) |
| i.oif | Рассчитывает таблицу Optimum-Index-Factor для каналов 1-5 и 7 изображений LANDSAT TM |
| i.ortho.photo | Меню программ для работы с фотоизображениями |
| i.pca | Программа анализа главных компонент (pca) для обработки изображений |
| i.points | Создать опорные точки (GCP) для привязываемого изображения |
| i.rectify | Трансформирует изображение путем вычисления координат каждого пиксела в изображении, используя контрольные точки |
| i.rgb.his | Трансформирует растровые слои из цветового пространства RGB (красный, зеленый, синий) в HIS (тон, яркость, насыщенность) |
| i.smap | Производит классификацию изображения с учетом контекста, используя метод SMAP -- (второй этап контролируемой/неконтролируемой классификации) |
| i.spectral | Отображает спектральный отклик для изображения или группы изображений для выбранной выбранной точки |
| i.target | Перемещает группу изображений в определенный проект и набор карт GRASS |
| i.tasscap | Трансформация Tasseled Cap (Kauth Thomas) для данных LANDSAT-TM |
| i.vpoints | Задает точки привязки для группы изображений на основе векторного слоя или ввода с клавиатуры |
| i.zc | Функция обработки изображений для "определения границ" растров, методом пересечения нуля |
Модули для работы с фотоизображениями
| photo.2image | Отмечает отправные точки измерения или точки пересечений на изображении, которое будет ортотрансформировано, и затем вычисляет параметры преобразования координат |
| photo.2target | Создаёт контрольные точки для ортотрансформируемого изображения |
| photo.camera | Создаёт и изменяет записи в файле характеристик камеры |
| photo.elev | Выбор целевой модели рельефа для ортотрансформации |
| photo.init | Создаёт или изменяет записи в файле начальной экспозиции камеры для группы изображений< |
| photo.rectify | Ректификация изображения, используя матрицу трансформации координат, созданную модулем photo.2image, и параметры ректификации, заданные модулем photo.2target |
| photo.target | Выбор целевых области и набора для ортотрансформации |
Прочие модули:
| m.cogo | Простой инструмент для пересчета из измерений азимута и расстояния в координаты, и наоборот |
| m.proj | Пересчёт координат из одной проекции в другую (оболочка для cs2cs) |
Модули для создания макетов карт:
| ps.map | Создание макета карты в формате PostScript |
Модули для работы с растровыми данными:
| r.average | Finds the average of values in a cover map within areas assigned the same category value in a user-specified base map |
| r.basins.fill | Generates a raster map layer showing watershed subbasins |
| r.bilinear | Bilinear interpolation utility for raster map layers |
| r.bitpattern | Compares bit patterns with a raster map |
| r.blend | Blends color components of two raster maps by a given ratio |
| r.buffer | Creates a raster map layer showing buffer zones surrounding cells that contain non-NULL category values |
| r.carve | Takes vector stream data, transforms it to raster and subtracts depth from the output DEM |
| r.category | Manages category values and labels associated with user-specified raster map layers |
| r.circle | Creates a raster map containing concentric rings around a given point |
| r.clump | Recategorizes data in a raster map by grouping cells that form physically discrete areas into unique categories |
| r.coin | Tabulates the mutual occurrence (coincidence) of categories for two raster map layers |
| r.colors.stddev | Set color rules based on stddev from a map's mean value |
| r.colors | Creates/modifies the color table associated with a raster map layer |
| r.composite | Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map |
| r.compress | Compresses and decompresses raster maps |
| r.contour | Produces a vector map of specified contours from a raster map |
| r.cost | Creates a raster map showing the cumulative cost of moving between different geographic locations on an input raster map whose cell category values represent cost |
| r.covar | Outputs a covariance/correlation matrix for user-specified raster map layer(s) |
| r.cross | Creates a cross product of the category values from multiple raster map layers |
| r.describe | Prints terse list of category values found in a raster map layer |
| r.digit | Interactive tool used to draw and save vector features on a graphics monitor using a pointing device (mouse) and save to a raster map |
| r.distance | Locates the closest points between objects in two raster maps |
| r.drain | Traces a flow through an elevation model on a raster map |
