Таким образом:
  • растровые модули переместились в меню «Растр» и на одноименную панель;
  • созданы меню и панель «Вектор», для модулей работающих с векторными данными. Туда перенесены инструменты fTools и некоторые другие модуля ядра;
  • модуль «Текст с разделителями» переехал на панель «Слои»
  • «Инструменты GPS» разделились: одна кнопка на панели «Слои», другая — в меню «Вектор»
  • создана панель «База данных», на которую перенесены кнопки модулей «Оффлайновое редактирование» и SPIT;
  • для всех меню и панелей доступны методы, позволяющие авторам расширений размещать свои модули в нужном месте.
Общие вопросы
Установка модулей
Пошаговая инструкция: Установка модулей расширения в QGIS
Список расширений
Навигация и захват координат
Зн. Название Краткое описание Ссылки Зависимости
Zoom-to-point.png Zoom to Point Позволяет переходить в нужное место путем ввода координат. Есть возможность регулировать степень приближения.
[Домашняя страница]
Страница расширения на plugins.qgis.org
Примеры использования:
Numerical-digitaze.png NumericalDigitize Расширение позволяющее создавать точки путем ввода координат. Как найти и создать точку с известными координатами в QGIS
Nearest.png Nearest По щелчку мыши находит ближайший объект из указанного векторного слоя. Полностью дублирует расширение ClosestFeatureFinder.
[Домашняя страница]
[Страница расширения на plugins.qgis.org]
Closest-feature-finder.png ClosestFeatureFinder По щелчку мыши находит ближайший объект из указанного векторного слоя. Полностью дублирует расширение Nearest.
[Домашняя страница]
Find-by-atr.png Find by Attribute Позволяет быстро отбирать необходимые объекты по значениям одной атрибутивной колонки используя операторы =, >, <, >=, <= и between, а также задавая нужное увеличение вида для отображения полученной выборки. Расширение удобно тем, что в одной панели можно выбирать слой, колонку и значение необходимого атрибута.
[Домашняя страница]
Страница проекта на hub.qgis.org
Kudos-identify.png Kudos Zoom Identify Щелчок мыши по объекту из полигонального векторного слоя приводит к увеличению вида до размеров этого объекта, также отображается атрибутивная информация. М.б. удобен в случае работы со множеством мелких полигональных объектов в нескольких слоях.
[Домашняя страница]
Dockablemirrormap.png Multi View Создает дополнительные окна вида, синхронизированные с основным, удобно, например, для сравнения оригинального растра и результата классификации.
[Домашняя страница]
Qsearch.png qSearch Описание
[Домашняя страница]
[[Файл:|22px]] Захват координат Модуль ядра.
fTools Базовый модуль для операций с векторными данными со множеством инструментов доступных из вкладки "Вектор" главного меню QGIS.
Домашняя страница
TableManagerIcon.png Table Manager Расширение для редактирования структуры атрибутивной таблицы Shape-файла. При использовании QGIS 1.9.90 и GDAL 1.9.0 удаление полей в shape-файлах можно выполнять стандартными средствами. Тем не менее, Table Manager все еще полезен, например, с его помощью можно изменить порядок полей или их описание.
Обход ограничения на работу с полями атрибутивных таблиц shape-файлов в QGIS
Rectangle-ovals-diamond.png Rectangles, Ovals, Diamonds Расширение позволяющее строить прямоугольники, овалы и ромбы с заданными параметрами (центр, высота, ширина, угол поворота). Для работы модуля необходим входной точечный Shape-файл в прямоугольной проекции: его точки будут использованы в качестве центров для построения соответствующих фигур, а атрибутивные колонки (с данными о высоте, ширине и угле поворота) для определения параметров объектов выходного полигонального слоя.
[Домашняя страница]
CadTools Модуль для рисования геометрически правильных объектов.
Описание возможностей CadTools и обучающие видео (англ.)
Points2one.png Points2One Расширение для создания линий и полигонов из узлов, в качестве которых используется точечный Shape-файл. В случае, если в атрибутивной таблице есть информация о порядке создания точек (например, ID), ее можно использовать для определения порядка создания ребер полилинии.
[Домашняя страница]
MMQGIS Расширение для редактирования векторных данных с функциональностью во многом пересекающейся с расширением fTools.
