Таким образом:
Навигация и захват координат
Зн. | Название | Краткое описание | Ссылки | Инфо. |
Zoom to Point | Позволяет переходить в нужное место путем ввода координат. Есть возможность регулировать степень приближения. | Страница расширения на plugins.qgis.org |
Тип: репозиторий | |
Nearest | По щелчку мыши находит ближайший объект из указанного векторного слоя. Полностью дублирует расширение ClosestFeatureFinder. |
Тип: репозиторий | ||
ClosestFeatureFinder | По щелчку мыши находит ближайший объект из указанного векторного слоя. Полностью дублирует расширение Nearest. | Страница расширения на plugins.qgis.org |
Kudos Zoom Identify | Щелчок мыши по объекту из полигонального векторного слоя приводит к увеличению вида до размеров этого объекта, также отображается атрибутивная информация. М.б. удобен в случае работы со множеством мелких полигональных объектов в нескольких слоях. |
Multi View | Создает дополнительные окна вида, синхронизированные с основным, удобно, например, для сравнения оригинального растра и результата классификации. |
Захват координат | Захватывает координаты курсора мыши одновременно в десятичных градусах и метрах с использованием установленной проекции. Есть режим слежения за курсором. |
Тип: репозиторий |
Работа с векторными данными
Зн. | Название | Краткое описание | Ссылки | Зависимости |
fTools | Базовый модуль для операций с векторными данными со множеством инструментов доступных из вкладки "Вектор" главного меню QGIS. | - | ||
Table Manager | Расширение для редактирования структуры атрибутивной таблицы Shape-файла. При использовании QGIS 1.9.90 и GDAL 1.9.0 удаление полей в shape-файлах можно выполнять стандартными средствами. Тем не менее, Table Manager все еще полезен, например, с его помощью можно изменить порядок полей или их описание. |
Примеры использования: |
MMQGIS | Расширение для редактирования векторных данных с функциональностью во многом пересекающейся с расширением fTools. |
Shapefile Structure Viewer and Editor | Инструмент отображающий внутреннюю структуру shape-файла и позволяющий редактировать координаты и атрибуты: вручную переопределять координаты точек и узлов, смещать группу выделенных объектов на заданное расстояние. Не рекомендуется использовать для больших shape-файлов. |
Управление оформлением векторных слоев
Vector Transparency | Простое расширение позволяющее менять прозрачность сразу всех объектов выбранного векторного слоя (особенно актуально, когда в оформлении слоя используется уникальные значения или градуированные знаки). Внимание: расширение работает только с новой символикой. |
Vector field renderer | Расширяет возможностей отображения данных точечных слоев: имея 2 численных поля о направлении и интенсивности какого-либо свойства (например точки измерений направления и скорости ветра) эти данные можно отобразить на карте в виде стрелки, длина и направление которой будут отражать, соответственно, интенсивность фактора и направление его воздействия. После установки расширения, в свойствах слоев появляется возможность дополнительной настройки отображения точек со стрелками (Слой -> Свойства слоя -> Стиль -> Vector field). Также появляется дополнительная панель управления настройками точек со стрелками. |
topocolour | Расширение для раскраски полигонов чтобы при использовании минимума цветов (5) два смежных полигона всегда имели разный цвет. | - | ||
Dimensioning | Инструмент для отображения на карте расстояний между двумя точками или узлами линии (полигона). Расстояние межу точками отображается в виде фигурной стрелки и подписи. Для этой цели в директории модуля (В Windows это: C:\Documents and Settings\admin\.qgis\python\plugins\dimensioning\sqlite) создается sqlite таблицы с соответствующими параметрами отображения. | - | ||
Map Themes Builder | Позволяет группировать слои из разных групп в дополнительные темы для удобства управления их видимостью. Настройки тем сохраняются в виде текстового файла в папку с проектом QGIS. |
Домашняя страница |
Запросы и дополнительные инструменты выделения объектов
Select features of visible layers | Выделяет объекты из всех видимых слоев прямоугольником. | - | ||
Find by Attribute | Позволяет быстро отбирать необходимые объекты по значениям одной атрибутивной колонки используя операторы =, >, <, >=, <= и between, а также задавая нужное увеличение вида для отображения полученной выборки. Расширение удобно тем, что в одной панели можно выбирать слой, колонку и значение необходимого атрибута. | Страница проекта на hub.qgis.org | - | |
qSearch | Простой графический интерфейс (в виде выпадающих списков полей, операторов и значений) для осуществления простых и составных запросов. |
Пространственные запросы | Выполняет пространственные запросы - сравнивает два векторных слоя и выделяет объекты удолетворяющие условиям запроса: касается, накладывается, не пересекает, пересекает, пересекает кривой, совпадает, находится внутри. |