| r.external | Link GDAL supported raster file to a binary raster map layer |
| r.fill.dir | Filters and generates a depressionless elevation map and a flow direction map from a given elevation layer |
| r.fillnulls | Fills no-data areas in raster maps using v.surf.rst splines interpolation |
| r.flow | Construction of slope curves (flowlines), flowpath lengths, and flowline densities (upslope areas) from a raster digital elevation model (DEM) |
| r.grow.distance | Generates a raster map layer of distance to features in input layer |
| r.grow | Generates a raster map layer with contiguous areas grown by one cell |
| r.gwflow | Numerical calculation program for transient, confined and unconfined groundwater flow in two dimensions |
| r.his | Generates red, green and blue raster map layers combining hue, intensity and saturation (HIS) values from user-specified input raster map layers |
| r.horizon | Horizon angle computation from a digital elevation model |
| r.in.arc | Converts an ESRI ARC/INFO ascii raster file (GRID) into a (binary) raster map layer |
| r.in.ascii | Converts ASCII raster file to binary raster map layer |
| r.in.aster | Georeference, rectify and import Terra-ASTER imagery and relative DEM's using gdalwarp |
| r.in.bin | Import a binary raster file into a GRASS raster map layer |
| r.in.gdal | Import GDAL supported raster file into a binary raster map layer |
| r.in.gridatb | Imports GRIDATB.FOR map file (TOPMODEL) into GRASS raster map |
| r.in.mat | Imports a binary MAT-File(v4) to a GRASS raster |
| r.in.poly | Creates raster maps from ASCII polygon/line/point data files |
| r.in.srtm | Import SRTM HGT files into GRASS |
| r.in.wms | Downloads and imports data from WMS servers |
| r.in.xyz | Create a raster map from an assemblage of many coordinates using univariate statistics |
| r.info | Output basic information about a raster map layer |
| r.kappa | Calculate error matrix and kappa parameter for accuracy assessment of classification result |
| r.lake | Fills lake from seed at given level |
| r.le.patch | Calculates attribute, patch size, core (interior) size, shape, fractal dimension, and perimeter measures for sets of patches in a landscape |
| r.le.pixel | Contains a set of measures for attributes, diversity, texture, juxtaposition, and edge |
| r.le.setup | Interactive tool used to setup the sampling and analysis framework that will be used by the other r.le programs |
| r.le.trace | Displays the boundary of each r.le patch and shows how the boundary is traced, displays the attribute, size, perimeter and shape indices for each patch and saves the data in an output file |
| r.li.cwed | Calculates contrast weighted edge density index on a raster map |
| r.li.dominance | Calculates dominance's diversity index on a raster map |
| r.li.edgedensity | Calculates edge density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm |
| r.li.mpa | Calculates mean pixel attribute index on a raster map |
| r.li.mps | Calculates mean patch size index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm |
| r.li.padcv | Calculates coefficient of variation of patch area on a raster map |
| r.li.padrange | Calculates range of patch area size on a raster map |
| r.li.padsd | Calculates standard deviation of patch area a raster map |
| r.li.patchdensity | Calculates patch density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm |
| r.li.patchnum | Calculates patch number index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm |
| r.li.richness | Calculates dominance's diversity index on a raster map |
| r.li.setup | Configuration editor for r.li.'index' |
| r.li.shannon | Calculates Shannon's diversity index on a raster map |
| r.li.shape | Calculates shape index on a raster map |
| r.li.simpson | Calculates Simpson's diversity index on a raster map |
| r.los | Line-of-sight raster analysis program |
| r.mapcalc | Performs arithmetic on raster map layers |
| r.mapcalculator | Calculate new raster map from a r.mapcalc expression |
| r.mask | Create a MASK for limiting raster operation |
| r.median | Finds the median of values in a cover map within areas assigned the same category value in a user-specified base map |
| r.mfilter | Raster map matrix filter |
| r.mfilter.fp | Raster map matrix filter |
| r.mode | Finds the mode of values in a cover map within areas assigned the same category value in a user-specified base map |
