Общая информация
Здесь нужно:
- не найден адрес
- другие затруднения
Данные для работы и подписка
201-300 | скачать | Максим Дубинин | ДА |
1101-1200 | скачать | voltron | ДА |
1201-1300 | скачать | Bishop | ДА |
1301-1400 | скачать | _DR_ | |
1401-1500 | скачать | voltron | ДА |
1501-1600 | скачать | voltron | ДА |
1601-1700 | скачать | Bishop | ДА |
1701-1800 | скачать | Bishop | ДА |
1801-1900 | скачать | voltron | ДА |
1901-2000 | скачать | ||
2001-2100 | скачать | ||
2101-2200 | скачать | Igg | ДА |
2201-2300 | скачать | Igg | ДА |
2301-2400 | скачать | Bishop | |
2401-2500 | скачать | ||
2501-2600 | скачать | ||
2601-2700 | скачать | ||
2701-2800 | скачать | ||
2801-2900 | скачать | ||
2901-3000 | скачать | ||
3001-3100 | скачать | ||
3101-3200 | скачать | Максим Дубинин | |
3201-3300 | скачать | Максим Дубинин | |
3301-остальное | скачать | Максим Дубинин | ДА |
Сообщения об ошибках
Номер УИКа | Описание проблемы | ||
64 | На карте дом без номера | ||
66 | странное строение c13 на карте, с1 в адресе | ||
88 | нет номера дома на карте | ||
91 | нет номера дома на карте | ||
92 | ГОУ СОШ № 96 в таблица, Школа 82 на карте. По информации Департамента образования: "Контингент СОШ №82 слит с контингентом СОШ №96 из-за ремонта здания. По адресу 123557 Большой Тишинский переулок, 39а, стр.1 открыты группы для детей, реализующие программы ДО (ред. 16.05.11)." | ||
95 | какой-то совсем странный дом рядом с зоопарком | ||
105 | за строение - не уверен, номера нет | ||
107 | дома с таким номера нет, точка поставлено на ближайшее без номера | ||
122 | точка передвинута с безномерного здания на 12 с1 | ||
135-136 | примерно, здание без номера | ||
145 | с номером дома через дробь не ясно, на карте нет, ДК ГУВД тоже не подписано | ||
157 | музей есть, номера дома нет | ||
164 | дом 16 нет, есть 16/2 | ||
165 | здания без номеров | ||
166 | есть 22/2 с кучей строений, просто 22 на карте не видно | ||
169 | со строениями непонятно | ||
175 | здание с номером дома есть, школа 57 не подписана | ||
181 | здание с номером с корпусом, в адресе без корпуса | ||
190 | переулок есть, где именно дом - непонятно | ||
192 | номера дома нет - примерно | ||
194 | номера дома с таким корпусом нет - примерно | ||
196 | номера дома нет - где библиотека - непонятно | ||
200 | по адресу совпадает, но школа 1424 в осме не подписана | ||
206 | адрес - ок, в осме не подписана школа | ||
209 | на карте только 8/7, там и точка | ||
211 | 3/5 нет, есть 3, ЦО № 1847 тоже не помечена. Департамент образования: ЦО № 1847, Малый Коптевский проезд, 3; Шебашевский проезд, 8 корп. 2 | ||
214,215 | дома нет, но вроде тот, школа 601 не обозначена | ||
216 | все ок, но школа в осме не подписана | ||
218 | просто 5 не видно, поставил в 5 с1 | ||
222 | все ок, но школа 698 в осме не подписана | ||
224 | все ок, но школа 220 в осме не подписана | ||
231, 234, 235 | надо разобраться с 53 и 53а | ||
239,240 | ни адресов ни названий школ номера 2043 и 1592 | ||
243,244 | школа 272 не подписано но здание подозрительно на нее похоже, хотя и слилось с соседним | ||
247 | здание похоже, но без адреса | ||
248 | школа 223 не подписана | ||
251, 255 | школа 774 не подписана | ||
257, 258 | школа 225 не подписана, адрес вроде тот | ||
