Использование контрола WMSGetFeatureInfo в OpenLayers
Web Map Service Interface Standard (WMS) предоставляет простой HTTP-интерфейс для передачи клиенту изображений, имеющих географическую привязку. WMS-запрос обязательно содержит наименования запрашиваемого слоя и требуемый охват, а WMS-ответ представляет собой одно или несколько растровых изображений. Кроме того WMS поддерживает опцию прозрачности, позволяющую использовать WMS-слои совместно с остальными, не перекрывая их. Любой WMS-сервер в обязательном порядке поддерживает два типа типа запросов: GetCapabilities (возвращает описание конкретного WMS-сервиса и перечень доступных слоёв) и GetMap (непосредственно запрос изображений), остальные типы, описанные в стандарте, поддерживаются факультативно. Среди этих типов присутствует и GetFeatureInfo, позволяющий запрашивать атрибутивную информацию об объекте, расположенном по указаным координатам. Именно этот тип запроса используется во многих клиентских приложениях и со стороны пользователя может выглядеть, например, как всплывающее окно с информацией об объекте, появляющееся после клика на нём.
В данной заметке приведены основные настройки контрола WMSGetFeatureInfo, использующегося в OpenLayers и показан базовый пример его использования.
Настройки WMSGetFeatureInfo
Краткий перечень наиболее часто используемых настроек контрола:
Свойство | Тип | Описание |
hover | {Boolean} | Запрос GetFeatureInfo выполняется при задержки курсора мыши над объектом. По умолчанию false. |
maxFeatures | {Integer} | Максимальное количество возвращаемых записей, определяет значение параметра FEATURE_COUNT запроса GetFeatureInfo. По умолчанию 10. |
layers | {Array(OpenLayers.Layer.WMS)} | Список слоёв к которым будет выполнен запрос GetFeatureInfo. Если значение не определено, то будут использованы все WMS-слои карты, url которых совпадает со значением свойства url самого контрола или одним из url из массива layerUrls. По умолчанию не определено. |
queryVisible | {Boolean} | Исключает скрытые слои из запроса GetFeatureInfo. По умолчанию false, то есть если, например, слой присутствует среди слоёв, описанных в массиве layers, но при этом выключен на карте, то запрос GetFeatureInfo к этому слою всё равно будет выполнен. |
url | {String} | URL WMS-сервиса к которому будет осуществляться запрос. Если не установлено при создании контрола WMSGetFeatureInfo, то в качестве значения будет использованo свойство url первого подходящего слоя. По умолчанию не определено. |
infoFormat | {String} | MIME-тип ответа, который должен отдать сервер. По умолчанию text/html. При использовании в качестве WMS-сервера MapServer может быть использован один из трёх типов: text/plain, text/html или application/vnd.ogc.gml. |
vendorParams | {Object} | Дополнительные параметры, которые будут включены в строку запроса. Например, при таком определении данного свойства: {radius: 10} в запрос добавится подстрока "&RADIUS=10" |
format | {OpenLayers.Format} | Формат, используемый для парсинга ответа. По умолчанию OpenLayers.Format.WMSGetFeatureInfo. |
Полный список доступных свойств и методов доступен в официальной документации.
Здесь же хотелось бы остановить внимание еще на одном свойстве контрола WMSGetFeatureInfo, наследуемого от OpenLayers.Control - eventListeners - объекта, позволяющего слушать различные события, происходящие с контролом. Для WMSGetFeatureInfo доступно 3 таких события: beforegetfeatureinfo, nogetfeatureinfo, getfeatureinfo. beforegetfeatureinfo срабатывает перед отправкой запроса на сервер, данное событие удобно использовать, например, если при каждом запросе к серверу требуется передавать какой-либо изменяющийся параметр. Например:
eventListeners: {
'beforegetfeatureinfo': function() {
this.vendorParams.settings = Math.random();
nogetfeatureinfo срабатывает в случае если не определено ни одного слоя для запроса. И самое важно событие - getfeatureinfo наступает в момент прихода ответа от сервера.
Пример использования WMSGetFeatureInfo
Создадим WMS слой и добавим контрол WMSGetFeatureInfo для запроса информации об объектах этого слоя:
//Создание карты
map = new OpenLayers.Map('map', ...);
// Создание WMS-слоя
var report = new OpenLayers.Layer.WMS('report',
"http://gis-lab.info/cgi-bin/mapserv?map=/usr/local/www/website/map/wms.map",
{layers: "report_l", transparent: true},
{isBaseLayer: false, opacity: 1, singleTile: true, visibility: true}
map.addLayers([report]);
// Создание контрола WMSGetFeatureInfo
var click_ctrl = new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo({
url: "http://gis-lab.info/cgi-bin/mapserv?map=/usr/local/www/website/map/wms.map",
layers: [report],
queryVisible: true,
infoFormat: 'application/vnd.ogc.gml',
maxFeatures: 50,
autoActivate: true,
// Vendor-specific параметр, используемый в MapServer (радиус поиска объектов в пикселях)
vendorParams: {
radius: 10
eventListeners: {
'getfeatureinfo': function(e) {
// Текстовое представление ответа сервера
console.log(e.text);
// Координаты клика
console.log(e.xy);
// Список объектов OpenLayers.Feature.Vector, содержащих в атрибутике информацию, полученную с сервера
console.log(e.features);
// Добавляем контрол на карту
map.addControl(click_ctrl);
В данном примере при клике на объекте слоя report будет выполнен запрос GetFeatureInfo к WMS-серверу и при получении ответа (событие getfeatureinfo) будет выведен в консоль. Если с ответом нужно производить какие-то действия (выводить информацию во всплывающем окне, представить в виде таблицы и т.п.), то console.log() необходимо заменить на необходимый функционал.