| r.neighbors | Makes each cell category value a function of the category values assigned to the cells around it, and stores new cell values in an output raster map layer |
| r.null | Manages NULL-values of given raster map |
| r.out.arc | Converts a raster map layer into an ESRI ARCGRID file |
| r.out.ascii | Converts a raster map layer into an ASCII text file |
| r.out.bin | Exports a GRASS raster to a binary array |
| r.out.gdal | Exports GRASS raster maps into GDAL supported formats |
| r.out.gdal.sh | Exports GRASS raster into GDAL supported formats |
| r.out.gridatb | Exports GRASS raster map to GRIDATB.FOR map file (TOPMODEL) |
| r.out.mat | Exports a GRASS raster to a binary MAT-File |
| r.out.mpeg | Raster File Series to MPEG Conversion Program |
| r.out.png | Export GRASS raster as non-georeferenced PNG image format |
| r.out.pov | Converts a raster map layer into a height-field file for POVRAY |
| r.out.ppm | Converts a GRASS raster map to a PPM image file at the pixel resolution of the currently defined region |
| r.out.ppm3 | Converts 3 GRASS raster layers (R,G,B) to a PPM image file at the pixel resolution of the CURRENTLY DEFINED REGION |
| r.out.tiff | Exports a GRASS raster map to a 8/24bit TIFF image file at the pixel resolution of the currently defined region |
| r.out.vrml | Export a raster map to the Virtual Reality Modeling Language (VRML) |
| r.out.vtk | Converts raster maps into the VTK-Ascii format |
| r.out.xyz | Export a raster map to a text file as x,y,z values based on cell centers |
| r.param.scale | Extracts terrain parameters from a DEM |
| r.patch | Creates a composite raster map layer by using known category values from one (or more) map layer(s) to fill in areas of 'no data' in another map layer |
| r.plane | Creates raster plane map given dip (inclination), aspect (azimuth) and one point |
| r.profile | Outputs the raster map layer values lying on user-defined line(s) |
| r.proj | Re-projects a raster map from one location to the current location |
| r.quant | Produces the quantization file for a floating-point map |
| r.quantile | Compute quantiles using two passes |
| r.random.cells | Generates random cell values with spatial dependence |
| r.random.surface | Generates random surface(s) with spatial dependence |
| r.random | Creates a raster map layer and vector point map containing randomly located points |
| r.reclass.area | Reclasses a raster map greater or less than user specified area size (in hectares) |
| r.reclass | Creates a new map layer whose category values are based upon a reclassification of the categories in an existing raster map layer |
| r.recode | Recodes categorical raster maps |
| r.region | Sets the boundary definitions for a raster map |
| r.regression.line | Calculates linear regression from two raster maps: y = a + b*x |
| r.report | Reports statistics for raster map layers |
| r.resamp.interp | Resamples raster map layers to a finer grid using interpolation |
| r.resamp.rst | Reinterpolates and optionally computes topographic analysis from input raster map to a new raster map (possibly with different resolution) using regularized spline with tension and smoothing |
| r.resamp.stats | Resamples raster map layers to a coarser grid using aggregation |
| r.resample | GRASS raster map layer data resampling capability |
| r.rescale.eq | Rescales histogram equalized the range of category values in a raster map layer |
| r.rescale | Rescales the range of category values in a raster map layer |
| r.ros | Generates three, or four raster map layers showing 1) the base (perpendicular) rate of spread (ROS), 2) the maximum (forward) ROS, 3) the direction of the maximum ROS, and optionally 4) the maximum potential spotting distance |
| r.series | Makes each output cell value a function of the values assigned to the corresponding cells in the input raster map layers |
| r.shaded.relief | Creates shaded relief map from an elevation map (DEM) |
| r.sim.sediment | Sediment transport and erosion/deposition simulation using path sampling method (SIMWE) |
| r.sim.water | Overland flow hydrologic simulation using path sampling method (SIMWE) |
| r.slope.aspect | Generates raster map layers of slope, aspect, curvatures and partial derivatives from a raster map layer of true elevation values. Aspect is calculated counterclockwise from east |
| r.spread | Simulates elliptically anisotropic spread on a graphics window and generates a raster map of the cumulative time of spread, given raster maps containing the rates of spread (ROS), the ROS directions and the spread origins |
