Данные УИКов из вeб-выборов 2012
по адресу http://gis-lab.info/qa/webvybory2012.html
Здесь вы можете получить данные о расположении участковых избирательных комиссий, полученные с сайта http://webvybory2012.ru.
Так или иначе проект по установке веб-камер на избирательных участках для голосования 4 марта 2012 был реализован. Целесообразность, способ реализации и прочие детали этого проекта в этой статье обсуждаться не будут. Но на данные использованные при построении карты избирательных участков представляют ценность.
Несмотря на то, что лицензионный статус, первоначальные источники и способ создания этого набора данных еще предстоит выяснить, в данном проекте используется, в некотором смысле, уникальный по покрытию набор данных о расположении помещений для голосования участковых избирательных комиссий в рамках всей страны в машинно-читаемом виде. Эти данные могут быть так или иначе использованы для анализа результатов выборов.
Что касается машинно-читаемости, то данные о УИКах в формате json расположены в папке http://webvybory2012.ru/json/ и извлечь их довольно просто: файл http://webvybory2012.ru/json/districts.json содержит информацию о федеральных округах и субъектах входящих в их состав. Данные по субъектам расположены в отдельных файлах, например, http://webvybory2012.ru/json/areas/0/1.json. И так далее до мест голосования и УИКов дислоцированных на них. Ну а подробности можно увидеть запустив Firebug в Firefox и пройти процедуру пошагового поиска.
Естественно все это можно автоматизировать, что и было сделано. В результате чего был получен набор json-файлов. После чего данные были загружены в БД PostgreSQL и экспортированы оттуда в разные форматы.
Данные
| Набор json-файлов | webvybory2012-json.7z | 27 M |
| Набор csv-файлов | webvybory2012-csv.7z | 5.3 M |
| Дамп БД PostgreSQL (PostgreSQL 8.4, PostGIS 1.5) | webvybory2012-sql.7z | 8.8 M |
| Точки УИКов в виде shape-файла | webvybory2012-shp.7z | 3.0 M |
Описание структуры данных
| Таблица | Описание | Кол-во записей |
| district | Федеральные округа | 8 |
| area | Регионы, ссылаются федеральные округа полем district_id. Москва и Санкт-Петербург не выделены в отдельные регионы, а размещены в таблице locality | 81 |
| sub_area | Районы, ссылаются на вышестоящие уровни иерархии полями district_id, area_id | 2279 |
| locality | Населенные пункты, ссылаются на вышестоящие уровни иерархии полями district_id, area_id, sub_area_id | 44927 |
| street | Улицы, на которых расположены места для голосования, ссылаются на вышестоящие уровни иерархии полями district_id, area_id, sub_area_id, locality_id | 61643 |
| location | Места для голосования с координатами (lon, lat), ссылаются на вышестоящие уровни иерархии полями district_id, area_id, sub_area_id, locality_id, street_id | 81652 |
| voting_station | Участковые избирательные комиссии, привязанные к местам для голосования. То есть УИКки, у которых помещение для голосования расположены по одному адресу ссылаются на одно и то же место для голосования. | 91185 |
Для подготовки итогового shape-файлы использовался следующий запрос:
SELECT voting_station.id, voting_station.name as name,
voting_station.address,
location.district_id, district.name AS district_name,
location.area_id, area.name AS area_name,
location.sub_area_id, sub_area.name AS sub_area_name,
location.locality_id, locality.name AS locality_name,
location.street_id, street.name AS street_name,
location.point AS point
FROM voting_station
LEFT JOIN location ON voting_station.location_id = location.id
LEFT JOIN district ON location.district_id = district.id
LEFT JOIN area ON location.area_id = area.id
LEFT JOIN sub_area ON location.sub_area_id = sub_area.id
LEFT JOIN locality ON location.locality_id = locality.id
LEFT JOIN street ON location.street_id = street.id
Как можно заметить из цифр данные не содержат информации о всех участковых избирательных комиссиях, которых по данным центр избиркома [1] должно быть 95416, то есть не хватает около 4 тысяч избирательных участков (4%). Причины отсутствия этих участков не ясны, возможно на них не были установлены веб-камеры, или есть еще какие-то причины, связанные с процессом получения json-файлов.