Описание и примеры использования:
Describes use of MMQGIS, a set of Python vector map layer plugins
Dpsimplify.png DPSimplify Инструмент для уменьшения количества точек в линейных слоях по алгоритму Дугласа-Пойкера (Douglas-Peuker), с настраиваемым уровнем детализации. Этот же функционал доступен и в модуле ядра fTools (меню «Вектор > Обработка геометрии > Упростить геометрию»)
[Домашняя страница]
Shiftpoints.png Shift Points Разносит перекрывающиеся точки на заданное расстояние. Расстояние смещения задается в единицах слоя.
Домашняя страница
Смещение точек с одинаковыми координатами, ShiftPoints/OGR
ShapefileSplitter Разделяет shape-file на несколько по значениям из текстового поля.
[Домашняя страница]
[[Файл:]] Freehand editing Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] MergeShapes Описание
Домашняя страница
[[Файл:]] FastGeoProcessing Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Swap Line Direction Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Select features of visible layers Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Switch the direction of a polyline Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Qmarxan Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] traceDigitize Описание
[Домашняя страница]
[[Файл:]] Contour Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] XyTools Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Shapefile Structure Viewer and Editor Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Improved Polygon Capturing Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Vector field renderer Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Polygonizer Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Dimensioning Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Ringer Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Split Feature Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Generalizer Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Points to Paths Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Numerical Vertex Edit Описание
[Домашняя страница]
[[Файл:]] JoinLines Описание
[Домашняя страница]
[[Файл:]] AverageCoords Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] qgsAffine Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] qgsAzimuth Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Calculate field values using Python Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Simple field python calculator Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:|22px]] QuickMultiAttributeEdit Описание
[Домашняя страница]
[Страница проекта на hub.qgis.org]
Зависимости
[[Файл:|22px]] Пространственные запросы Модуль ядра
Aeag mask.png Mask Описание
Работа с растровыми данными
[[Файл:]] GdalTools[2] Расширение, входящие в ядро QGIS. Основная цель расширения — упростить работу с утилитами командной строки GDAL, путем предоставления пользователю графического интерфейса для наиболее востребованных операций: конвертация форматов, сшивка слоев мультиспектральных снимков, перепроецирование, генерация изолиний по растровым данным, растеризация векторных данных, векторизация, интерполяция и др. Растровые операции в QGIS с помощью GdalTools
[[Файл:]] Georeferencer Gdal Модуль географической привязки растров из ядра QGIS. Географическая привязка данных в QGIS
[[Файл:]] RasterCalc Легкий в использовании и функциональный калькулятор растров реализованный как расширение для — QGIS. Обладает некоторыми уникальными возможностями, которых пока еще нет в имеющемся в QGIS калькуляторе растров, например, запись результата в растр с настраиваемым типом данных и условные операторы. Растровая арифметика в QGIS с помощью RasterCalc
pyparsing
osgeo.gdal
[[Файл:]] Raster Transparency Расширение QGIS, позволяющее интерактивно задавать диапазон прозрачных пикселей растра. Интерактивное управление прозрачностью растра в QGIS
[[Файл:]] ValueTool Отображает таблицу или график значений видимых растров в точке текущего положения курсора мыши.
[Домашняя страница]
PyQWT
[[Файл:]] DTclassifier Позволяет пройти все этапы классификации данных дистанционного зондирования не покидая QGIS. Расширение использует алгоритмы библиотеки компьютерного зрения OpenCV, а именно классификацию при помощи деревьев решений. Классификация растровых данных при помощи DTclassifier для QGIS OpenCV
[[Файл:]] ZonalStats Расширение ориентировано на обработку результатов классификации, полученных при помощи модуля DTclassifier. Расширяет возможности плагина Zonal statistic (входит в GdalTools). Расширение позволяет выполнять группировку значений по некоторому полю, что бывает необходимым, когда один объект представлен несколькими полигонами. Статистика пишется в csv-файл (а не в shape, как в Zonal statistic), что упрощает ее использование в дальнейшем. Кроме того, для растров с двумя значениями можно получить информацию о площади, занятой пикселями. Зональная статистика с помощью ZonalStats для QGIS QGIS >=1.7.2
[[Файл:]] Raster Terrain Analysis Комплексное расширение входящее в ядро QGIS, его инструменты доступны из главного меню QGIS (Растр>Морфометрический анализ), среди них:
  • Угол уклона
  • Экспозиция — расчет экспозиции склонов
  • Hillshade (доступен в версии 1.9 Master) — инструмент построения (отмывок?) рельефа
  • Relief (доступен в версии 1.9 Master)
  • индекс пересеченности
[[Файл:]] QgisSRTM Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] RGB Composition Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Visibility Analysis Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] MapSheetAutoGeoRef Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Spectral Profile Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Image Boundary Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Profile Tool Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] rasterlang Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Measuring Vegetation Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Profile from Line Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Raw raster file import Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] AutoGCP Описание
[Домашняя страница]
библиотека AutoGCP
[[Файл:]] Profile export Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:|22px]] HeatMap Описание
Зависимости
[[Файл:|22px]] Zonal Statistics plugin Входит в fTools (?)
