по адресу http://gis-lab.info/qa/prj-uik.html
Координационная страница проекта по созданию слоя УИКов г. Москвы, здесь можно скачать данные и посмотреть детали процесса.
Цель проекта: создать открытый слой пространственных данных, который можно применять в различных ГИС для картографических задач, связанных с выборами.
Общая информация
Здесь нужно:
  • не найден адрес
  • не найдено здание на основе (OSM)
  • другие затруднения
Проект закончен
Результаты
Слой с точками УИКов в форматах Shape и CSV можно скачать здесь.
Данные для работы и подписка
Диапазон Скачать Взялся Сделано
1-100 скачать Максим Дубинин ДА
101-200 скачать Максим Дубинин ДА
201-300 скачать Максим Дубинин ДА
301-400 скачать voltron ДА
401-500 скачать Bishop ДА
501-600 скачать voltron ДА
601-700 скачать voltron ДА
701-800 скачать Bishop ДА
801-900 скачать Bishop ДА
901-1000 скачать _DR_ ДА
1001-1100 скачать KolesovDmitry ДА
1101-1200 скачать voltron ДА
1201-1300 скачать Bishop ДА
1301-1400 скачать _DR_ ДА
1401-1500 скачать voltron ДА
1501-1600 скачать voltron ДА
1601-1700 скачать Bishop ДА
1701-1800 скачать Bishop ДА
1801-1900 скачать voltron ДА
1901-2000 скачать voltron ДА
2001-2100 скачать Максим Дубинин ДА
2101-2200 скачать Igg ДА
2201-2300 скачать Igg ДА
2301-2400 скачать Bishop ДА
2401-2500 скачать Bishop ДА
2501-2600 скачать Bishop ДА
2601-2700 скачать Bishop ДА
2701-2800 скачать Bishop ДА
2801-2900 скачать Bishop ДА
2901-3000 скачать Bishop ДА
3001-3100 скачать Максим Дубинин ДА
3101-3200 скачать Максим Дубинин ДА
3201-3300 скачать Максим Дубинин ДА
3301-остальное скачать Максим Дубинин ДА
Сообщения об ошибках
Номер УИКа Описание проблемы
64 На карте дом без номера
66 странное строение c13 на карте, с1 в адресе
88 нет номера дома на карте
91 нет номера дома на карте
92 ГОУ СОШ № 96 в таблица, Школа 82 на карте. По информации Департамента образования: "Контингент СОШ №82 слит с контингентом СОШ №96 из-за ремонта здания. По адресу 123557 Большой Тишинский переулок, 39а, стр.1 открыты группы для детей, реализующие программы ДО (ред. 16.05.11)."
95 какой-то совсем странный дом рядом с зоопарком
105 за строение - не уверен, номера нет
107 дома с таким номера нет, точка поставлено на ближайшее без номера автошколу нарисовал, точку надо сдвинуть южнее. Сдвинул.
122 точка передвинута с безномерного здания на 12 с1 там несколько корпусов колледжа под одним номером, видимо. Где именно - неясно, но там недалеко :)
135-136 примерно, здание без номера подписал адреса
145 с номером дома через дробь не ясно, на карте нет, ДК ГУВД тоже не подписано
157 музей есть, номера дома нет адреса проставил, но адреса без строения вроде б не существует
164 дом 16 нет, есть 16/2 В городском градостроительном кадастре указан адрес как в ОСМ. Ошибка в адресации у ЦИК (rumigu)
165 здания без номеров Добавлен номер (rumigu)
166 есть 22/2 с кучей строений, просто 22 на карте не видно В городском градостроительном кадастре указан адрес как в ОСМ. Ошибка в адресации у ЦИК (rumigu)
169 со строениями непонятно
175 здание с номером дома есть, школа 57 не подписана подписал
181 здание с номером с корпусом, в адресе без корпуса рядом находится спортшкола с нужным адресом, скорее всего, УИК там. Подвинул на школу.
190 переулок есть, где именно дом - непонятно
192 номера дома нет - примерно
194 номера дома с таким корпусом нет - примерно этот художественный лицей находится чуть западнее - большое здание с "дыркой". Подвинул точку на это здание.