QueryByExample | Расширяет возможности модуля пространственных запросов на основе сравнения взаимного расположения объектов из 2-х векторных слоев. | - | ||
FastGeoProcessing | Простой инструмент геопроцессинга: на основе анализа (объединение, пересечение и т.д.) двух векторных слоев, в памяти создается результирующий слой SpatiaLite. | - |
Работа с атрибутивными полями векторных слоев
MultiEdit | Простой и удобный графический интерфейс облегчающий работу с большими атрибутивными таблицами: массовая замена одного значения на другое, копирование значений из одного поля в другое. 1) Выберите слой, поле и значение из выпадающих списков, нажмите кнопку "Select". 2) Укажите новое значение атрибута и поле, куда его сохранить 3) Запишите (Write value) и сохраните (Save Changes) изменения. | - | ||
QuickMultiAttributeEdit | Простое расширение, позволяющее быстро заполнить поле атрибутивной таблицы для выделенных объектов заданным значением. Выберите объекты, укажите поле, которое нужно заполнить и введите значение. Примечание: не работает с кириллицей. | - | ||
FieldPyculator (Simple field python calculator) | Расширение, позволяющее производить вычисление полей с помощью интерпретатора языка Python и использовать практически все доступные для него библиотеки. |
NumericalDigitize | Расширение позволяющее создавать точки путем ввода координат. | Как найти и создать точку с известными координатами в QGIS | - | |
Rectangles, Ovals, Diamonds | Расширение позволяющее строить прямоугольники, овалы и ромбы с заданными параметрами (центр, высота, ширина, угол поворота). Для работы модуля необходим входной точечный Shape-файл в прямоугольной проекции: его точки будут использованы в качестве центров для построения соответствующих фигур, а атрибутивные колонки (с данными о высоте, ширине и угле поворота) для определения параметров объектов выходного полигонального слоя. | - | ||
CadTools | Модуль для рисования геометрически правильных объектов. |
Freehand editing | Добавляет дополнительную кнопку на панели редактирования векторных объектов. Позволяет рисовать линии и полигоны одним движением (а не по точкам). Модуль в начальной стадии разработки: не работает редактирование с сохранением топологии, прилипание, степень упрощения линий. | - | ||
Mask | Создает в одно нажатие слой маски: 1) Настраиваем текущий охват вида (по нему будет определен размер маскирующего слоя); 2) выделяем полигон по которому нужно создать маску; 3) расширение создает в памяти новый полигональный слой по площади совпадающий с текущим видом и дыркой, вырезанной по выделенному полигону. | - | ||
traceDigitize | Трассировщик: облегчает рисование линий и полигонов, повторяющих уже существующие. Перед использованием необходимо настроить параметры прилипания на главной панели QGIS: Установки -> Параметры прилипания. Затем нажимая Ctrl вести инструментом вдоль линии, которую нужно трассировать. | - | ||
Numerical Vertex Edit | Позволяет перемещать точки, а также узлы линейных и полигональных слоев путем ввода с клавиатуры точных координат: выделяете инструментом Numerical Vertex Edit необходимый узел, вводите новые координаты и узел смещается. | - | ||
JoinLines | Соединяет две пересекающиеся или притянутые (snapped) линии: выделите 2 линии которые нужно объединить и нажмите кнопку | - | ||
Switch the direction of a polyline | Изменяет направление выбранной линии. Чтобы увидеть направление линий, в свойствах знака добавьте "обрамление линии" - появятся стрелки. Чтобы изменить направление линии, сделайте слой редактируемым, выберите линии направление которых нужно изменить и нажмите на кнопку расширения. | - | ||
Improved Polygon Capturing | Инструмент для оцифровки полигонов и линий с возможностью настойки расстояния между соседними узлами. Внимание: для указания расстояния в метрах, вид должен отображаться в прямоугольной проекции. Прилипание и топологическое редактирование работают. | - | ||
Ringer | Преобразует дырки в полигонах в новые полигоны. | - | ||
qgsAffine | Расширение для афинных (масштаб, перемещение) преобразований всех или выделенной части объектов слоя. | - | ||
qgsAzimuth | ( Модули -> Topography -> Azimuth ana Distance ). Инструмент тахеометрического хода для построения кривых с известной длиной узлов, горизонтальных и вертикальных углов. | - | ||
Pin Point | Создает в памяти слой меток с полем описания и координатами. |
Points2One | Расширение для создания линий и полигонов из узлов, в качестве которых используется точечный Shape-файл. В случае, если в атрибутивной таблице есть информация о порядке создания точек (например, ID), ее можно использовать для определения порядка создания ребер полилинии. | - | ||
Shift Points | Разносит перекрывающиеся точки на заданное расстояние. Расстояние смещения задается в единицах слоя. |
Домашняя страница |
ShapefileSplitter | Разделяет shape-file на несколько по значениям из текстового поля. | - | ||