| r.spreadpath | Recursively traces the least cost path backwards to cells from which the cumulative cost was determined |
| r.statistics | Calculates category or object oriented statistics |
| r.stats | Generates area statistics for raster map layers |
| r.sum | Sums up the raster cell values |
| r.sun | Solar irradiance and irradiation model |
| r.sunmask | Calculates cast shadow areas from sun position and DEM. Either A: exact sun position is specified, or B: date/time to calculate the sun position by r.sunmask itself |
| r.support.stats | Update raster map statistics |
| r.support | Allows creation and/or modification of raster map layer support files |
| r.surf.area | Surface area estimation for rasters |
| r.surf.contour | Surface generation program from rasterized contours |
| r.surf.fractal | Creates a fractal surface of a given fractal dimension |
| r.surf.gauss | GRASS module to produce a raster map layer of gaussian deviates whose mean and standard deviation can be expressed by the user. It uses a gaussian random number generator |
| r.surf.idw | Surface interpolation utility for raster map |
| r.surf.idw2 | Surface generation program |
| r.surf.random | Produces a raster map layer of uniform random deviates whose range can be expressed by the user |
| r.terraflow.short | Flow computation for massive grids (Integer version) |
| r.terraflow | Flow computation for massive grids (Float version) |
| r.texture | Generate images with textural features from a raster map |
| r.thin | Thins non-zero cells that denote linear features in a raster map layer |
| r.tileset | Produces tilings of the source projection for use in the destination region and projection |
| r.timestamp | Print/add/remove a timestamp for a raster map |
| r.to.rast3 | Converts 2D raster map slices to one 3D raster volume map |
| r.to.rast3elev | Creates a 3D volume map based on 2D elevation and value raster maps |
| r.to.vect | Converts a raster map into a vector map layer |
| r.topidx | Creates topographic index [ln(a/tan(beta))] map from elevation map |
| r.topmodel | Simulates TOPMODEL which is a physically based hydrologic model |
| r.transect | Outputs raster map layer values lying along user defined transect line(s) |
| r.univar | Calculates univariate statistics from the non-null cells of a raster map |
| r.univar.sh | calculates univariate statistics from a GRASS raster map |
| r.volume | Calculates the volume of data 'clumps', and (optionally) produces a GRASS vector points map containing the calculated centroids of these clumps |
| r.walk | Outputs a raster map layer showing the anisotropic cumulative cost of moving between different geographic locations on an input elevation raster map layer whose cell category values represent elevation combined with an input raster map layer whose cell values represent friction cost |
| r.water.outlet | Watershed basin creation program |
| r.watershed | Watershed basin analysis program |
| r.what.color | Queries colors for a raster map layer |
| r.what | Queries raster map layers on their category values and category labels |
Модули для работы с трёхмерными растровыми данными:
| r3.cross.rast | Creates cross section 2D raster map from 3d raster map based on 2D elevation map |
| r3.gwflow | Numerical calculation program for transient, confined groundwater flow in three dimensions |
| r3.in.ascii | Convert a 3D ASCII raster text file into a (binary) 3D raster map layer |
| r3.in.v5d | import of 3-dimensional Vis5D files (i.e. the v5d file with 1 variable and 1 time step) |
| r3.info | Outputs basic information about a user-specified 3D raster map layer |
| r3.mapcalc | Performs arithmetic on 3D grid volume data |
| r3.mapcalculator | Calculates new grid3D volume from r3.mapcalc expression |
| r3.mask | Establishes the current working 3D raster mask |
| r3.mkdspf | Creates a display file from an existing grid3 file according to specified threshold levels |
| r3.null | Explicitly create the 3D NULL-value bitmap file |
| r3.out.ascii | Converts a 3D raster map layer into an ASCII text file |
| r3.out.v5d | Export of GRASS 3D raster map to 3-dimensional Vis5D file |
| r3.out.vtk | Converts 3D raster maps (G3D) into the VTK-Ascii format |
| r3.stats | Generates volume statistics for raster3d maps |
| r3.timestamp | Print/add/remove a timestamp for a 3D raster map |
| r3.to.rast | Converts 3D raster maps to 2D raster maps |
| r3.univar | Calculates univariate statistics from the non-null 3d cells of a raster3d map |