196 номера дома нет - где библиотека - непонятно
200 по адресу совпадает, но школа 1424 в осме не подписана добавил
206 адрес - ок, в осме не подписана школа
209 на карте только 8/7, там и точка
211 3/5 нет, есть 3, ЦО № 1847 тоже не помечена. Департамент образования: ЦО № 1847, Малый Коптевский проезд, 3; Шебашевский проезд, 8 корп. 2
214,215 дома нет, но вроде тот, школа 601 не обозначена да, дом правильный. добавил.
216 все ок, но школа в осме не подписана подписал
218 просто 5 не видно, поставил в 5 с1 угу, всё правильно: http://www.mgsv.org/page/1.html
222 все ок, но школа 698 в осме не подписана добавил
224 все ок, но школа 220 в осме не подписана добавил
231, 234, 235 надо разобраться с 53 и 53а
239,240 ни адресов ни названий школ номера 2043 и 1592
243,244 школа 272 не подписано но здание подозрительно на нее похоже, хотя и слилось с соседним
247 здание похоже, но без адреса
248 школа 223 не подписана
251, 255 школа 774 не подписана
257, 258 школа 225 не подписана, адрес вроде тот подписана (pankdm)
260 школа 213 не подписана подписана (pankdm)
261, 262 Прогимназия № 1774 не подписана подписана (pankdm)
263 не подписана школа 726 подписана (pankdm)
264 не подписана школа 717 подписана (pankdm)
269, 270 не подписана школа 1487
271, 272 не подписана школа 1029
284-286 не подписана школа 1120
289, 290 На карте дом без номера
291, 292 школа 727 не подписана, номер дома тоже
307 На карте дом без номера
308 На карте отсутствует дом
314 На карте отсутствует дом
315-316 На карте дом без номера
317-318 На карте дом без номера
319 На карте дом без номера
337-338 лицей №1594 или школа №186? По информации Департамента образования: "На основании приказа ДОгМ "Об аккредитации" №238/ак от 17.04.2009г. СОШ №186 переименована в Лицей №1594"
349-352 дом без номера
360-361 дом без номера
373-374 дом без номера
503-504 нет номеров домов по ул. Касаткина
569-572 адреса Мурановская ул., 10В и 8Б, но здание одно и то же - ГОУ СОШ № 255. По информации Департамента образования: Мурановская улица, 10в, Мурановская улица, 8б; "Реорганизовано в форме присоединения на основании приказа СВОУО №515/1 от 01.07.2011 "О передаче здания ГОУ СОШ №195""
576-577 Шенкурский пр., 8В, ГОУ СОШ № 249. В OSM здание имеет номер 8Г. По информации Департамента образования школа № 249 находится в доме 8Г"
605-606 Псковская ул., 12 (к. 3), центр образования № 1490. На карте это школа №206. По информации Департамента образования: "На основании приказа ДОгМ "Об аккредитации" № 260/ак от 17.04.2009г. СОШ №206 переименована в Центр образования №1490"
607-608 Примерно. Отсутствует нумерация домов
609-611 Примерно. Отсутствует нумерация домов (Amigo)
614-615 Примерно. Отсутствует нумерация домов школа №219 (Amigo)
632-634 Коминтерна ул., 52, школа № 1778. На карте это школа №288. По информации Департамента образования: "на основании приказа от 27.06.2007 № 493 СОШ № 288 переименована в кадетскую школу № 1778"
637-639 2-я Напрудная ул., 17, школа № 529. На карте это дом 17А. По информации Департамента образования - 17А
644 Примерно. Отсутствует нумерация домов
651 Примерно. (Большая Марфинская ул., 1, вл. 5?)
654 Примерно, дом 24Б отсутствует
657-658 Примерно. Отсутствует нумерация домов перерисовал школу, надо получше поставить точки. Подвинул.
660-661 Примерно. Отсутствует нумерация домов проставил адреса
664 Ну совсем приблизительно. Домов нет вообще добавил домиков. Точку можно сдвинуть на середину этой академии. Подвинул.
