Использование PostGIS для измерения расстояний
При работе с пространственными данными часто возникает необходимость вычислить расстояния от одних объектов до других. Для решения этой задачи как нельзя лучше подходит PostGIS.
В данной статье мы рассмотрим вычисление расстояний с помощью PostGIS и продемонстрируем некоторые полезные функции, которые сделают этот процесс более удобным.
Задача
Вычислить расстояния от некоторых объектов данного слоя до ближайших водоёмов или рек.
Данные
В нашей базе данных содержатся следующие таблицы:
| water_line | полилинии | EPSG: 3395 | gid | очень много объектов |
| water_poly | мультиполигоны | не задана
(EPSG: 3395) |
| illegal_dump | мультиполигоны | не задана
(EPSG: 3395) |
gid | мало объектов |
| dump_dist | без поля геометрии | без проекции | gid | предназначена для хранения расстояний от свалок до различных объектов |
Как мы видим, все используемые таблицы, содержащие поле геометрии, находятся в одной проекции (точнее это мы знаем, что они в одной проекции), однако, в самой базе данных, проекция для water_poly и illegal_dump не задана. Кроме того, используемая проекция не подходит для измерения расстояний. Таблицы с водными объектами содержат десятки и даже сотни тысяч записей, что делает вычисление расстояний до них весьма продолжительным. Ну и напоследок самое прекрасное: нас интересует расстояние до любого ближайшего водного объекта и неважно, находится ли он в таблице water_line или water_poly.
Планирование запроса
Очевидно, что при расчёте расстояний, нам понадобиться задать проекцию таблицам, где она не задана; осуществить перепроецирование в проекцию более подходящую для расчёта расстояний (соответствующую зону Гаусса-Крюгера); совместить геометрии полилиний и мультиполигонов в одном поле геометрии (да, в отличие от .shp, PostGIS позволяет хранить различные типы геометрий в одном поле); ну и наконец, заполонить таблицу расстояний искомыми значениями.
Разобьём планируемый запрос на несколько логических этапов:
- Объединение и перепроецирование геометрий водных объектов.
- Создание пространственного индекса для объединённых и перепроецированных геометрий водных объектов (для последующего ускорения запроса для вычисления расстояний).
- Непосредственно вычисление расстояний от определённых объектов таблицы illegal_dumps до ближайшего водного объекта.
- Запись полученных значений в таблицу расстояний (уточним, что в таблице dump_dist поля имеют тип данных int, чтобы хранить расстояния в целых метрах в то время, как функция определения расстояния возвращает тип float8).
- Удаление временных файлов.
Нам понадобятся следующие функции PostGIS/PostgreSQL:
- SELECT
- CREATE TABLE
- DROP TABLE
- CREATE INDEX
- UNION ALL
- LEFT JOIN
- ORDER BY
- UPDATE
- ST_Transfrom
- ST_SetSRID
- ST_DWithin
CREATE TEMPORARY TABLE w AS
SELECT ST_Transfrom(l.geom, 28403) AS combine
FROM water_line AS l
UNION ALL SELECT ST_Transfrom(ST_SetSRID(p.the_geom, 3395), 28403)
FROM water_poly AS p;
CREATE INDEX temp_water_geom
ON w
USING gist
(combine);
CREATE TEMPORARY TABLE a AS
SELECT DISTINCT ON (dump.gid) dump.gid,
ST_Distance(ST_Transform(ST_SetSRID(dump.the_geom, 3395), 28403), w.combine)
AS buil_dist
FROM illegal_dumps AS dump
LEFT JOIN w
FROM ST_Dwithin(ST_Transform(ST_SetSRID(dump.the_geom, 3395), 28403), w.combine), 10000)
WHERE dump."NAME"='illegal dump'
ORDER BY dump.gid, ST_Distance(ST_Transform(ST_SetSRID(dump.the_geom, 3395), 28403), w.combine);
UPDATE dump_dist
SET water_dist = (SELECT CAST(buil_dist AS int) FROM a WHERE dump_dist.gid = a.gid)
FROM a
WHERE dump_dist.gid = a.gid;
DROP TABLE a, w;