Зависимости
[[Файл:|22px]] Модуль интерполяции Модуль ядра
[[Файл:|22px]] Морфометрический анализ Модуль ядра
Raster based terrain analysis
[[Файл:|22px]] Привязка растров Модуль ядра
Преобразование форматов
[[Файл:|22px]] Преобразователь Dxf2shp Модуль ядра
Delimited text.png Текст с разделителями Модуль ядра
Создание точечного слоя из текстового файла в QGIS
Оформление проектов QGIS
[[Файл:]] Vector Transparency Простое расширение позволяющее менять прозрачность сразу всех объектов выбранного векторного слоя (особенно актуально, когда в оформлении слоя используется уникальные значения или градуированные знаки). Внимание: расширение работает только с новой символикой.
Пример использования: Vector transparency plugin for QGIS
[[Файл:]] ImportProject Импортирует заданные слои со всеми настройками из существующего проекта в новый. Выберите файл проекта QGIS (*.qgs) и отметьте галочками слои, которые необходимо импортировать. Внимание: модуль не работает с кириллицей в путях и названиях файлов.
Домашняя страница
] Страница проекта на hub.qgis.org
[[Файл:]] Zip Layers Создает отдельные zip-архивы для выбранных векторных слоев проекта. Внимание: модуль не работает с кириллицей в путях и названиях файлов.
Домашняя страница
[[Файл:]] Map Themes Builder Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Save As SLD Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Pin Point Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] SLD Export Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Html Image Map Plugin Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] 1-Band Raster Colour Table Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] DEM relief shader Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Layers menu from project Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Remove empty layers Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] QuickSaveQml Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Colour Scale Bar Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Load Them All Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Coordinate Systems Updater Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] topocolour Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] MultiQml Инструмент может применяться для того, чтобы использовать один файл стиля (qml) для нескольких растровых или векторных слоев в QGIS.
[Домашняя страница]
Применение одной легенды для нескольких слоев в QGIS
[[Файл:]] Watermark Plugin Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Ordnance Survey Translator Преобразует сжатые GML файлы в OGR совместимые форматы
[Домашняя страница]
Using OS MasterMap® Topography Layer in Quantum GIS
Зависимости
Qconsolidate.png QConsolidate Позволяет автоматически собрать векторные слои проекта из разных директорий хранения в одну, и создает на основе их новый консолидированный проект.
Подготовка к печати
[[Файл:]] easyPrint Расширение для печати проектов QGIS, позволяет делать многостраничные атласы.
FIXME: В версии QGIS 1.9.90 (06bda9c3aa и старше) может не работать из-за изменения API QGIS.
Домашняя страница
Map Books in QGIS
[[Файл:]] Atlas Расширение позволяющее создавать серии карт в автоматическом режиме. Концепция работы расширения заключается в использовании дополнительного полигонального слоя разграфки для генерации листов карты из заранее настроенного проекта QGIS.
Домашняя страница
Quantum GIS Atlas Plugin
[[Файл:]] SimpleSVG Создает векторный SVG файл из текущего вида для редактирования в Inskape (свободном редакторе векторной графики).
Домашняя страница
[[Файл:]] Multiple Compositions Helper Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Composer plugin Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] eVis расширение Event Visualization Tool (eVis) входит в ядро QGIS и включает три модуля: инструмент подключения к базе данных, инструмент определения событий и обозреватель событий. Все эти модули работают совместно, позволяя просматривать геокодированные фотографии и прочие документы, связанные с объектами, хранящимися в векторных файлах, базах данных и таблицах.
