Создание отказоустойчивого сетевого хранилища ГИС данных
Встала задача создания хранилища ГИС данных большого объема (десятки Тб) "задешево". Посмотрел имеющиеся на рынке NAS - цены порядка 70 тыс. р. за 8 ячеечную модель и это без дисков. Оказалось что дешевле собрать компьютер на базе Linux с программным RAID5.
Железо
Решил брать все в одном месте. Вот какой набор получился.
№ | Наименование | Цена (на март 2012 г.) | Количество | Сумма |
1. | Жесткий диск 3000ГБ Hitachi "Deskstar 5K3000 HDS5C3030ALA630" 5700об./мин., 32МБ (SATA III) | 5544.82 | 3 | 16634.46 |
2. | Мат. плата Socket1155 ASUS "P8Z68-V LX" (iZ68, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) | 3115.2 | 1 | 3115.2 |
3. | Корпус Miditower Zalman "MS1000-HS1", ATX, черный (без БП) | 4012 | 1 | 4012 |
4. | Кулер для процессора Socket775/115x Arctic Cooling "Alpine 11 Plus" | 328.04 | 1 | 328.04 |
5. | Привод BD-ROM/DVD±RW 12xBD/16x8x16xDVD/48x32x40xCD Samsung "SH-B123L/BSBP", черный (SATA) | 2185.36 | 1 | 2185.36 |
6. | Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3S8N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) | 767 | 1 | 767 |
7. | Процессор Intel "Core i3-2100" (3.10ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155 | 3314.62 | 1 | 3314.62 |
8. | Блок питания 750Вт Corsair "TX750 V2" CMPSU-750TXV2EU ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) | 3890.46 | 1 | 3890.46 |
9. | Жесткий диск 250ГБ Seagate "Barracuda ST250DM000" 7200об./мин., 16МБ (SATA III) | 2153.5 | 1 | 2153.5 |
Итого: 36400.64 р.
Выбор комплектующих особо не принципиален и осуществлялся на основе имеющихся в одном магазине. Для сетевого хранилища не нужен производительный процессор, но в перспективе предполагается развертывание на нем дополнительных сервисов (Веб сервер, база данных и т.д.), поэтому был выбран Core i3-2100.
Основа массива - 3 диска Hitachi Deskstar 5K3000 (для RAID 5 нужно минимум 3 диска) емкостью 3Тб. Это "зеленые" диски и не совсем подходят для производительных решений, но выбора не было, да и получилось "задешево". Кроме того, не стояла задача по скорости - главное объем и надежность. Предполагается получить объем хранения порядка 7-8Тб.
Для установки системы предусмотрим отдельный маленький жесткий диск 250ГБ Seagate Barracuda.
Материнская плата имеет видеовыходы, которые работают в случае поддержки процессором (выбранный поддерживает). На материнской плате 4 разъема SATA3 и 2 SATA6. Я подключил их следующим образом: 1 SATA3 к приводу BD-ROM/DVD±RW, 3 к корзине из 3-х дисков с возможностью hot-swap (это особенность корпуса - в нем установлена корзина на 3 диска), 1 SATA6 к нашему системному диску и 1 SATA6 к внешнему eSATA.
В перспективе наш NAS может быть модернизирован добавлением второй сетевой карты для объединение их в единый пул. Для добавления дисков необходима отдельная плата с необходимым количеством портов SATA (PCI или PCI-1x,4x,16x), т.к. на данный момент портов SATA не осталось.
Выглядеть это будет так.
Дверца снизу закрывает корзину на 3 диска.
Софт
В качестве операционной системы для нашего сервера будем использовать Ubuntu Server 12.04 LTS. Скачиваем со страницы загрузки Ubuntu Server 12.04 LTS 64 bit. Будем ставить 64-битную операционную систему.
Полный адрес загрузки следующий: http://mirror.bytemark.co.uk/ubuntu-releases//precise/ubuntu-12.04-server-amd64.iso
Альтернативные образы: http://mirror.bytemark.co.uk/ubuntu-releases//precise
Скачанный образ записываем на диск.
Установка
Запускаем наш NAS и грузимся с только что записанного диска. Выполняем установку на отдельный маленький диск (250ГБ Seagate).