Split Feature | Преобразует выбранный полигональный или линейный слой в линейный, разбитый на отдельные сегменты, соединяющие две ближние точки. | - | ||
Contour | Создает изолинии из точечного файла имеющего числовое поле. |
numpy | |
Polygonizer | Создает полигоны из пересекающихся линий. | shapely.geometry для Python 2.7 | ||
Generalizer | Упрощает или сглаживает линии множеством различных алгоритмов(используется GRASS-модуль v.generalize). | GRASS модуль для QGIS | ||
Points to Paths | Преобразует точечный файл в линейный используя одно поле для группировки точек в разные линии, а другое - для указания порядка узлов будущей линии. | - |
Другие модули для работы с векторными данными
Зн. | Название | Краткое описание | Ссылки | Инфо |
eVis | Расширение Event Visualization Tool (eVis) входит в ядро QGIS и включает три модуля: инструмент подключения к базе данных, инструмент определения событий и обозреватель событий. Все эти модули работают совместно, позволяя просматривать геокодированные фотографии и прочие документы, связанные с объектами, хранящимися в векторных файлах, базах данных и таблицах. |
Работа с растровыми данными
Базовые модули для работы с растровыми данными
GdalTools | Расширение, входящие в ядро QGIS. Основная цель расширения — упростить работу с утилитами командной строки GDAL, путем предоставления пользователю графического интерфейса для наиболее востребованных операций: конвертация форматов, сшивка слоев мультиспектральных снимков, перепроецирование, генерация изолиний по растровым данным, растеризация векторных данных, векторизация, интерполяция и др. |
Старая страница расширения GdalTools |
Привязка растров | Интерфейс для привязки растровых изображений, например, отсканированных карт. Поддерживает несколько методов трансформации растров: линейное, полиномиальное (1, 2 и 3 порядка), Гельмерта (сдвиг и поворот) и Thin plate spline - кусочно-линейное преобразование, аналогичное модели трансформации резинового листа (rubbersheet). |
RasterCalc | Легкий в использовании и функциональный калькулятор растров реализованный как расширение для — QGIS. Обладает некоторыми уникальными возможностями, которых пока еще нет в имеющемся в QGIS калькуляторе растров, например, запись результата в растр с настраиваемым типом данных и условные операторы. | Растровая арифметика в QGIS с помощью RasterCalc |
pyparsing | |
rasterlang | Обработка растровых данных с использованием выражений на простом языкe. | pyparsing | ||
Image Boundary | Облегчает создание каталога космической съемки. Создает полигональный слой границ растров из указанной директории (и, если нужно, субдиректорий). В атрибутивную таблицу заносятся следующие поля: имя растра, путь, расширение, размер в пикселях, проекция, количество слоев, тип значений (byte, UInt11116), разрешение. | - |
Настройка отображения растров
Raster Transparency | Расширение QGIS, позволяющее задавать диапазон прозрачных пикселей растра. | Интерактивное управление прозрачностью растра в QGIS | ||
1-Band Raster Colour Table | Создает цветовую таблицу для однослойного растра (позволяет выбрать из множества вариантов предустановленных градиентов). Внимание: не работает с кириллицей в путях файлов. | QGIS > 1.6 | ||
Colour Scale Bar | Создает цветовую шкалу в формате PNG для цветовых схем растров. В качестве входного файла используется стандартный файл стиля QML или текстовый файл генерируемый расширением "1-Band Raster Colour Table". Полученная шкала может быть добавлена к макету карты. |
Домашняя страница |
Shaded relief (DEM relief shader) | Мощный инструмент по созданию теневых отмывок рельефа по DEM. Можно регулировать вертикальный масштаб, размытие, угол падения лучей, минимальный и максимальный уклон. | - | ||
RGB Composition | Создает виртуальный RGB-композит из 3-х одноканальных растров. Можно задавать порядок слоев. | - |
Анализ растровых данных
ValueTool | Отображает таблицу или график значений видимых растров в точке текущего положения курсора мыши (записи значений по клику нет). |
PyQWT | |
Spectral Profile | Строит спектральный профиль по слоям многоканального растра: точки указываются кликом мышки, причем поддерживается не более 5 точек. Координаты точек и значения яркостей каналов в них можно экспортировать в текстовый файл. | - | ||
Profile export | Экспортирует в xml-файл профиль построенный по выделенной линии из линейного слоя. | - | ||
Profile Tool (Terrain Profile) | Строит профиль значений вдоль кривой (цифруется мышью) по одноканальному растру. Можно использовать сразу три одноканальных растра. Не поддерживает перепроецирование "на лету": проекция вида должна соответствовать проекции растра. Построенный профиль в виде графика можно экспортировать в SVG или PDF. | - | ||
Profile from Line | Генерирует точки с заданным интервалом вдоль линии из линейного слоя. В дальнейшем, эти точки могут использоваться для анализа растра. |
geos | |
