Публичная кадастровая карта Росреестра (ПКК) создана на основе ArcGIS Server и кроме соответствующих ESRI'вских сервисов может работать как стандартный WMS-сервис и создатели ПКК это сделали.
Я буду работать в системе координат WGS-84.
ВНИМАНИЕ! Слои ПКК имеют настройки видимости и вы не всегда сможете видеть все слои. Например, земельные участки видны только на крупных масштабах!
Самый нужный слой - Layer 10. Это земельные участки.
QGIS 1.7
Для того чтобы узнать что такое QGIS, как выбрать систему координат и как подключаются слои, читаем Руководство.
Для создания нового WMS-слоя войдите в меню "Слой" и выберите инструмент "Новый WMS-слой".
В появившимся диалоге нажмите кнопку "Создать", появится диалог создания нового WMS-подключения (Рис.1).
В нём введите имя подключения "ПКК" и URL - "http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer" и нажмите "ОК".
Рис.1
Далее, после закрытия диалога нового подключения, нажмите кнопку "Подключить".
После этого вы увидите список доступных слоёв этого сервиса. Можно выбрать все, но я выбираю все, начиная со слоя "Земельные участки" и ниже (Рис.2).
Рис.2
После этого нажимаем кнопку "Добавить" и ждём (время загрузки зависит от скорости интернет-соединения) добавления выбранных слоёв на карту.
Далее жмём кнопку "Close" и смотрим на карту (Рис.3).
Рис.3
Далее, используя кнопки навигации или любым другим способом, выбираем интересующий участок ПКК (Рис.4).
Рис.4 Видны только границы кадастровых районов и кварталов, участки не видны, но доступны для получения информации.
Рис.5 Добавлен слой с надписями. Видно как кадастровый квартал "режет" участки.
gvSIG CE 1.0
у меня не работает в gvSIG 1.11 и 2.0.0.2042
Всё аналогично QGIS:
Создаём в проекте новый Вид (в версии 2.0 Карту) в WGS-84. Открываем.
Рис.6 Указываем адрес соединения и жмём "Подключить" и далее "Следующий"
Рис.7 Выбираем нужные слои.
Рис.8 Выбираем PNG и (ВНИМАНИЕ!) CRS:84, на EPSG:4326 не отображает.
Рис.9 Вот и карта, но почему-то не работает получение информации.