По окончанию процесса установки перезагружаемся. Если все ОК, то дальнейшую работу с NAS будем проводить удаленно. Для этого необходим DHCP сервер, который автоматически выдаст NAS адрес (можно и статически IP адрес назначить). Отключаем от NAS мышь, клавиатуру, монитор. Устанавливаем его в новом месте и обеспечиваем подключение сети питания и информационной сети (локалки). Дальнейшую работу будем проводить через PuTTY.
login as: bishop bishop@192.168.2.86's password: Welcome to Ubuntu 12.04 LTS (GNU/Linux 3.2.0-23-generic x86_64) * Documentation: https://help.ubuntu.com/ System information as of Sun Apr 29 00:00:42 MSK 2012 System load: 0.0 Processes: 83 Usage of /: 1.9% of 228.70GB Users logged in: 0 Memory usage: 0% IP address for eth0: 192.168.2.86 Swap usage: 0% Graph this data and manage this system at https://landscape.canonical.com/ Last login: Sat Apr 28 22:40:57 2012 from bishop-hp.bishop-dom bishop@ubuntu-nas:~$
Устанавливаем mdadm (Mirrored Device Admin).
sudo apt-get install mdadm
Смотрим наши диски.
bishop@ubuntu-nas:~$ ls -l /dev/sd* brw-rw---- 1 root disk 8, 0 апр. 28 23:04 /dev/sda brw-rw---- 1 root disk 8, 1 апр. 28 23:04 /dev/sda1 brw-rw---- 1 root disk 8, 2 апр. 28 23:04 /dev/sda2 brw-rw---- 1 root disk 8, 5 апр. 28 23:04 /dev/sda5 brw-rw---- 1 root disk 8, 16 апр. 28 23:04 /dev/sdb brw-rw---- 1 root disk 8, 32 апр. 28 23:04 /dev/sdc brw-rw---- 1 root disk 8, 48 апр. 28 23:04 /dev/sdd
Как видим диск /dev/sda разбит на /dev/sda1,sda2 и sda5 - это наш системный диск, а вот sdb, sdc, sdd нужно добавить в массив.
Выполняем команду:
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
или более короткую запись для дисков с именами подряд
sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sd[b-d]
Получаем следующий вывод:
mdadm: layout defaults to left-symmetric mdadm: layout defaults to left-symmetric mdadm: chunk size defaults to 512K mdadm: layout defaults to left-symmetric mdadm: layout defaults to left-symmetric mdadm: size set to 2930265088K mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata mdadm: array /dev/md0 started.
Выполним команду:
bishop@ubuntu-nas:~$ watch cat /proc/mdstat Every 2,0s: cat /proc/mdstat Sun Apr 29 01:11:38 2012 Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] md0 : active raid5 sdd[3] sdc[1] sdb[0] 5860530176 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [UU_] [>....................] recovery = 0.9% (26581700/2930265088) finish=656.1min speed=73755K/sec unused devices: <none>
Из которой узнаем, что массив создан и инициализируется. Как видно понадобится на это 10 часов. Пока идет процесс, посмотрим детали массива:
bishop@ubuntu-nas:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0 /dev/md0: Version : 1.2 Creation Time : Sun Apr 29 01:05:41 2012 Raid Level : raid5 Array Size : 5860530176 (5589.04 GiB 6001.18 GB) Used Dev Size : 2930265088 (2794.52 GiB 3000.59 GB) Raid Devices : 3 Total Devices : 3 Persistence : Superblock is persistent Update Time : Sun Apr 29 01:09:39 2012 State : clean, degraded, recovering Active Devices : 2 Working Devices : 3 Failed Devices : 0 Spare Devices : 1 Layout : left-symmetric Chunk Size : 512K Rebuild Status : 2% complete Name : ubuntu-nas:0 (local to host ubuntu-nas) UUID : 5d16e4f0:04b6622a:d4649121:25fba69e Events : 5 Number Major Minor RaidDevice State 0 8 16 0 active sync /dev/sdb 1 8 32 1 active sync /dev/sdc 3 8 48 2 spare rebuilding /dev/sdd
Запишем на всякий случай серийники дисков в RAID5.