260 | школа 213 не подписана | ||
261, 262 | Прогимназия № 1774 не подписана | ||
263 | не подписана школа 726 | ||
264 | не подписана школа 717 | ||
269, 270 | не подписана школа 1487 | ||
271, 272 | не подписана школа 1029 | ||
284-286 | не подписана школа 1120 | ||
289, 290 | На карте дом без номера | ||
291, 292 | школа 727 не подписана, номер дома тоже | ||
307 | На карте дом без номера | ||
308 | На карте отсутствует дом | ||
314 | На карте отсутствует дом | ||
315-316 | На карте дом без номера | ||
317-318 | На карте дом без номера | ||
319 | На карте дом без номера | ||
337-338 | лицей №1594 или школа №186? По информации Департамента образования: "На основании приказа ДОгМ "Об аккредитации" №238/ак от 17.04.2009г. СОШ №186 переименована в Лицей №1594" | ||
349-352 | дом без номера | ||
360-361 | дом без номера | ||
373-374 | дом без номера | ||
503-504 | нет номеров домов по ул. Касаткина | ||
569-572 | адреса Мурановская ул., 10В и 8Б, но здание одно и то же - ГОУ СОШ № 255. По информации Департамента образования: Мурановская улица, 10в, Мурановская улица, 8б; "Реорганизовано в форме присоединения на основании приказа СВОУО №515/1 от 01.07.2011 "О передаче здания ГОУ СОШ №195"" | ||
576-577 | Шенкурский пр., 8В, ГОУ СОШ № 249. В OSM здание имеет номер 8Г. По информации Департамента образования школа № 249 находится в доме 8Г" | ||
605-606 | Псковская ул., 12 (к. 3), центр образования № 1490. На карте это школа №206. По информации Департамента образования: "На основании приказа ДОгМ "Об аккредитации" № 260/ак от 17.04.2009г. СОШ №206 переименована в Центр образования №1490" | ||
607-608 | Примерно. Отсутствует нумерация домов | ||
609-611 | Примерно. Отсутствует нумерация домов | ||
614-615 | Примерно. Отсутствует нумерация домов | ||
632-634 | Коминтерна ул., 52, школа № 1778. На карте это школа №288. По информации Департамента образования: "на основании приказа от 27.06.2007 № 493 СОШ № 288 переименована в кадетскую школу № 1778" | ||
637-639 | 2-я Напрудная ул., 17, школа № 529. На карте это дом 17А. По информации Департамента образования - 17А | ||
644 | Примерно. Отсутствует нумерация домов | ||
651 | Примерно. (Большая Марфинская ул., 1, вл. 5?) | ||
654 | Примерно, дом 24Б отсутствует | ||
657-658 | Примерно. Отсутствует нумерация домов | ||
660-661 | Примерно. Отсутствует нумерация домов | ||
664 | Ну совсем приблизительно. Домов нет вообще | ||
670-672 | Примерно. Отсутствует нумерация домов | ||
673 | Примерно. Отсутствует нумерация домов | ||
674 | Примерно. Отсутствует нумерация домов | ||
678 | Примерно. Отсутствует нумерация домов | ||
679 | Примерно. Отсутствует нумерация домов | ||
680 | Примерно. Отсутствует нумерация домов | ||
681-682 | Примерно. Отсутствует нумерация домов | ||
683 | Примерно. Отсутствует нумерация домов | ||
684-685 | Примерно. Отсутствует нумерация домов | ||
849 | Нет здания по адресу ул. Краснобогатырская, 38, стр.1 ГОУ СПО Московский государственный техникум моделирования обуви и маркетинга и близлежащих тоже нет (т.е. целого квартала) | ||
916 | 36 дома нет на карте, есть 36А | ||
924-926 | нет улицы в ОСМ Девятого мая | ||
927 | нет дома с номером 25 | ||
933-934 | нет на карте дома по адресу 25А | ||