670-672 Примерно. Отсутствует нумерация домов
673 Примерно. Отсутствует нумерация домов
674 Примерно. Отсутствует нумерация домов
678 Примерно. Отсутствует нумерация домов
679 Примерно. Отсутствует нумерация домов закрыл из росреестра (Scondo)
680 Примерно. Отсутствует нумерация домов
681-682 Примерно. Отсутствует нумерация домов закрыл из росреестра (Scondo)
683 Примерно. Отсутствует нумерация домов закрыл из росреестра (Scondo)
684-685 Примерно. Отсутствует нумерация домов
735,737 Березовая аллея, 15б, интернат №33, нет номера дома/школы
769,770 Ул. Тихомирова, 10, школа № 1380 - в ОСМ №234
773,776 Ул. Грекова, 11Б, школа № 290 - в ОСМ №756
775,777,778 Ул. Грекова, 11А, школа № 756 - в ОСМ №290
797 3 Северная линия, 17 ДК "Северный" - нет дома
849 Нет здания по адресу ул. Краснобогатырская, 38, стр.1 ГОУ СПО Московский государственный техникум моделирования обуви и маркетинга и близлежащих тоже нет (т.е. целого квартала) Нарисовал квартал, надо подвинуть точку на середину здания
910,911,912 Не подписана школа добавил
916 36 дома нет на карте, есть 36А поправил
920,921,922 Школа не подписана подписал
927 нет дома с номером 25
933-934 нет на карте дома по адресу 25А
939, 941 стоял на 77с1, перенес в 77А (так как совпадает по школе), а д.б. на 77. По данным Департамента образования правильный дом - 77А по всей видимости, УИК в доме 77А, ошибка избиркома.
940 Здание не подписано подписал
963-965 д.б. Строение 2, на карте Корпус 2 Лицей 1598 находится чуть севернее
981 на карте 10В, должен быть 10Б (школа совпадает). По данным Департамента образования правильный дом - 10Б поправил
992 Колледж не подписан подписал
1005-1006 Нет дома "Сиреневый бульвар, 4г" на карте. Есть 4, есть 2, есть неподписанные дома. Точка стоит на 2. поправил адрес
1007 Отсутствует нумерация домов пронумеровал квартал
1028 По спискам адрес: "ул. Верхняя Первомайская, 47, школа № 419" Но школа 417 по данным OSM -- 47A. Точка поставлена не на 47, а на 47А. По данным Департамента образования правильный дом - 47А предлагаю считать ошибкой избиркома
1037 Нет нумерации домов, точка поставлена приблизительно
1039 Нет нумерации домов, точка поставлена по номеру школы
1046 ул. Лухмановская, 10 комплекс «Гелиос» -- нет на карте дома №10. Комплекс Гелиос в доме 10А, поставил точку туда
1061 Нет на карте дома по ул.Лосиноостровская, 24(к.1) Нарисовал квартал. Точку надо поставить на здание института (чуть восточнее). Подвинул.
1077 "УИК 1077 Федеративный просп., 27А, Школа № 1324" Видимо, ошибка в ОСМ: на карте два дома №27, и нет №27а, точка стоит на школе.
1115-1117 ул. Перовская, 24А, СОШ № 788. В ОСМ номер дома 24
1128 ул. Плеханова, 5Б, ГОУ колледж архитектуры, менеджмента в строительстве №1. В ОСМ это ПТУ №80 ПТУ это реорганизовали аж в 2004 году.
1150 ул. Девятая Рота, 4; Московский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве № 17. Номер дома отсутствуе, точка поставлена на ближайшее здание. проставил адреса в квартале
1166-1167 ул. Знаменская, 6; Школа № 392. В ОСМ номер дома 18/16
1301 номер здания не указан, название организации отличается от того, что в ОСМ адрес уже был, официальное название добавил в соотв. тэг
1302,1309 в ОСМ не указано название школы подписал
1304,1310 в ОСМ не указано название школы подписал
1305 в ОСМ не указано название школы подписал
1306-1308 не найден адрес в ОСМ поправил адреса, подписал школу / колледж
1315,1316 в ОСМ не указано название школы подписал
1319 не указан адрес в ОСМ, не подписана школа подписал
1320 в ОСМ не указано название школы подписал
1321,1322 не подписана школа, не указан адрес подписал
1323,1324 здание по указанному адресу отсутствует в осм, перенес на здание с тем же номером, но корпус 1, а должен быть корпус 2 школа находится южнее, но по кадастру у неё адрес без корпуса. Перенес точки.