bishop@ubuntu-nas:~$ sudo hdparm -I /dev/sd[b-d] | grep "Serial Number" /dev/sdb Serial Number: MJ1311YNG6J5NA /dev/sdc Serial Number: MJ1311YNG6LWZA /dev/sdd Serial Number: MJ1311YNG6JMYA
Теперь глянем на загрузку процессора при этой операции.
top - 01:36:07 up 2:31, 1 user, load average: 1.00, 1.02, 0.89 Tasks: 88 total, 2 running, 86 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu(s): 0.1%us, 1.3%sy, 0.0%ni, 98.2%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.4%si, 0.0%st Mem: 3959176k total, 343368k used, 3615808k free, 5132k buffers Swap: 4102140k total, 0k used, 4102140k free, 210964k cached PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 8078 root 20 0 0 0 0 S 15 0.0 4:33.40 md0_raid5 8082 root 20 0 0 0 0 D 8 0.0 2:17.74 md0_resync 1008 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:02.05 kworker/0:1
Ну вот создание массива завершено. Итого имеем 6Тб.
bishop@ubuntu-nas:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0 [sudo] password for bishop: /dev/md0: Version : 1.2 Creation Time : Sun Apr 29 01:05:41 2012 Raid Level : raid5 Array Size : 5860530176 (5589.04 GiB 6001.18 GB) Used Dev Size : 2930265088 (2794.52 GiB 3000.59 GB) Raid Devices : 3 Total Devices : 3 Persistence : Superblock is persistent Update Time : Sun Apr 29 13:59:15 2012 State : clean Active Devices : 3 Working Devices : 3 Failed Devices : 0 Spare Devices : 0 Layout : left-symmetric Chunk Size : 512K Name : ubuntu-nas:0 (local to host ubuntu-nas) UUID : 5d16e4f0:04b6622a:d4649121:25fba69e Events : 28 Number Major Minor RaidDevice State 0 8 16 0 active sync /dev/sdb 1 8 32 1 active sync /dev/sdc 3 8 48 2 active sync /dev/sdd
В качестве файловой системы будем использовать xfs. Я особо не выбирал исходя из текущей ситуации - взял проверенное ранее решение. Кроме того, я планирую расширять xfs на добавляемые в RAID диски. Эта файловая система позволяет расширять себя на добавленную емкость. Устанавливаем поддержку xfs.
sudo apt-get install xfsprogs
Создаем файловую систему.
bishop@ubuntu-nas:~$ sudo mkfs.xfs /dev/md0 log stripe unit (524288 bytes) is too large (maximum is 256KiB) log stripe unit adjusted to 32KiB meta-data=/dev/md0 isize=256 agcount=32, agsize=45785472 blks = sectsz=512 attr=2, projid32bit=0 data = bsize=4096 blocks=1465132544, imaxpct=5 = sunit=128 swidth=256 blks naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0 log =internal log bsize=4096 blocks=521728, version=2 = sectsz=512 sunit=8 blks, lazy-count=1 realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
Это происходит очень быстро. Монтируем созданную файловую систему.
sudo mkdir /mnt/fs0 sudo mount -t xfs /dev/md0 /mnt/fs0
Посмотрим, что получилось в результате:
bishop@ubuntu-nas:~$ df -H Файл.система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в /dev/sda1 246G 4,8G 229G 3% / udev 2,1G 4,1k 2,1G 1% /dev tmpfs 811M 398k 811M 1% /run none 5,3M 0 5,3M 0% /run/lock none 2,1G 0 2,1G 0% /run/shm /dev/md0 6,0T 35M 6,0T 1% /mnt/fs0
Проверим скорость записи:
root@ubuntu-nas:/etc# time dd if=/dev/zero of=/mnt/fs0/bigfile bs=4096k count=3072 3072+0 записей считано 3072+0 записей написано скопировано 12884901888 байт (13 GB), 57,9814 c, 222 MB/c real 0m58.028s user 0m0.012s sys 0m8.969s
Теперь чтения:
bishop@ubuntu-nas:~$ sudo time dd if=/mnt/fs0/bigfile of=/dev/null bs=4096k 3072+0 записей считано 3072+0 записей написано скопировано 12884901888 байт (13 GB), 52,0242 c, 248 MB/c 0.00user 4.84system 0:52.11elapsed 9%CPU (0avgtext+0avgdata 20464maxresident)k 25166648inputs+0outputs (5major+1318minor)pagefaults 0swaps
