QGIS
| интеграция fTools в библиотеку анализа | перенос из модуля в ядро, вынос в API | C++ | ||
| добавление пообъектных инструментов геопроцессинга | расширение возможностей редактирования | C++ | ||
| доработка новой символики | поддержка нескольких библиотек условных знаков, группировка знаков по категориям и древовидное их отображение в библиотеке | C++ | ||
| wireframe-mode | возможность переключать «на лету» стиль отрисовки слоя (сложный/простой) | C++ | ||
| visual georeferencing tool | дальнейшее развитие инсрумента привязки растров | C/C++ | ||
| генерализация векторных данных с сохранением топологии | сейчас возможна генерализация без учета топологии, что для смежных полигонов неприемлемо | C++ |
GDAL
| коррелятор | В настоящее время осуществляется сбор большого количества данных ДЗЗ с БПЛА и самолетов. В большинстве случае - это кадровая съемка. Для формирования единого бесшовного изображения встает задача поиска связующих точек изображений на маршруте и межмаршрутных изображений или просто создание панорам. Необходимо расширить библиотеку GDAL таким алгоритмом. | С/С++ | ||
| уравнивание сети триангуляции | В случае поиска связующих точек, образуется сеть триангуляции. При этом, встает задача уравнивание этой сети для случая тройного и более перекрытия. | С/С++ | ||
| драйвер SXF для OGR | С/С++ | |||
| драйвер OSM XML для OGR | С/С++ |
Подробнее
Генератор отчетов
Портирование fTools
Цель: оптимизация библиотеки векторного анализа
Сейчас fTools реализованы на Python и не представлены в API. Имеются проблемы с производительностью, результат всегда записывается в новый shape-файл. Необходимо переписать инструменты на С++ с выносом операций в отдельный поток, обеспечить возможность как создания нового shape-файла, так и создания слоя в памяти.
Пообъектовое редактирование
Цель: расширение возможностей по редактированию векторных данных
Сейчас нет возможности применить операции геообработки к выбранным объектам, операция (через fTools) выполняется над всем слоем. Необходимо реализовать инструменты геообработки, работающие над выбранными объектами активного слоя.
Визуальный привязчик растров
Режим Wireframe
Генерализация на лету
threading_branch
Новая символика
Отсутствует возможность использования нескольких библиотек условных знаков, что делает работу с большим числов знаком весьма неудобной. Отображение знаков в виде плоского списка и отсутствие категорий тоже не добавляют удобства.