Zonal Statistics plugin | Расчитывает статистику растра по полигоному слою (общее количество пикселей приходящихся на выдел, сумма значений, среднее) и записывает результаты в виде 3-х дополнительных атрибутивных колонок векторного слоя. | - | ||
ZonalStats | Расширение ориентировано на обработку результатов классификации, полученных при помощи модуля DTclassifier. Расширяет возможности плагина Zonal statistic. Расширение позволяет выполнять группировку значений по некоторому полю, что бывает необходимым, когда один объект представлен несколькими полигонами. Статистика пишется в csv-файл (а не в shape, как в Zonal statistic), что упрощает ее использование в дальнейшем. Кроме того, для растров с двумя значениями можно получить информацию о площади, занятой пикселями. | Зональная статистика с помощью ZonalStats для QGIS | QGIS >=1.7.2 | |
Морфометрический анализ | Комплексное расширение входящее в ядро QGIS, его инструменты доступны из главного меню QGIS (Растр>Морфометрический анализ), среди них:
Visibility Analysis | Расчитывает по DEM площадь обзора для наблюдателя находящегося в точке с заданными координатами и заданной высотой (результат - растр). Внимание: не поддерживает кириллицы в путях файлов. | - |
Интерполяция данных
Модуль интерполяции | Позволяет интерполировать значения из точечного слоя в непрерывный растр с использованием методов триангуляции (TIN) или обратного взвешивания расстояний. |
HeatMap | Расширение для создания карт интенсивности: в качестве входного файла используется точечный слой, на выходе - непрерывный растр, отображающий интенсивность сгущения точек, например, скопления редких видов, частоту прохождения территории пожарами и т.п. | - |
Классификация растров
DTclassifier | Позволяет пройти все этапы классификации данных дистанционного зондирования не покидая QGIS. Расширение использует алгоритмы библиотеки компьютерного зрения OpenCV, а именно классификацию при помощи деревьев решений. |
Примеры использования |
OpenCV | |
Molusce | Расширение для оценки изменений (вырубки, гари, сельское хозяйство и т.п.) путем сравнения 2-х одноканальных растров за разные периоды. | - |
Другие расширения для работы с растрами
QgisSRTM | Импортирует данные SRTM v.3 с сервера http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3 . Тайл импортируемых данных определяется координатами углов текущего вида. Убедитесь, что при импорте задали верную проекцию. | - | ||
MapSheetAutoGeoRef | Модуль автоматизации привязки растровых карт по сетке разграфки. | - | ||
Measuring Vegetation | Расчитывает NDVI и EVI индексы растительного покрова в текущей точке расположения курсора. Нажатие правой кнопки мышки сохраняет координаты клика и значения расчитанных индексов в таблицу, которую можно сохранить в виде текстового файла или точечного шейпа. Внимание: в слоях растра не должно быть нулевых значений. | - | ||
AutoGCP | Приложение для автоматической экстракции точек привязки (GCP), кросс-кореляции и орторектификации. | библиотека AutoGCP |
Преобразование форматов
Преобразователь Dxf2shp | Преобразует *.dxf (файлы обмена графической информацией CAD-систем) в shape-файлы ESRI. | - | ||
Текст с разделителями | Создает точечный векторный слой из текстового файла с разделителями (TXT, CSV) имеющего поля координат. Есть возможность создавать линейные и полигональные слои с использованием формата WKT. |
XyTools | инструмент для работы с таблицами содержащими поля с координатами. Может открывать таблицы Libre/Open Office и Excel в виде точечного слоя, а также сохранять атрибутивные таблицы векторных слоев в формат Excel. |
Raw raster file import | Расширение для импорта RAW-файлов | - | ||
Ordnance Survey Translator | Преобразует сжатые GML и GZ файлы в OGR совместимые форматы (shape). |
Управление проектами QGIS
QConsolidate | Позволяет автоматически собрать векторные слои проекта из разных директорий хранения в одну, и создает на основе их новый консолидированный проект. | - | ||
Zip Layers | Создает отдельные zip-архивы для выбранных векторных слоев проекта. Внимание: модуль не работает с кириллицей в путях и названиях файлов. | - | ||
ImportProject | Импортирует заданные слои со всеми настройками из существующего проекта в новый. Выберите файл проекта QGIS (*.qgs) и отметьте галочками слои, которые необходимо импортировать. Внимание: модуль не работает с кириллицей в путях и названиях файлов. | - | ||
QuickSaveQml | Позволяет сохранить файл стиля (qml) для векторного или растрового слоя в один клик. Можно автоматически сохранить стили для множества слоев. | - | ||
MultiQml | Инструмент может применяться для того, чтобы использовать один файл стиля (qml) для нескольких растровых или векторных слоев в QGIS. |
Load Them All | Позволяет загрузить все растровые и векторные слои из директории. Позволяет задавать отдельные директории для растров и векторов и фильтровать по типу геометрии и названию. |
Remove empty layers | Удаляет слои не содержащие объекты. Полезен при массовой загрузке множества слоев, например с помощью плагина "Load them all" |