1325,1326 уики расположены в неподписаном здании без номера добавил адреса в районе, подписал школу
1327,1328 в ОСМ не указано название школы подписал
1329,1330 в ОСМ не указано название школы добавил
1331 в ОСМ не указано название школы
1334 название школы в ОСМ (Автошкола) отличается от названия в избиркоме (МУК №10)
1343 в ОСМ нет здания по указанному адресу, поставил примерно на здание без номера Нарисовал нужный дом, двигайте УИК (trolleway)
1344 в ОСМ название школы отличается от избиркомовского наверное это связано с ремонтом основного здания школы, см. http://sch415.ru/about-us/repair
1346 в ОСМ не подписана школа подписал
1349, 1357 в ОСМ отличается номер школы школу объединили с соседней
1350 в ОСМ нет названия СТЦ «Икар» добавил
1351 в ОСМ не подписана школа подписал
1355 в ОСМ не подписана библиотека подписал
1356 в ОСМ не указн номер здания, не подписано, уик расположен примерно подписал
1358 в ОСМ не подписано здание добавил
1359 в ОСМ не подписано здание добавил
1387 уик расположен в неподписанном здании без номера подписал
1392,1393 уик расположен в неподписанном здании без номера подписал
1470-1471 Ул. Белореченская, 45 (к.2), школа № 1989. Здание 45 (к.2) отсутствует, точки поставлены на 45 (к.1) добавил нужный дом, надо перенести точки севернее. Перенес.
1472 Ул. Верхние поля, 40 (к.2), школа № 1716. В ОСМ школа имеет номер 1718 опечатка в названии школы
1474-1475 Ул. Вольская 1-я, 5, ГОУ ЦО № 1830. Дом без номера
1481 Отсутствует нумерация домов. Точка поставлена на ближайшее здание Проставил адреса. Нужный колледж находится южнее, через дорогу. Перенес.
1482-1483 Перовское ш., 8, Центр Образования № 1699. В ОСМ номер школы 453 школу переименовали, исправил
1484-1485 Отсутствует нумерация домов по Орехово-Зуевский пр. 4. Точка поставлена примерно дом чуток смещён, надо поправить точки. Поправил.
1486 Отсутствует нумерация домов по 2-ой Карачаровский пр., 1/1. Точка поставлена примерно проставил адреса
1527 Отсутствует нумерация домов, точка поставлена приблизительно Проставил адреса по кадастровой карте. Предлагаю перенести точку на северо-запад, на здание рядом с остановкой - вроде бы оно "парадное". Перенес.
1530-1532 4-й Вешняковский пр., 1, школа № 329. Школа и дом №1 - разные здания. Перенес точки на школу у школы адрес со строением, ошибка в списке ЦИКа
1540-1541 4-я Новокузьминская ул., 3, школа № 776. Школа не подписана, дома №3 нет, есть 3 к.1. На него и поставил точки Школу переименовали (по информации из вконтакта, официальной не нашёл). Надо подвинуть точки восточнее. Подвинул.
1562-1564 Одна и та же школа № 654, но разные адреса: ул. Юных Ленинцев, 35 к.2 (уик 1562) и ул. Артюхиной, 17 (1563-1564). На карте школ с таким номером тоже две. Предполагая, что это корпуса одной и той же школы, точки ставил соответсвенно адресу. Это нормально, см. http://www.co654.com/contacts.html (esaulenka)
1575 Ул. Новоостаповская, 10. Отсутствует нумерация домов, часть домов не отрисована. Поставил приблизительно Почему-то на сайте этого центра указан адрес 10с1. Там я его и подписал. Дом 10, по всей видимости, жилой. В любом случае, точка стоит в парке - надо двигать. Сдвинул на 10с1
1583 Ул. Петра Романова, 6, библиотека № 149. Отсутствует номер дома, точка поставлена приблизительно добавил адреса
1630 Загорьевская ул., 31 школа № 1426. Нет дома и еще 2-х близлежащих. Точка поставлена приблизительно неверно стоит точка, школа 1426 в 500 метрах восточнее. Перенес точку.
1631 3-я Радиальная ул., 8 Спортшкола № 46. Нет номера дома добавил
1686 ул. Хавская, д.5, (школа № 600). Нет номера дома, подпись в ОСМ - Негосударственная школа - "Столичный КИТ"
1692, 1693 ул. Дербеневская, д.13 (лицей № 1553). Нет дома, не подписан лицей, нет близлежащих 5 домов странный глюк мапника - все тэги на доме есть, а подписи нету... Дорисовал в тех краях промзону, будет понаряднее.
