Создание отказоустойчивого сетевого хранилища ГИС данных
Встала задача создания хранилища ГИС данных большого объема (десятки Тб) "задешево". Посмотрел имеющиеся на рынке NAS - цены порядка 70 тыс. р. за 8 ячеечную модель и это без дисков. Оказалось что дешевле собрать компьютер на базе Linux с программным RAID5.
Железо
Решил брать все в одном месте. Вот какой набор получился.
Наименование Цена (на март 2012 г.) Количество Сумма
1. Жесткий диск 3000ГБ Hitachi "Deskstar 5K3000 HDS5C3030ALA630" 5700об./мин., 32МБ (SATA III) 5544.82 3 16634.46
2. Мат. плата Socket1155 ASUS "P8Z68-V LX" (iZ68, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) 3115.2 1 3115.2
3. Корпус Miditower Zalman "MS1000-HS1", ATX, черный (без БП) 4012 1 4012
4. Кулер для процессора Socket775/115x Arctic Cooling "Alpine 11 Plus" 328.04 1 328.04
5. Привод BD-ROM/DVD±RW 12xBD/16x8x16xDVD/48x32x40xCD Samsung "SH-B123L/BSBP", черный (SATA) 2185.36 1 2185.36
6. Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3S8N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) 767 1 767
7. Процессор Intel "Core i3-2100" (3.10ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155 3314.62 1 3314.62
8. Блок питания 750Вт Corsair "TX750 V2" CMPSU-750TXV2EU ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) 3890.46 1 3890.46
9. Жесткий диск 250ГБ Seagate "Barracuda ST250DM000" 7200об./мин., 16МБ (SATA III) 2153.5 1 2153.5
Итого: 36400.64 р.
Выбор комплектующих особо не принципиален и осуществлялся на основе имеющихся в одном магазине. Для сетевого хранилища не нужен производительный процессор, но в перспективе предполагается развертывание на нем дополнительных сервисов (Веб сервер, база данных и т.д.), поэтому был выбран Core i3-2100.
Основа массива - 3 диска Hitachi Deskstar 5K3000 (для RAID 5 нужно минимум 3 диска) емкостью 3Тб. Это "зеленые" диски и не совсем подходят для производительных решений, но выбора не было, да и получилось "задешево". Кроме того, не стояла задача по скорости - главное объем и надежность. Предполагается получить объем хранения порядка 7-8Тб.
Для установки системы предусмотрим отдельный маленький жесткий диск 250ГБ Seagate Barracuda.
Материнская плата имеет видеовыходы, которые работают в случае поддержки процессором (выбранный поддерживает). На материнской плате 4 разъема SATA3 и 2 SATA6. Я подключил их следующим образом: 1 SATA3 к приводу BD-ROM/DVD±RW, 3 к корзине из 3-х дисков с возможностью hot-swap (это особенность корпуса - в нем установлена корзина на 3 диска), 1 SATA6 к нашему системному диску и 1 SATA6 к внешнему eSATA.
В перспективе наш NAS может быть модернизирован добавлением второй сетевой карты для объединение их в единый пул. Для добавления дисков необходима отдельная плата с необходимым количеством портов SATA (PCI или PCI-1x,4x,16x), т.к. на данный момент портов SATA не осталось.
Выглядеть это будет так.
Дверца снизу закрывает корзину на 3 диска.
Софт
В качестве операционной системы для нашего сервера будем использовать Ubuntu Server 12.04 LTS. Скачиваем со страницы загрузки Ubuntu Server 12.04 LTS 64 bit. Будем ставить 64-битную операционную систему.
Полный адрес загрузки следующий: http://mirror.bytemark.co.uk/ubuntu-releases//precise/ubuntu-12.04-server-amd64.iso
Альтернативные образы: http://mirror.bytemark.co.uk/ubuntu-releases//precise
Скачанный образ записываем на диск.
Установка