AutoSave | Сохраняет копию проекта QGIS с заданной частотой. (Можно указывать количество хранимых версий). При попытке записать копию проекта выдает ошибку: "There was a problem testing writability of the Autosave folder. Please check it." | - | ||
Watermark Plugin | Накладывает на компоновку карты водяные знаки на основе указанного PNG файла. | - |
Макеты карт. Подготовка к печати
easyPrint | Расширение для печати проектов QGIS, позволяет делать многостраничные атласы. |
Atlas | Расширение позволяющее создавать серии карт в автоматическом режиме. Концепция работы расширения заключается в использовании дополнительного полигонального слоя разграфки для генерации листов карты из заранее настроенного проекта QGIS. |
SimpleSVG | Создает векторный SVG файл из текущего вида для редактирования в Inskape (свободном редакторе векторной графики). |
Домашняя страница |
Multiple Compositions Helper | Если проект QGIS содержит множество макетов карт, позволяет в одно нажатие открыть/закрыть, а также экспортировать в PNG или PDF все разом. | - | ||
Composer plugin | В главном меню на вкладке "Файл" добавляет панель "Composer Manager" позволяющую переименовывать, открывать и создавать новые макеты карт. | - |
Модули для работы с несколькими типами баз данных
DB Manager | Расширение позволяет:
Адрес проекта GSoC 2011 |
Custom DB Query Plugin | Загружает результаты SQL-запросов к базам SpatiaLite и PostGIS в QGIS. | - | ||
Fast SQL Layer | Приложение для создания запросов к БД (PostGIS/SpatiaLite) c подсветкой синтаксиса. | pygments | ||
RT Sql Layer | Загружает PostGIS/SpatiaLite слои при помощи построителя запросов. | - |
PostgreSQL/PostGIS
PostGIS manager | Графический интерфейс для управления БД PostGIS. | - | ||
SPIT | Инструмент импорта shape-файлов в базу данных PostGIS. |
Linear referencing plugin | Модуль динамической сегментации для слоев PostGIS - операции с объектами ("событиями") находящимися в линейной системе координат: настройка маршрутов, добавление событий и произведение связанных с ними измерений. Под "событиями" понимается, например, пересечение животными линии учетного маршрута. | psycopg2 | ||
Load Postgis Raster to QGIS (WKTRaster) | Приложение для загрузки растрового формата PostGIS. |
Домашняя страница |
RT Postgres Extractor | Экстрагирует данные из БД PostGIS с использованием маски из полигонального слоя. | - | ||
Postgis Bounding Box | Расширение, позволяющее загружать данные БД PostGIS, ограничивая их текущим охватом вида. | - | ||
Оффлайновое редактирование | Синхронизирует основную базу данных (обычно, базы PostGIS или WFS-T) и локальную версию которая была изменена независимо от основной, например, во время полевых исследований. |
pgVersion | Клиент для управления версиями БД PostGIS (PGVS). Используется, когда одна БД редактируется одновременно более чем одним человеком. |
Домашняя страница |
Postgis Query Editor | Расширение для осуществления пространственных запросов к БД PostGIS. | pgsql2shp | ||
PgQuery for QGIS | Расширение для создания, управления и осуществления запросов GeoSQL к базе PostGIS через интерфейс QGIS. Результат запроса можно добавить в виде слоя в QGIS. | - | ||
terralibpglayer | Загружает TerraLib слои PostGIS. | - |
SQLite/SpatiaLite
SpatiaLite Manager | Приложение для управление БД SpatiaLite. |
QSpatiaLite | Интерфейс для работы с БД SpatiaLite: импорт, редактирование, формирование запросов с подсветкой синтаксиса и экспорт в другие форматы. | - |
Другие БД: Oracle, SQL Anywhere, MySQL
Oracle Spatial GeoRaster | Приложение для загрузки растровых данных из базы данных Oracle. |
SQL Anywhere | Позволяет подключаться к просторанственным базам данных SQL Anywhere. |
Export То MySQL | Экспортирует геометрию поддерживаемых QGIS слоев в БД MySQL. | MySQLdb |
Построение графиков, диаграмм и картограмм
[[Файл:]] | ChartMaker | Строит графики на основе данных атрибутивной таблицы. |
[Домашняя страница] |
Зависимости |
[[Файл:]] | Cartogramm Creator | Изменяет площадь полигонального объекта пропорционально какому-либо численному атрибуту в его атрибутивной таблице. Для достижения большего эффекта, необходимо проделать несколько итераций. |
Зависимости |
[[Файл:]] | Scattergram | Описание |
Зависимости |
[[Файл:|22px]] | ScattergramIdentify | Отсутствует в списке установщика модулей |
Зависимости |
[[Файл:|22px]] | Наложение диаграмм | Модуль ядра |
Статистические модули
[[Файл:]] | Statist | Statist предназначен для расчёта основных статистических показателей по указанному полю векторного слоя. Результаты отображаются в текстовом и графическом (гистограмма частотного распределения) виде. Поддерживаются как числовые (integer, real, date), так и текстовые (string) поля. Расширение может работать как со всем слоем, так и только с выделенными записями. |
Домашняя страница |
matplotlib |
AverageCoords | Расчитывает координаты средних точек по двум точечным слоям. | - | ||