939 | стоял на 77с1, перенес в 77А (так как совпадает по школе), а д.б. на 77. По данным Департамента образования правильный дом - 77А | ||
941 | тоже самое, что и в 939 | ||
963-965 | д.б. Строение 2, на карте Корпус 2 | ||
981 | на карте 10В, должен быть 10Б (школа совпадает). По данным Департамента образования правильный дом - 10Б | ||
1005-1006 | Нет дома "Сиреневый бульвар, 4г" на карте. Есть 4, есть 2, есть неподписанные дома. Точка стоит на 2. | ||
1007 | Отсутствует нумерация домов | ||
1028 | По спискам адрес: "ул. Верхняя Первомайская, 47, школа № 419" Но школа 417 по данным OSM -- 47A. Точка поставлена не на 47, а на 47А. По данным Департамента образования правильный дом - 47А | ||
1037 | Нет нумерации домов, точка поставлена приблизительно | ||
1039 | Нет нумерации домов, точка поставлена по номеру школы | ||
1046 | ул. Лухмановская, 10 комплекс «Гелиос» -- нет на карте дома №10. Комплекс Гелиос в доме 10А, поставил точку туда | ||
1061 | Нет на карте дома по ул.Лосиноостровская, 24(к.1) | ||
1077 | "УИК 1077 Федеративный просп., 27А, Школа № 1324" Видимо, ошибка в ОСМ: на карте два дома №27, и нет №27а, точка стоит на школе. | ||
1115-1117 | ул. Перовская, 24А, СОШ № 788. В ОСМ номер дома 24 | ||
1128 | ул. Плеханова, 5Б, ГОУ колледж архитектуры, менеджмента в строительстве №1. В ОСМ это ПТУ №80 | ||
1150 | ул. Девятая Рота, 4; Московский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве № 17. Номер дома отсутствуе, точка поставлена на ближайшее здание. | ||
1166-1167 | ул. Знаменская, 6; Школа № 392. В ОСМ номер дома 18/16 | ||
1470-1471 | Ул. Белореченская, 45 (к.2), школа № 1989. Здание 45 (к.2) отсутствует, точки поставлены на 45 (к.1) | ||
1472 | Ул. Верхние поля, 40 (к.2), школа № 1716. В ОСМ школа имеет номер 1718 | ||
1474-1475 | Ул. Вольская 1-я, 5, ГОУ ЦО № 1830. Дом без номера | ||
1481 | Отсутствует нумерация домов. Точка поставлена на ближайшее здание | ||
1482-1483 | Перовское ш., 8, Центр Образования № 1699. В ОСМ номер школы 453 | ||
1484-1485 | Отсутствует нумерация домов по Орехово-Зуевский пр. 4. Точка поставлена примерно | ||
1486 | Отсутствует нумерация домов по 2-ой Карачаровский пр., 1/1. Точка поставлена примерно | ||
1527 | Отсутствует нумерация домов, точка поставлена приблизительно | ||
1530-1532 | 4-й Вешняковский пр., 1, школа № 329. Школа и дом №1 - разные здания. Перенес точки на школу | ||
1540-1541 | 4-я Новокузьминская ул., 3, школа № 776. Школа не подписана, дома №3 нет, есть 3 к.1. На него и поставил точки | ||
1562-1564 | Одна и та же школа № 654, но разные адреса: ул. Юных Ленинцев, 35 к.2 (уик 1562) и ул. Артюхиной, 17 (1563-1564). На карте школ с таким номером тоже две. Предполагая, что это корпуса одной и той же школы, точки ставил соответсвенно адресу | ||
1575 | Ул. Новоостаповская, 10. Отсутствует нумерация домов, часть домов не отрисована. Поставил приблизительно | ||
1583 | Ул. Петра Романова, 6, библиотека № 149. Отсутствует номер дома, точка поставлена приблизительно | ||
1630 | Загорьевская ул., 31 школа № 1426. Нет дома и еще 2-х близлежащих. Точка поставлена приблизительно | ||
1631 | 3-я Радиальная ул., 8 Спортшкола № 46. Нет номера дома | ||
