Установка QGIS для Linux
- Автоматическая установка с помощью пакетного менеджера вашего дистрибутива.
- Автоматическая установка с дополнительной настройкой пакетного менеджера вашего дистрибутива.
- Установка из исходного кода.
Преимущество первого способа это простота, второго - установка свежей версии и поддержка дополнительных возможностей (GRASS, Python), третьего - возможность создания бинарной версии под конфигурацию вашей системы.
Debian
apt-get install qgis
Ubuntu
sudo apt-get install qgis
Совет: Также вы можете установить QGIS через пользовательский интерфейс Ubuntu. Запустите Центр приложений Ubuntu, найдите QGIS через поисковую строку и нажмите "Установить".
Mandriva
Наберите:
urpmi qgis-python qgis-grass
RedHat и подобные
yum install qgis
Slackware и подобные
slapt-get --install qgis
Debian
В /etc/apt/sources.list добавьте строки в соответстви с используемоей версией:
Lenny:
deb http://qgis.org/debian lenny main deb-src http://qgis.org/debian lenny main
Squeeze:
deb http://qgis.org/debian squeeze main deb-src http://qgis.org/debian squeeze main
Unstable:
deb http://qgis.org/debian sid main deb-src http://qgis.org/debian sid main
Затем наберите:
sudo apt-get install qgis sudo apt-get update
Ubuntu
Установка без поддержки GRASS
Lucid:
deb http://qgis.org/debian lucid main deb-src http://qgis.org/debian lucid main
Maverick:
deb http://qgis.org/debian maverick main deb-src http://qgis.org/debian maverick main
Natty :
deb http://qgis.org/debian natty main deb-src http://qgis.org/debian natty main
Oneiric :
deb http://qgis.org/debian oneiric main deb-src http://qgis.org/debian oneiric main
Совет: То же самое можно проделать через Центр приложений Ubuntu -> Редактировать -> Источники -> Другое ПО -> Добавить.
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 1F9ADD375CA44993 gpg --export --armor 1F9ADD375CA44993 | sudo apt-key add -
Для того, чтобы установить QGIS наберите:
Совет: Если вы также хотите установить поддержу Python наберите:
sudo apt-get install python-qgis
Установка c поддержкой GRASS
Наберите:
sudo apt-get install python-software-properties sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable sudo apt-get update && sudo apt-get install qgis && sudo apt-get install qgis-plugin-grass
Fedora
QGIS 1.7.3 доступна для Fedora 15 и 16. Fedora разделяет QGIS на 4 пакета: qgis, qgis-python, qgis-grass and qgis-mapserver. Если вам не нужна поддержка QGIS Mapserver, GRASS или Python, просто не устанавливайте эти пакеты.
yum install qgis qgis-python qgis-grass qgis-mapserver
QGIS 1.7.4 в настоящее время находится в стадии тестирования для Fedora 15 and 16. Вы можете испытать ее набрав:
yum install --enablerepo=updates-testing qgis qgis-python qgis-grass qgis-mapserver
OpenSUSE и подобные
Для пакетного менеджера YaST, добавьте в него репозиторий. Находящиеся в репозитории пакеты включают поддержку GRASS и Python.
http://download.opensuse.org/repositories/Application:/Geo/<version>/
Пакеты QGIS 1.7.4 для Slackware 13.37 доступны на http://qgis.gotslack.org
Ubuntu 8.04
- Откройте для редактирования файл /etc/apt/sources.list.
- Уберите комментарии со всех строчек, начинающихся с «deb»
- Обновите локальную базу данных исходников:
sudo apt-get update
Установка Qt4
sudo apt-get install libqt4-core libqt4-dbg \ libqt4-dev libqt4-gui libqt4-qt3support libqt4-sql lsb-qt4 qt4-designer \ qt4-dev-tools qt4-doc qt4-qtconfig uim-qt gcc libapt-pkg-perl resolvconf
- /usr/bin/qmake -> /etc/alternatives/qmake
- /usr/bin/qmake-qt3
- /usr/bin/qmake-qt4
sudo update-alternatives --config qmake sudo update-alternatives --config uic sudo update-alternatives --config designer sudo update-alternatives --config assistant sudo update-alternatives --config qtconfig sudo update-alternatives --config moc sudo update-alternatives --config lupdate sudo update-alternatives --config lrelease sudo update-alternatives --config linguist
sudo apt-get install gdal-bin libgdal1-dev libgeos-dev proj \ libgdal-doc libhdf4g-dev libhdf4g-run python-dev \ libgsl0-dev g++ libjasper-dev libtiff4-dev subversion \ libsqlite3-dev sqlite3 ccache make libpq-dev flex bison cmake txt2tags \ python-qt4 python-qt4-dev python-sip4 sip4 python-sip4-dev
Установка GRASS
cd /usr/local/bin sudo ln -s /usr/bin/ccache gcc sudo ln -s /usr/bin/ccache g++
Подготовка среды разработки
mkdir -p ${HOME}/dev/cpp cd ${HOME}/dev/cpp
Получение исходников QGIS
cd ${HOME}/dev/cpp svn co https://svn.osgeo.org/qgis/branches/Release-1_0_0/ Release-1_0_0
cd ${HOME}/dev/cpp svn co --username <yourusername> https://svn.osgeo.org/qgis/branches/Release-1_0_0/ Release-1_0_0
Компиляция
mkdir -p ${HOME}/apps
cd qgis mkdir build cd build ccmake ..
Компилируем и устанавливаем:
make sudo make install
Запуск QGIS
$HOME/apps/bin/qgis
Arch Linux
wget https://aur.archlinux.org/packages/qg/qgis-git/qgis-git.tar.gz tar -xvf qgis-git.tar.gz cd qgis-git makepkg -s sudo pacman -U qgis-git*.tgz cd .. rm -r qgis-git*
Если установлен yaourt, введите:
yaourt -S qgis-git