[[Файл:]] | Group Stats | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | spqr | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | RandomHR | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | SDA4PP | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | HomeRange estimation with R | Описание |
Домашняя страница |
Зависимости |
[[Файл:]] | Point sampling tool | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | Helmert2d | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | Multitemporal and Multivariate data visualisation | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | manageR | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | GRASS plugin | Расширение входящие в ядро QGIS и является еще одним вариантом графического интерфейса для многофункциональной ГИС GRASS. Представляет из себя множество модулей каждый из которых заслуживает отдельной статьи. |
[[Файл:]] | QGIS Processing Framewok | Разработан в рамках GSoC 2011. Основная цель — предоставить удобный интерфейс для встраивания в QGIS функционала из других ГИС и сопутствующих инструментов (например, GDAL). Архитектурно состоит из нескольких частей:
[[Файл:]] | SAGA Module interface | Интерфейс для запуска модулей SAGA (System for Automated Geoscientific Analysis) — мощной ГИС-платформы для работы с растровыми и векторными данными. Для работы модуля необходима предварительная установка SAGA и ее Python интерфейса, а также основного модуля Processing Framework Manager. |
Домашняя страница |
[[Файл:]] | Orfeo Toolbox Module interface | Предоставляет доступ к инструментам OrfeoToolbox из QGIS, построен на базе QGIS Processing Framework. Для использования модуля необходимо установить:
otb-python |
[[Файл:]] | QGIS File Browser | Описание |
Зависимости |
Работа с метаданными
[[Файл:]] | Metatools | Расширение для отображения и редактирования метаданных. |
[[Файл:]] | Metaedit | Еще одно расширение для редактирования метаданных. |
Домашняя страница |
Визуализация 3D-объектов
Globe | Модуль ядра QGIS (доступен начиная с версии 1.8) написанный на C++. Позволяет отображать данные на трехмерном цифровом глобусе. Есть возможность визуализации DEM, в т.ч. в стереорежиме. |
OSG, OSGEarth, QGIS >=1.8.0 | |
[[Файл:]] | VTerrain Enviro run | Модуль для визуализации 3-х мерных объектов представленных *.bt файлами [2], разрабатываемый сообществом Virtual Terrain Project (VTP) с очень богатым функционалом. |
Расширения для Web
Save As SLD | Сохраняет активный слой в формат SLD (Styled Layer Descriptor) - xml-схему для описания внешнего вида слоя для рендеринга WMS (GeoServer, MapServer). Подсвечивает синтаксис в предварительном просмотре кода. |
Домашняя страница |
SLD Export (SLD converter) | Сохраняет активный слой в формат SLD (Styled Layer Descriptor) - xml-схему для описания внешнего вида слоя для рендеринга WMS (GeoServer, MapServer). В настоящий момент (v. 0.0.1) поддерживает только стиль оформления для "Уникальных значений". | - | ||
Html Image Map Plugin | Экспортирует активный слой (Shape или PostGis) в код html и прилагающееся изображение. При наведении мышки или клике по объектам полученной страницы отображается атрибутивная информация. | - | ||
[[Файл:]] | OpenLayers plugin | Позволяет отображать в проекте QGIS данные из OSM, GoogleMaps, Yahoo Maps и других подобных сервисов. |
[[Файл:]] | OpenStreetMap plugin | Расширение из ядра QGIS предназначенное для редактирования данных OpenStreetMap непосредственно из QGIS. В настоящее время не очень жизнеспособное. |
[[Файл:]] | OSMPOLY_export | Приложение для экспорта shape-файлов в формат *.poly для последующей работы в OSMOSIS(приложение для работы с данными OSM). |
[[Файл:]] | Image catalog from INPE | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | GeoFeeds | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | WPS-Client | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | OpenLayers Export | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | Openlayers Overview | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | clickfu | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | GoogleLayers | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | Mapfile Tools | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | TMS RAS | Описание |
Домашняя страница |
Зависимости |
[[Файл:]] | Elevation | Описание |
Домашняя страница |
Зависимости |
[[Файл:]] | GeoCoding | позволяет получать координаты места зная его адрес (используются геосервисы Google). Также может использоваться и функция обратного геокодирования, т.е. можно определить адрес, имея координаты места (кликая по карте). Все геокодированные точки автоматически добавляются к карте. |
Зависимости |
[[Файл:]] | ImdAws | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | Reference Map | Описание |
Зависимости |
MapServer Export | Экспортирует проект QGIS в файл карты MapServer. |