Руководство пользователя QGIS (Раздел 12.5)
[[Файл:]] DB Manager Расширение позволяет:
  • работать с базами данных SQLite/SpatiaLite и PostgreSQL/PostGIS (включая поддержку растров).
  • просматривать список таблиц
  • получать информацию о выделенной таблице
  • просматривать данные в табличном и графическом виде
  • переименовывать и удалять таблицы при помощи графического интерфейса
  • выполнять запросы
  • добавлять слои при помощи перетаскивания таблиц в проект
  • импортировать данные из shape-файла в базу PostGIS или SpatiaLite, а также выполнять обратные действия (при использовании QGIS 1.8 и старше).
Адрес проекта GSoC 2011
DManager для QGIS
[[Файл:]] PADB Задача данного расширения — облегчение ведения кадастра на охраняемых природных территориях (ООПТ) включающего пространственную и атрибутивную информацию об ООПТ. Расширение учитывает специфику ведения государственного кадастра согласно Приказа Госкомэкологии РФ от 4 июля 1997 г. N 312 "Об утверждении Правил ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий" (с изм. и доп. от 31 марта 1998 г.).
Домашняя страница
PADB - Работа с пространственной и атрибутивной информацией об ООПТ
[[Файл:]] PgQuery for QGIS Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] PostGPS Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Linear referencing plugin Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] terralibpglayer Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Custom DB Query Plugin Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] QSpatiaLite Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Load Postgis Raster to QGIS Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] RT Sql Layer Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Postgis Bounding Box Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] RT Postgres Extractor Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] pgVersion Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Fast SQL Layer Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] SpatiaLite Manager Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Export То MySQL Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] PostGIS manager Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] OpenAddresses converter Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Postgis Query Editor Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:|22px]] Fast SQL Layer Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:|22px]] Oracle Spatial GeoRaster Описание
[Домашняя страница]
[[Файл:|22px]] SPIT Описание
[Домашняя страница]
[[Файл:|22px]] SQL Anywhere Описание
[Домашняя страница]
[[Файл:|22px]] Оффлайновое редактирование Модуль ядра
[[Файл:|22px]] FastSQLLayer Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
Построение графиков, диаграмм м картограмм
[[Файл:]] ChartMaker Строит графики на основе данных атрибутивной таблицы.
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Cartogramm Creator Изменяет площадь полигонального объекта пропорционально какому-либо численному атрибуту в его атрибутивной таблице. Для достижения большего эффекта, необходимо проделать несколько итераций.
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Scattergram Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:|22px]] ScattergramIdentify Отсутствует в списке установщика модулей
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:|22px]] Наложение диаграмм Модуль ядра
Статистические модули
[[Файл:]] Statist Statist предназначен для расчёта основных статистических показателей по указанному полю векторного слоя. Результаты отображаются в текстовом и графическом (гистограмма частотного распределения) виде. Поддерживаются как числовые (integer, real, date), так и текстовые (string) поля. Расширение может работать как со всем слоем, так и только с выделенными записями.
Домашняя страница
matplotlib
[[Файл:]] Group Stats Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] spqr Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] RandomHR Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] SDA4PP Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] HomeRange estimation with R Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Point sampling tool Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Helmert2d Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Multitemporal and Multivariate data visualisation Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] manageR Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] GRASS plugin Расширение входящие в ядро QGIS и является еще одним вариантом графического интерфейса для многофункциональной ГИС GRASS. Представляет из себя множество модулей каждый из которых заслуживает отдельной статьи.
[Домашняя страница]
[[Файл:]] QGIS Processing Framewok Разработан в рамках GSoC 2011. Основная цель — предоставить удобный интерфейс для встраивания в QGIS функционала из других ГИС и сопутствующих инструментов (например, GDAL). Архитектурно состоит из нескольких частей:
  • главный модуль Processing Framework Manager, отвечающий за поиск, загрузку, отображение и запуск имеющихся интерфейсов к другим ГИС или инструментам
  • дополнительные модули, реализующие интерфейс к конкретной системе. Примеры: SAGA Module interface, Orfeo Toolbox Module interface.
[Домашняя страница]
[[Файл:]] SAGA Module interface Интерфейс для запуска модулей SAGA (System for Automated Geoscientific Analysis) — мощной ГИС-платформы для работы с растровыми и векторными данными.