1686 | ул. Хавская, д.5, (школа № 600). Нет номера дома, подпись в ОСМ - Негосударственная школа - "Столичный КИТ" | ||
1692, 1693 | ул. Дербеневская, д.13 (лицей № 1553). Нет дома, не подписан лицей, нет близлежащих 5 домов | ||
1703 | 5-я Кожуховская ул., д.8/2 (Управление труда и занятости ЮАО). Не подписан дом | ||
1713 | Ул. Вавилова, 5А, политехнический колледж № 31, не подписан номер дома, колледж. Точный адрес на карте - http://flash.vavilova5.ru/Kontakt.html | ||
1714, 1715 | Михайловский Верх. 2-й пр., 9А, московский центр качества образования - В ОСМ не тот номер дома, не правильно нарисована улица 3 верхний Михайловский проезд (участок на карте отмеченный серым) | ||
1731, 1732 | Шипиловская ул., 46 к.3, школа № 1433. На ОСМ написано школа №994 | ||
1780 | Нагатинская наб., 24, школа № 1375, на ОСМ подписано 1154 | ||
1786 | ул. Садовники, 15, ПНИ № 16, не подписан номер дома | ||
1792,1793 | Коломенский пр., 16, школа № 1472 (здание № 2), в ОСМ не подписан номер школы | ||
1813 | ул. Судостроительная, д.44, МГАВТ. Нет такого дома, точка поставлена приблизительно | ||
1814 | ул. Судостроительная, д.46, МГАВТ. Нет такого дома, точка поставлена приблизительно | ||
2188 | в здании 2 школы подписана только 1. По данным Департамента образования там находятся ЦО № 118 (главное здание) и школа № 1318 "Московская международная киношкола" | ||
2225 | МИКЛУХО-МАКЛАЯ УЛ.,21А подписан на карте как 21.к3 | ||
2263-2264 | АКАДЕМИКА ВИНОГРАДОВА УЛ., 7 Отсутсвуют здания на ОСМ (не закартированы)- нанес примерно по др. источникам | ||
2298 | ЦЮРУПЫ УЛ.,10 не указан корпус и на карте не подписана школа. По данным Департамента образования: Цюрупы, 10к1,2,4 - Школа-интернат № 61. Цюрупы 10к3 - Спецшкола № 3. | ||
2305 | ЦЮРУПЫ УЛ.,10 не указан корпус и на карте не подписана школа. По данным Департамента образования: Цюрупы, 10к1,2,4 - Школа-интернат № 61. Цюрупы 10к3 - Спецшкола № 3. Нет дома 10 строение 1 на карте ОСМ | 2322 | Ул. Типографская, 10, ОАО Щербинская типография, нет зданий на территории типографии (около 8). Точка поставлена примерно в район главного корпуса. |
3203 | дома с корпусами, какой именно не ясно, поставил там где ПОИ больницы | ||
3207 | дома со строениями, поставил наугад на 10 с3, более-менее центральное | ||
3209 | дом без номера но с ПОИ больницы | ||
3216 | дом без номера, примерно | ||
3219 | дома без номера, поставил там где ПОИ больницы | ||
3221 | дома без номера, очень неуверенно | ||
3224 | дома без номера, поставил там где ПОИ больницы | ||
3314 | нет номера дома на карте | ||
3326 | нет номера дома на карте | ||
3328 | нет номера дома на карте | ||
3329 | нет номера дома на карте | ||
3335, 3339 | непонятно в каких корпусах, два разных учреждения | ||
3351 | полно корпусов, какой из них нужен - не ясно | ||
3356 | дом без номера | ||
3363 | дом без номера | ||
3365 | больница на Новорублевской а не на 2й новорублевской, туда переместил | ||
3367 | дом с с1, адрес без строения | ||
3369 | дома подрисовал по бингу, но номеров соответственно нет | ||
3373 | дома не подписаны | ||
3374 | дома не подписаны | ||
3387 | дома не подписаны | ||
3388 | дома не подписаны | ||
3391 | не ясно какой именно корпус больницы | ||
4007 | где именно этот штаб находится - непонятно |