[[Файл:]] | GMap Overview | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | P2P QGis | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | MapfishXML | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | OGR2Layers | Описание |
Домашняя страница |
Зависимости |
Liz Map | Подготавливает проект QGIS для публикации в веб (конфигурирует и синхронизирует проект с сервером). В качестве картографического сервера используется QGIS Server. На стороне сервера должны быть установлены Lizmap Web Client и Qgis Server. |
Другие интересные модули
[[Файл:]] | Time Manager plugin | Расширение для работы с данными имеющими временной атрибут. |
Зависимости |
Road graph | Расширение позволяющее осуществлять поиск оптимального маршрута на заданном графе дорог. Расширение автоматически устанавливается вместе с QGIS, начиная с версии 1.6. |
[[Файл:]] | CSWсlient | CSW (Catalogue Service for Web) спецификация OGC (Open Geospatial Consortium), описывающая механизмы публикации данных и поиска описательной информации (метаданных) о пространственных данных, сервисах и связанных с ними ресурсах. Расширение CSWclient для QGIS, предоставляет удобный интерфейс для поиска данных в каталогах. |
[[Файл:]] | FreeFrame | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | Triangulation | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | photo 2shape | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | DumpLoadField | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | copypasta | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | TimeSeriesPlot | Описание |
Домашняя страница |
Зависимости |
Coordinate Systems Updater | Расширение для изменения параметров предустановленных координатных систем. У автора расширения возникли проблемы с точностью позиционирования при использовании некоторых КС Нидерландов и он написал модуль, позволяющий нажатием одной кнопки откорректировать параметры сразу нескольких КС. |
Неведомые модули
Layers menu from project | Не понял как работает. |
[[Файл:]] | QuickWKT | Быстрый просмотр геометрии в форматах (E)WKT и WKB на карте |
Зависимости |
[[Файл:]] | RT Omero | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | LtopTools | Импорт/экспорт файлов LTOP |
Зависимости |
[[Файл:]] | QGISRest | Модуль для работы с пространственными серверами на основе протокола REST |
simplejson |
[[Файл:]] | MeP | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | Transformation Tools | Трансформация векторных и растровых данных с использованием сеток NTv2 или параметров towgs84 |
Зависимости |
[[Файл:]] | TestPluginGL | Простой демонстрационный модуль, созданный ГИС-Лаб |
Домашняя страница |
[[Файл:]] | rasterCatalog | Описание |
Домашняя страница |
Зависимости |
[[Файл:]] | MongoDBLayer | Добавление данных MongoDB в виде слоёв |
Домашняя страница |
Зависимости |
[[Файл:]] | selectplus | Меню с дополнительными функциями выделения. С настоящее время этот функционал есть в ядре |
Зависимости |
[[Файл:]] | New Memory Layer | Создание пустого слоя в памяти |
Зависимости |
[[Файл:]] | Raster File Info | Получение путей ко всем растрам, попавшим в заданную точку (демонстрация использования инструмента идентификации) |
Зависимости |
[[Файл:]] | Название | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | HelloWorld | Демонстрационый модуль. Показывает диалог с текстом "Hello, world!" |
[[Файл:]] | UuidGenerator | Генерирует UUID |
Зависимости |
[[Файл:]] | MemoryLayerSaver | Сохраняет данные из memory-слоёв в проекте |
Зависимости |
[[Файл:]] | Tree Manager Support | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | MCELite | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | qgCSW | Модуль для работы с серверами CSW. Идентичен по функционалу модулю CSWClient |
Зависимости |
[[Файл:]] | Plugins Starter plugin | Запуск нескольких действий из модулей в один клик |
Зависимости |
[[Файл:]] | CSLayer | Работа с какими-то зарубежными кадастровыми данными |
Зависимости |
[[Файл:]] | Electre Tri | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | BBproLS | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | Image show or hide | Отображает или скрывает изображение, путь к которому прописан в атрибутах векторного слоя |
Зависимости |
[[Файл:]] | SurveyTooIs | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | Create labeled layer | Создает shape-файл с полями, необходимыми для использования новой символики (?) |
Зависимости |
[[Файл:]] | Interlis plugin | Загружает данные и модели Interlis с использованием OGR |
Зависимости |
[[Файл:]] | HotLink | Запуск действий в один клик. Похоже, в master этот функционал реализован в ядре |
Зависимости |
[[Файл:]] | Item Browser | Навигация по выделенным объектам с возможностью приблизиться к объекту и открыть форму редактирования |
Зависимости |
Модули для работы с GPS
Инструменты GPS | Осуществляет обмен данными между GPS-приемником и компьютером в обе стороны, конвертирует различные форматы GPS-данных |
Программирование?