С учетом теоретической скорости SATA2 в 300 MB/c - вполне неплохо. Пропишем автоматическое монтирование RAID. Выясним UUID RAID:
bishop@ubuntu-nas:~$ sudo blkid /dev/sda1: UUID="6621a811-e7d5-495f-8995-c6aa2d5c0e5d" TYPE="ext4" /dev/sda5: UUID="01a1bb84-8310-4044-85ea-d60eefba939d" TYPE="swap" /dev/sdb: UUID="5d16e4f0-04b6-622a-d464-912125fba69e" UUID_SUB="24c097e7-ed25-b654-b0b8-5fdb8dbfd904" LABEL="ubuntu-nas:0" TYPE="linux_raid_member" /dev/sdc: UUID="5d16e4f0-04b6-622a-d464-912125fba69e" UUID_SUB="c3cce69a-0865-777d-043c-0bfd9908e292" LABEL="ubuntu-nas:0" TYPE="linux_raid_member" /dev/md127: UUID="a73aa5f6-c81b-4a3e-90a9-7c9bc5c1a43c" TYPE="xfs" /dev/sdd: UUID="5d16e4f0-04b6-622a-d464-912125fba69e" UUID_SUB="bb6b6332-7fd0-c293-ebdf-c95cb1046529" LABEL="ubuntu-nas:0" TYPE="linux_raid_member"
И впишем в /etc/fstab в самый конец следующие строки:
# /dev/md0 RAID UUID=a73aa5f6-c81b-4a3e-90a9-7c9bc5c1a43c /mnt/fs0 xfs defaults 0 0
Установим Samba для доступа к массиву по сети:
sudo apt-get install samba
Для доступа не требуется ввод в домен Windows или еще какие-то "особые" условия. Поэтому даем всем доступ. Отредактируем файл /etc/samba/smb.conf следующим образом:
#======================= Global Settings ======================= [global] workgroup = WORKGROUP server string = %h server (Samba, Ubuntu) dns proxy = no log file = /var/log/samba/log.%m max log size = 1000 syslog = 0 panic action = /usr/share/samba/panic-action %d socket options = TCP_NODELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 IPTOW_LOWDELAY getwd cache = yes # Allow users who've been granted usershare privileges to create # public shares, not just authenticated ones usershare allow guests = yes #======================= NAS adds ======================= preserve case = yes guest ok = yes guest only = yes encrypt passwords = true browseable = yes os level = 33 security = SHARE writeable = yes short preserve case = yes disable spoolss = Yes load printers = No show add printer wizard = No #======================= Share Definitions ======================= # A sample share for sharing your CD-ROM with others. [cdrom] comment = Samba server's CD-ROM read only = yes locking = no path = /media/cdrom guest ok = yes preexec = /bin/mount /cdrom postexec = /bin/umount /cdrom [share] path = /mnt/fs0 writable = yes force user = root guest ok = yes
Проверим правильность сделанных правок:
root@ubuntu-nas:/etc/samba# testparm Load smb config files from /etc/samba/smb.conf rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384) Processing section "[cdrom]" Processing section "[share]" Loaded services file OK. Server role: ROLE_STANDALONE Press enter to see a dump of your service definitions [global] server string = %h server (Samba, Ubuntu) syslog = 0 log file = /var/log/samba/log.%m max log size = 1000 load printers = No disable spoolss = Yes show add printer wizard = No os level = 32 dns proxy = No usershare allow guests = Yes panic action = /usr/share/samba/panic-action %d idmap config * : backend = tdb guest only = Yes guest ok = Yes [cdrom] comment = Samba server's CD-ROM path = /media/cdrom locking = No preexec = /bin/mount /cdrom postexec = /bin/umount /cdrom [share] path = /mnt/fs0 force user = root read only = No
Перезапускаем Samba с новыми параметрами:
root@ubuntu-nas:/etc/samba# sudo service smbd restart smbd stop/waiting smbd start/running, process 2444
И входим через сетевое окружение.
Хранилище можно использовать по сети.
Для выполнения регулярной дефрагментации можно в cron добавить следующую строчку:
30 21 * * 7 xfs_fsr -t 18000 /dev/md0
Обратите внимание в команде указывается именно устройство /dev/md*