Для работы модуля необходима предварительная установка SAGA и ее Python интерфейса, а также основного модуля Processing Framework Manager.
Домашняя страница
Библиотеки SAGA и интерфейс (bindings) к Python
[[Файл:]] Orfeo Toolbox Module interface Предоставляет доступ к инструментам OrfeoToolbox из QGIS, построен на базе QGIS Processing Framework. Для использования модуля необходимо установить:
  • библиотеки OTB
  • Python интерфейс к OTB
Модуль предоставляет доступ к следующим инструментам (список постепенно растет):
  • P+XS Pan Sharpening
  • Orthorectification
  • Optical Calibration
  • KMeans clustering
  • SVM Supervised Classification
  • Mean Shift segmentation
  • Change Detection (Multivariate Alteration Detector algorithm)
  • Hyperspectral data unmixing
  • Filtering (mean, gaussian, anisotropic diffusion)
  • Raster conversion and scaling
[Домашняя страница]
otb-python
[[Файл:]] QGIS File Browser Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
Работа с метаданными
[[Файл:]] Metatools Расширение для отображения и редактирования метаданных.
[Домашняя страница]
[[Файл:]] Metaedit Еще одно расширение для редактирования метаданных.
[Домашняя страница]
Визуализация 3D-объектов
[[Файл:]] Globe Модуль ядра QGIS (доступен начиная с версии 1.8) написанный на C++. Позволяет отображать данные на трехмерном цифровом глобусе. Есть возможность визуализации DEM.
[Домашняя страница]
Демонстрационное видео можно посмотреть Демонстрационное видео
OSG, OSGEarth, QGIS >=1.8.0
[[Файл:]] VTerrain Enviro run Модуль для визуализации 3-х мерных объектов представленных *.bt файлами [3], разрабатываемый сообществом Virtual Terrain Project (VTP) с очень богатым функционалом.
[Домашняя страница]
Демонстрационные видео
Расширения для Web
[[Файл:]] OpenLayers plugin Позволяет отображать в проекте QGIS данные из OSM, GoogleMaps, Yahoo Maps и других подобных сервисов.
[Домашняя страница]
QGIS Plugin of the Week: OpenLayers
[[Файл:]] OpenStreetMap plugin Расширение из ядра QGIS предназначенное для редактирования данных OpenStreetMap непосредственно из QGIS. В настоящее время не очень жизнеспособное.
[Домашняя страница]
[[Файл:]] OSMPOLY_export Приложение для экспорта shape-файлов в формат *.poly для последующей работы в OSMOSIS(приложение для работы с данными OSM).
[Домашняя страница]
Файлы регионов обрезки POLY и их создание в QGIS.
[[Файл:]] Image catalog from INPE Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] GeoFeeds Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] WPS-Client Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] OpenLayers Export Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Openlayers Overview Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] clickfu Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] GoogleLayers Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Mapfile Tools Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] TMS RAS Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Elevation Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] GeoCoding Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] ImdAws Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Reference Map Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] MapServer Export Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] GMap Overview Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] P2P QGis Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] MapfishXML Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] OGR2Layers Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
Lizmap.png Liz Map Подготавливает проект QGIS для публикации в веб (конфигурирует и синхронизирует проект с сервером). В качестве картографического сервера используется QGIS Server. На стороне сервера должны быть установлены Lizmap Web Client и Qgis Server.
Демонстрация возможностей
Другие интересные модули
[[Файл:]] Time Manager plugin Расширение для работы с данными имеющими временной атрибут.
[Домашняя страница]
QGIS Plugin of the Week: Time Manager.
Зависимости
[[Файл:]] Road graph Расширение позволяющее осуществлять поиск оптимального маршрута на заданном графе дорог. Расширение автоматически устанавливается вместе с QGIS, начиная с версии 1.6.
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] CSWсlient CSW (Catalogue Service for Web) спецификация OGC (Open Geospatial Consortium), описывающая механизмы публикации данных и поиска описательной информации (метаданных) о пространственных данных, сервисах и связанных с ними ресурсах. Расширение CSWclient для QGIS, предоставляет удобный интерфейс для поиска данных в каталогах.