Модули для работы с векторными данными:
| v.buffer | Создание буферов вокруг объектов определенного типа |
| v.build.all | Создание/обновление топологии на всех векторных картах в текущем наборе |
| v.build.polylines | Построение полилиний на основе линий или границ |
| v.build | Создание топологии для векторной карты |
| v.category | Присоединение, удаление и описание категорий к геометрическим объектам карты |
| v.centroids | Присоединение отсутствующих центроидов к замкнутым границам |
| v.class | Classifies attribute data, e.g. for thematic mapping |
| v.clean | Набор инструментов для обработки топологии векторных карт |
| v.colors | Set color rules for features in a vector using a numeric attribute column |
| v.convert.all | Convert all old GRASS < Ver5.7 vector maps in current mapset to current format |
| v.convert | Imports older versions of GRASS vector maps |
| v.db.addcol | Adds one or more columns to the attribute table connected to a given vector map |
| v.db.addtable | Creates and adds a new attribute table to a given layer of an existing vector map |
| v.db.connect | Prints/sets DB connection for a vector map to attribute table |
| v.db.dropcol | Drops a column from the attribute table connected to a given vector map |
| v.db.droptable | Removes existing attribute table of a vector map |
| v.db.join | Allows to join a table to a vector map table |
| v.db.reconnect.all | Reconnects vectors to a new database |
| v.db.renamecol | Renames a column in the attribute table connected to a given vector map |
| v.db.select | Prints vector map attributes |
| v.db.univar | Calculates univariate statistics on selected table column for a GRASS vector map |
| v.db.update | Allows to update a column in the attribute table connected to a vector map |
| v.delaunay | Creates a Delaunay triangulation from an input vector map containing points or centroids |
| v.digit | Interactive editing and digitization of vector maps |
| v.dissolve | Dissolves boundaries between adjacent areas sharing a common category number or attribute |
| v.distance | Finds the nearest element in vector map 'to' for elements in vector map 'from' |
| v.drape | Converts vector map to 3D by sampling of elevation raster map |
| v.edit | Edits a vector map, allows adding, deleting and modifying selected vector features |
| v.external | Creates a new vector as a read-only link to OGR layer |
| v.extract | Selects vector objects from an existing vector map and creates a new map containing only the selected objects |
| v.extrude | Extrudes flat vector object to 3D with defined height |
| v.generalize | Vector based generalization |
| v.hull | Uses a GRASS vector points map to produce a convex hull vector map |
| v.in.ascii | Creates a vector map from ASCII points file or ASCII vector file |
| v.in.db | Creates new vector (points) map from database table containing coordinates |
| v.in.dxf | Converts files in DXF format to GRASS vector map format |
| v.in.e00 | Import E00 file into a vector map |
| v.in.garmin | Download waypoints, routes, and tracks from a Garmin GPS receiver into a vector map |
| v.in.geonames | Imports geonames.org country files into a GRASS vector points map |
| v.in.gns | Imports US-NGA GEOnet Names Server (GNS) country files into a GRASS vector points map |
| v.in.gpsbabel | Import waypoints, routes, and tracks from a GPS receiver or GPS download file into a vector map |
| v.in.mapgen | Import Mapgen or Matlab vector maps into GRASS |
| v.in.ogr | Convert OGR vector layers to GRASS vector map |
| v.in.region | Create a new vector from the current region |
| v.in.sites.all | Converts all old GRASS < Ver5.7 sites maps in current mapset to vector maps |
| v.in.sites | Converts a GRASS site_lists file into a vector map |
| v.in.wfs | Import GetFeature from WFS |
| v.info | Outputs basic information about a user-specified vector map |
| v.kcv | Randomly partition points into test/train sets |
| v.kernel | Generates a raster density map from vector points data using a moving 2D isotropic Gaussian kernel or optionally generates a vector density map on vector network with a 1D kernel |
| v.label.sa | Create optimally placed labels for vector map(s) |
| v.label | Creates paint labels for a vector map from attached attributes |
| v.lidar.correction | Correction of the v.lidar.growing output. It is the last of the three algorithms for LIDAR filtering |
| v.lidar.edgedetection | Detects the object's edges from a LIDAR data set |