1703 5-я Кожуховская ул., д.8/2 (Управление труда и занятости ЮАО). Не подписан дом добавил адреса в районе
1713 Ул. Вавилова, 5А, политехнический колледж № 31, не подписан номер дома, колледж. Точный адрес на карте - http://flash.vavilova5.ru/Kontakt.html подписал, правильный адрес - Вавилова, 5к2
1714, 1715 Михайловский Верх. 2-й пр., 9А, московский центр качества образования - В ОСМ не тот номер дома, не правильно нарисована улица 3 верхний Михайловский проезд (участок на карте отмеченный серым)
1731, 1732 Шипиловская ул., 46 к.3, школа № 1433. На ОСМ написано школа №994 в интернетах пишут, что её переименовали. Поправил карту.
1780 Нагатинская наб., 24, школа № 1375, на ОСМ подписано 1154 Школу 1054 (не 1154!) переименовали в 1375. Адрес правильный.
1786 ул. Садовники, 15, ПНИ № 16, не подписан номер дома подписал
1792,1793 Коломенский пр., 16, школа № 1472 (здание № 2), в ОСМ не подписан номер школы было верно подписано, но не в том месте :) перенёс тэги
1813 ул. Судостроительная, д.44, МГАВТ. Нет такого дома, точка поставлена приблизительно добавил адреса. 44-го дома без строений нет, есть 44с1 и 44с2, точка стоит на 42 - надо двигать. Сдвинул.
1814 ул. Судостроительная, д.46, МГАВТ. Нет такого дома, точка поставлена приблизительно добавил адреса. Дома 46 нет, есть 46с1, точку надо сдвинуть. Сдвинул.
1980 Днепропетровская ул., 14 И. Отсутствует здание, поставил точку примерно, рядом с домом 14 нигде нет упоминаний о доме 14И. Видимо, это опечатка, и УИК находится в доме 14.
2040 примерно, нет номеров домов добавил номера, надо перенести точку на соседний дом (севернее). Перенес точку.
2081 не подписана школа 1265 должна быть здесь: http://osm.org/go/0t2PNzlWy-- (там все есть, и адрес и номер школы) (pankdm)
2082 не подписана школа 22 все подписано (pankdm)
2188 в здании 2 школы подписана только 1. По данным Департамента образования там находятся ЦО № 118 (главное здание) и школа № 1318 "Московская международная киношкола" pankdm
2225 МИКЛУХО-МАКЛАЯ УЛ.,21А подписан на карте как 21.к3 На кадастровой карте тоже 21А, поменял (esaulenka)
2263-2264 АКАДЕМИКА ВИНОГРАДОВА УЛ., 7 Отсутсвуют здания на ОСМ (не закартированы)- нанес примерно по др. источникам Исправлено, точки подвинуты (esaulenka)
2298 ЦЮРУПЫ УЛ.,10 не указан корпус и на карте не подписана школа. По данным Департамента образования: Цюрупы, 10к1,2,4 - Школа-интернат № 61. Цюрупы 10к3 - Спецшкола № 3. Подписал школы. В каком именно корпусе находится УИК, непонятно. (esaulenka)
2305 ЦЮРУПЫ УЛ.,10 не указан корпус и на карте не подписана школа. По данным Департамента образования: Цюрупы, 10к1,2,4 - Школа-интернат № 61. Цюрупы 10к3 - Спецшкола № 3. Нет дома 10 строение 1 на карте ОСМ Подписал школы. В каком именно корпусе находится УИК, непонятно.
2322 Ул. Типографская, 10, ОАО Щербинская типография, нет зданий на территории типографии (около 8). Точка поставлена примерно в район главного корпуса.