[Домашняя страница]
Поиск в каталогах данных при помощи CSWсlient для QGIS
[[Файл:]] FreeFrame Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Triangulation Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] photo 2shape Описание
[Домашняя страница]
Получение точечного shape-файла из привязанных фотографий с помощью Photo2shape для QGIS
Зависимости
[[Файл:]] DumpLoadField Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] copypasta Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Mirror Map Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] DockableMirrorMap Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] TimeSeriesPlot Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
Неведомые модули
[[Файл:]] QuickWKT Быстрый просмотр геометрии в форматах (E)WKT и WKB на карте
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] RT Omero Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] LtopTools Импорт/экспорт файлов LTOP
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] QGISRest Модуль для работы с пространственными серверами на основе протокола REST
[Домашняя страница]
simplejson
[[Файл:]] MeP Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Transformation Tools Трансформация векторных и растровых данных с использованием сеток NTv2 или параметров towgs84
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] TestPluginGL Простой демонстрационный модуль, созданный ГИС-Лаб
Домашняя страница
[[Файл:]] rasterCatalog Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] MongoDBLayer Добавление данных MongoDB в виде слоёв
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] selectplus Меню с дополнительными функциями выделения. С настоящее время этот функционал есть в ядре
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] New Memory Layer Создание пустого слоя в памяти
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Raster File Info Получение путей ко всем растрам, попавшим в заданную точку (демонстрация использования инструмента идентификации)
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Название Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] HelloWorld Демонстрационый модуль. Показывает диалог с текстом "Hello, world!"
[Домашняя страница]
[[Файл:]] UuidGenerator Генерирует UUID
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] MemoryLayerSaver Сохраняет данные из memory-слоёв в проекте
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Tree Manager Support Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] MCELite Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] qgCSW Модуль для работы с серверами CSW. Идентичен по функционалу модулю CSWClient
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Plugins Starter plugin Запуск нескольких действий из модулей в один клик
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] CSLayer Работа с какими-то зарубежными кадастровыми данными
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Electre Tri Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] BBproLS Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Image show or hide Отображает или скрывает изображение, путь к которому прописан в атрибутах векторного слоя
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] SurveyTooIs Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Create labeled layer Создает shape-файл с полями, необходимыми для использования новой символики (?)
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Interlis plugin Загружает данные и модели Interlis с использованием OGR
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] HotLink Запуск действий в один клик. Похоже, в master этот функционал реализован в ядре
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Item Browser Навигация по выделенным объектам с возможностью приблизиться к объекту и открыть форму редактирования
[Домашняя страница]
Live demo
Зависимости
Модули для работы с GPS
[[Файл:|22px]] Инструменты GPS Модуль ядра
Программирование?
[[Файл:]] Plugin Reloader Перезагрузка Python расширения без перезапуска QGIS. Полезно при разработке и тестировании
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Plugin Builder Создает "скелет" модуля. Полезен начинающим разработчикам
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] IPython Console Еще одна консоль Python для QGIS. Интеграция с IPython
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Threading demo Демонстрационный модуль, использование потоков
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Script Runner Интерфейс для запуска различных скриптов
Script Runner: A Plugin to Run Python Scripts in QGIS
Script Runner: удобная работа со скриптами в QGIS
Специальные?
[[Файл:]] Forest Management Toolkit Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] GarminCustomMaps Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] pyArchInit Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Soil texture Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] ARPAT plugin Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] GHydraulic Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
Зн. Название Краткое описание Проблема Ссылки Зависимости
Auto-save.png AutoSave Сохраняет копию проекта QGIS с заданной частотой. (Можно указывать количество хранимых версий). При попытке записать копию проекта выдает ошибку: "There was a problem testing writability of the Autosave folder. Please check it."
[Домашняя страница]
Zoom To Village Видимо, какой-то модуль для навигации. В описании значится: Zoom to selected village" При запуске выдает ошибку питона.
[Домашняя страница]
psycopg2
Устаревшие модули
Зн. Название Краткое описание Чем заменен Ссылки
[[Файл:|22px]] MirrorMap Создает два пространственно связанных вида (при перемещении или изменении масштаба одного вида, соответственно меняется и другой). Расширение удобно использовать для сравнения оригинального снимка и результатов его классификации, поскольку в QGIS до сих пор не реализован инструмент "шторка". При попытке запуска в QGIS Master неадекватно работает с проекциями, причем даже для одного и того же слоя. При попытке завершить работу модуля QGIS вылетает. Обновленный модуль называется Dockable MirrorMap
Заметка о MirrorMap блоге разработчика
Примечания
