Сборка GDAL 1.9.0 с использованием Visual Studio 2010
Сборка библиотеки GDAL 1.9.0 с использованием Visual Studio 2010
В мире все развивается и это касается так же программного обеспечения, а именно выходят новые версии библиотек и новые версии программ для разработки. Поэтому в данной статье речь пойдет о сборке библиотеки GDAL 1.9.0 на Visual Studio 2010.
Оглавление
  1. Краткая информация о структуре библиотеки GDAL
  2. Второй раздел
Библиотека GDAL состоит из 3-х частей: CPL
OGR
GDA
CPL - это базовые функции работы с файловой системой, строками, xml и т.п.
OGR это работа с геопространственными векторными форматами. Список поддерживаемых форматов можно посмотреть здесь: http://www.gdal.org/ogr/ogr_formats.html
GDAL - это работа с растровыми форматами. Список здесь: http://www.gdal.org/formats_list.html
OGR и GDAL обеспечивают не только поддержку форматов, но и операции работы с векторами и растрами. Т.е. GDAL позволяет не только считывать но и манипулировать с геоданными.
Теперь про зависимости. Компонент CPL (исходники лежат в подпапке port) зависит от библиотек: zlib, curl.
OGR зависит от многих библиотек, но базовый набор от expat, geos и proj.
GDAL зависит от tiff,jpeg, png.
Тут надо понимать что такое драйвер. Это отдельный плагин обеспечивающий поддержку формата из списка. В таблице http://www.gdal.org/formats_list.html можно посмотреть что от чего зависит. Иногда драйвер не зависит ни от чего и компилировать его просто. Иногда нужна еще отдельная библиотека или набор библиотек.
Коротко о сборке. В зависимости от необходимости можно собрать GDAL именно в той конфигурации, что нужна (с определенным перечнем драйверов).
Собирать будем пошагово: вначале все зависимые библиотеки, затем сам GDAL. Для простоты предлагаю делать это все с использованием системы сборки CMake.
Суть в том что для большинства библиотек разработаны скрипты CMake и сборка становится однотипной и простой. Заодно на выходе будут привычные проекты Visual Studio, где можно залезть в свойсnва и посмотреть, что и как.
Первой библиотекой будем компилировать expat.
Первое: скачиваем систему сборки cmake http://www.cmake.org/files/v2.8/cmake-2.8.7-win32-x86.exe и ставим ее.
Второе: берем файл отсюда http://sourceforge.net/projects/expat/files/expat/2.0.1/ под названием expat-2.0.1.tar.gz - это последняя стабильная версия на 20.03.2012 и распаковываем в папку где у нас будут храниться все проекты для сборки библиотек, например сюда C:\project\expat-2.0.1\. Обратите внимание, что эта и все последующие папки должны быть разархивированы так, что в конечной папке, в данном случае expat-2.0.1, должны лежать различные папки и файлы (см. Рис. 1), а не вложенная папка expat-2.0.1(для данного примера).
Рис. 1
Третье: скачиваем фаил CMakeLists.txt Файл:CMakeLists.zip и помещаем в разархивированную папку expat-2.0.1.
Далее запускаем CMake и указываем два пути: Where is the source code - это то, куда вы разархивировали expat, например C:/project/expat-2.0.1 и Where to build the binaries – это та папка, куда сгенерируются файлы проекта C:/project/expat-2.0.1/build. Нажимаем кнопку Configure и выбираем версию Visual Studio(в нашем случае Visual Studio 2010), если выдаст ошибку, нажимаем еще раз. После нажимаем кнопку Generate (см. Рис. 2).
Рис. 2
В папке build должен появиться фаил libexpat.sln. Открываем его с помощью Visual Studio, выставляем сверху Тип сборки Release вместо Debug (см Рис. 3) и компилируем проект(нажимаем F7).
Рис. 3
После этого в папке C:/projects/expat-2.0.1/lib/Release (далее все скомпилированные библиотеки будем класть в схожие папки lib/Release) должны появиться следующие файлы libexpat.dll
libexpat.exp
libexpat.lib
Это мы скомпилировали так называему shared dll. Есть еще Static dll - тогда на выходе только libexpat.lib. Потом libexpat.dll надо будет скопировать в папку с вашей программой. Туда надо будет кидать все зависимые библиотеки.
Далее делаем тоже самое для zlib, качаем ее отсюда http://zlib.net/zlib126.zip CmakeLists.txt в архив уже включена. При нажатии на кнопку Configure в самом конце cmake напишет следующее сообщение: CMake Error at CMakeLists.txt:65 (message):
 You must remove C:/project/zlib-1.2.6/zconf.h from the
 source tree.  This file is included with zlib but CMake generates this file
 for you automatically in the build directory.
Здесь говорится, что нужно стереть файл C://project/zlib-1.2.6/zconf.h т.к. он сгенерил новый. После того как сотрете опять нажимайте Configure, процесс должен закончиться без ошибок, после запускайте Generate. Далее идем в папку build и открываем файл zlib.sln с помощью Visual Studio, ставим Release,А так же заходим в меню в пункт Построение и выбираем диспетчер конфигураций, после этого снимаем галочки с examles и minizip они нам не понадобятся, если же будут нужны, необходимо в свойствах этих проектов прописать путь к zlib.h. После всего этого компилируем проект и получаем 3 файла в папке C:/projects/zlib-1.2.6/Debug/Release. Перенесем их в папку C:/projects/zlib-1.2.6/lib/Release для унификации, эту папку необходимо создать самим.
Текст статьи Пример кода программы/html и т.п. 2. Второй раздел Текст статьи Еще один пример текста программы с сохранением переносов Таблица Заголовок Заголовок Заголовок текст текст текст
Ссылки по теме • Ссылка на дополнительный источник информации внутренняя • Ссылка на дополнительный источник информации внешняя Дата создания: 04.07.2010 Автор(ы): Максим Дубинин