[[Файл:]] | Plugin Reloader | Перезагрузка Python расширения без перезапуска QGIS. Полезно при разработке и тестировании |
Зависимости |
[[Файл:]] | Plugin Builder | Создает "скелет" модуля. Полезен начинающим разработчикам |
Зависимости |
[[Файл:]] | IPython Console | Еще одна консоль Python для QGIS. Интеграция с IPython |
Домашняя страница |
Зависимости |
[[Файл:]] | Threading demo | Демонстрационный модуль, использование потоков |
Зависимости |
[[Файл:]] | Script Runner | Интерфейс для запуска различных скриптов |
Специальные расширения
PADB | Задача данного расширения — облегчение ведения кадастра на охраняемых природных территориях (ООПТ) включающего пространственную и атрибутивную информацию об ООПТ. Расширение учитывает специфику ведения государственного кадастра согласно Приказа Госкомэкологии РФ от 4 июля 1997 г. N 312 "Об утверждении Правил ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий" (с изм. и доп. от 31 марта 1998 г.). |
Домашняя страница |
Qmarxan | Marxan - кроссплатформенное, бесплатное ПО для планирования природоохранных мероприятий: выявление областей оптимальных для резервирования под ООПТ и т.д. Qmarxan - расширение для QGIS, позволяющее импортировать и экспортировать данные из Marxan и производить ряд операций с их пространственной составляющей: 1) генерация регулярных сеток (гексагональных, квадратных); 2) расчет в пределах ячеек этих сеток стандартной статистики: количество точек на ячейку, длина диний на ячейку, площади чего-либо на ячейку. | fTools | ||
Midvatten | Интерфейс для работы с гидрогеологическими данными находящимися в базе sqlite. |
Домашняя страница |
matplotlib | |
[[Файл:]] | Forest Management Toolkit | Описание |
Домашняя страница |
Зависимости |
[[Файл:]] | GarminCustomMaps | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | pyArchInit | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | Soil texture | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | ARPAT plugin | Описание |
Зависимости |
[[Файл:]] | GHydraulic | Описание |
Домашняя страница |
Зависимости |
Зн. | Название | Краткое описание | Проблема | Ссылки | Зависимости |
Zoom To Village | Видимо, какой-то модуль для навигации. В описании значится: Zoom to selected village" | При запуске выдает ошибку питона. |
psycopg2
Устаревшие модули
Зн. | Название | Краткое описание | Чем заменен | Ссылки
MirrorMap | Создает два пространственно связанных вида (при перемещении или изменении масштаба одного вида, соответственно меняется и другой). Расширение удобно использовать для сравнения оригинального снимка и результатов его классификации, поскольку в QGIS до сих пор не реализован инструмент "шторка". При попытке запуска в QGIS Master неадекватно работает с проекциями, причем даже для одного и того же слоя. При попытке завершить работу модуля QGIS вылетает. | Обновленный модуль называется Dockable MirrorMap |
Примеры использования: | |
DPSimplify | Инструмент для уменьшения количества точек в линейных слоях по алгоритму Дугласа-Пойкера (Douglas-Peuker), с настраиваемым уровнем детализации. | Этот же функционал доступен и в модуле ядра fTools (меню «Вектор -> Обработка геометрии -> Упростить геометрию») |
MergeShapes | Соединяет shape-файлы из выбранной директории в один. | Данная функция включена в модуль fTools (меню «Вектор -> Управление данными -> Объединение shape-файлов. | Домашняя страница | |
Swap Line Direction | Изменяет направление выбранной линии. Чтобы увидеть направление линий, в свойствах знака добавьте "обрамление линии" - появятся стрелки. Чтобы изменить направление линии, сделайте слой редактируемым, выберите линии направление которых нужно изменить и нажмите на кнопку расширения. | Новая версия (0.2) модуля называется "Switch the direction of a polyline" | ||
Calculate field values using Python | Калькулятор полей с использованием выражений на языке Python. | Больше возможностей находится в новом модуле FieldPyculator. | Страница расширения на plugins.qgis.org |
Ccылки
- Установка модулей расширения в QGIS
- plugins.qgis.org. Новый официальный репозиторий расширений QGIS, находится в разработке, но уже можно пользоваться. В дальнейшем, все модули из старого репозитория будут перенесены в новый и старый репозиторий будет удален.
- QGIS Contributed repository. Старый официальный репозиторий расширений QGIS, находится в режиме read-only, загружать модули рекомендуется в новый репозиторий и при необходимости создавать проект на hub.qgis.org
- Багтрекер для некоторых пользовательских расширений.
- "Плагин недели" (Начинание Gary Sherman)