| v.lidar.growing | Building contour determination and Region Growing algorithm for determining the building inside |
| v.lrs.create | Create Linear Reference System |
| v.lrs.label | Create stationing from input lines, and linear reference system |
| v.lrs.segment | Creates points/segments from input lines, linear reference system and positions read from stdin or a file |
| v.lrs.where | Finds line id and real km+offset for given points in vector map using linear reference system |
| v.mkgrid | Creates a GRASS vector map of a user-defined grid |
| v.neighbors | Makes each cell value a function of the attribute values assigned to the vector points or centroids around it, and stores new cell values in an output raster map layer |
| v.net.alloc | Allocate subnets for nearest centres (direction from centre) |
| v.net.iso | Splits net by cost isolines |
| v.net.path | Finds shortest path on vector network |
| v.net.salesman | Creates a cycle connecting given nodes (Traveling salesman problem) |
| v.net.steiner | Create Steiner tree for the network and given terminals |
| v.net.visibility | Visibility graph construction |
| v.net | Performs network maintenance |
| v.normal | Tests for normality for points |
| v.out.ascii | Converts a GRASS binary vector map to a GRASS ASCII vector map |
| v.out.dxf | Exports GRASS vector map layers to DXF file format |
| v.out.gpsbabel | Exports a vector map to a GPS receiver or file format supported by GpsBabel |
| v.out.ogr | Converts to one of the supported OGR vector formats |
| v.out.pov | Converts to POV-Ray format, GRASS x,y,z -> POV-Ray x,z,y |
| v.out.svg | Exports a GRASS vector map to SVG |
| v.out.vtk | Converts a GRASS binary vector map to VTK ASCII output |
| v.outlier | Removes outliers from vector point data |
| v.overlay | Overlays two vector maps |
| v.parallel | Creates parallel line to input vector lines |
| v.patch | Create a new vector map layer by combining other vector map layers |
| v.perturb | Random location perturbations of GRASS vector points |
| v.proj | Allows projection conversion of vector maps |
| v.qcount | Indices for quadrat counts of sites lists |
| v.random | Randomly generate a 2D/3D vector points map |
| v.rast.stats | Calculates univariate statistics from a GRASS raster map based on vector polygons and uploads statistics to new attribute columns |
| v.reclass | Changes vector category values for an existing vector map according to results of SQL queries or a value in attribute table column |
| v.report | Reports geometry statistics for vectors |
| v.sample | Samples a raster map at vector point locations |
| v.segment | Creates points/segments from input vector lines and positions |
| v.select | Selects features from vector map (A) by features from other vector map (B) |
| v.split | Split lines to shorter segments |
| v.support | Updates vector map metadata |
| v.surf.bspline | Bicubic or bilinear spline interpolation with Tykhonov regularization |
| v.surf.idw | Surface interpolation from vector point data by Inverse Distance Squared Weighting |
| v.surf.rst | Spatial approximation and topographic analysis from given point or isoline data in vector format to floating point raster format using regularized spline with tension |
| v.to.3d | Performs transformation of 2D vector features to 3D |
| v.to.db | Populates database values from vector features |
| v.to.points | Create points along input lines in new vector with 2 layers |
| v.to.rast | Converts a binary GRASS vector map into a GRASS raster map |
| v.to.rast3 | Converts a binary GRASS vector map (only points) layer into a 3D GRASS raster map layer |
| v.transform | Performs an affine transformation (shift, scale and rotate, or GPCs) on vector map |
| v.type | Change the type of geometry elements |
| v.univar | Calculates univariate statistics for attribute. Variance and standard deviation is calculated only for points if specified |
| v.univar.sh | Calculates univariate statistics on selected table column for a GRASS vector map |
| v.vol.rst | Interpolates point data to a G3D grid volume using regularized spline with tension (RST) algorithm |
| v.voronoi | Creates a Voronoi diagram from an input vector map containing points or centroids |
| v.what.rast | Uploads raster values at positions of vector points to the table |
| v.what.vect | Uploads vector values at positions of vector points to the table |
| v.what | Queries a vector map layer at given locations |
Help Index © 2009, 2012 [http://grass.osgeo.org GRASS Development Team && GIS-Lab