2418,2419 Пр. Карамзина, 9 (к.3), Школа № 18, коридор, 1 этаж - в ОСМ не подписан номер дома, подписана школа 1106 Кривой мультиполигон, переделал. (esaulenka)
2425 дер. Толстопальцево ул. Советская, д. 1, фойе ЗАО "Гагаринское", нет здания на ОСМ - точка поставлена примерно
2432 Брянская ул., 10 №1465 (2 этаж) - в ОСМ школа № 637
2443 Кутузовский проезд, 10 - нет здания в ОСМ - точка поставлена на надпись "Гимназия №1567" pankdm
2451 Ул. Крылатская, 25 Школа № 1471 - в ОСМ написано школа №1129 школа переименована в 1471, http://www.s-cool.ru/postt2541.html
2548 ул.7 я Лазенки, д.12, к.3 (Геронтологический центр "Переделкино") - отсутствуют дома в квартале - точка поставлена примерно
2552 ул.Шолохова, д.9 (Центр образования №1467) - на ОСМ написано школа №1006 да, на сайте департамента образования по зап.округу так же №1467
2579,2580 МЭСИ ул. Нежинская,д.7-3 - не подписаны номера домов в ЦИКе опять бардак - у МЭСИ есть только здания 7 и 7к2, никаких 7-3. http://www.mesi.ru/about/contacts/cases/
2617,2618 проспект Вернадского , дом 55, гимназия №1541 - на ОСМ написано "общеобразовательная школа №323", показан один дом их вроде два за №№ 53 и 57 там две школы рядом. подписал вторую
2627,2628 2-й Сетуньский пр-д, дом 9, ГОУ СОШ№ 12, нет дома - точки поставлены примерно. нарисовал (esaulenka)
2629,2630,2632 Ул. Пырьева, дом 11, ГОУ СОШ № 74 - нет номера дома/школы подписал (esaulenka)
2631 Воробьевское шоссе, дом 8, Всероссийская академия внешней торговли - нет дома, точка поставлена примерно дом нарисовал, точка подвинута (esaulenka)
2638 Ул. Дружбы, дом 8, Лицей № 1586 - нет номера дома/школы подписал
2641 Мичуринский пр-т, дом 9Б ДШИ "Вдохновение" - нет дома, точка поставлена примерно подписал (esaulenka)
2656 Мичуринский пр-т, дом 54, корп.3, актовый зал участка № 5 ГУ "ИС района Раменки" - нет номеров домов подписал адрес (esaulenka)
2657,2658,2659 Мичуринский пр-т, дом 42, ГОУ СОШ № 38 - нет номера дома/школы подписал (esaulenka)
2660 Ул. Столетова, дом 3, ГОУ СОШ № 37 - нет номера дома/школы подписал
2662 ул.Матросова, д.31 ДЮЦ "Патриот" 1 этаж, столовая - в ОСМ написано школа 177 переделал; школу, скорее всего, закрыли
2679,2680 ул.Щорса, д.6 к.1 школа № 1011 - нет номера дома/школы подписал
2681,2682 ул.Авиаторов, д.8 к.2 гимназия № 1542 - нет номера дома/школы подписал. номер дома уже был
2683,2684 ул.Родниковая, д.20 к.1 Центр образования №1436 1 этаж, рекреация, направо - нет домов в квартале, точка поставлена примерно нарисовал дома, проставил адреса
2793,2794 Ул. Барышиха, 29 (к.1), центр образования № 1463 - в ОСМ 1464
2819 Ул. Фабричная, 6, фабричный комитет фабрики "Победа труда" - нет зданий квартала, точка поставлена примерно здания отрисованы, большое сложной составной формы общим контуром. (Amigo)
2887,2888 Ул. Исаковского, 14/3, школа № 1721 - в ОСМ написано школа №93 Школа поправлена (Amigo)
2939 Новохорошевский пр-д, 12, ГОУ Прогимназия № 130 - неправильный номер дома, не подписана школа поправил
2984,2989 Ул. Маршала Василевского, 3, к. 2, центр образования N 1874 - на ОСМ ЦО 1854
3160 на карте 828А, в адресе 828
3200 дома без номеров
3203 дома с корпусами, какой именно не ясно, поставил там где ПОИ больницы
3207 дома со строениями, поставил наугад на 10 с3, более-менее центральное
3209 дом без номера но с ПОИ больницы
3216 дом без номера, примерно
3219 дома без номера, поставил там где ПОИ больницы адреса проставил, но они все с корпусами/строениями
3221 дома без номера, очень неуверенно
3224 дома без номера, поставил там где ПОИ больницы
3227 дома без номера, примерно
3236 непонятно где именно эта психбольница
3245 дома без номеров, примерно
3248 3к1 не видно, оставил на 3к3, в таблицах совсем другой адрес и учреждение 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России, Левобережная, 5
3260 дома без номеров Дома пронумерованы, 35-ый в реестре не нашел (Amigo)
3262 дома без номеров
3263 вообще не тот адрес в шейп-файле точка стоит правильно, на карте проблем нет
3264 дома без номеров, очень примерно
3267 дома без номеров
3269 вообще не тот адрес в шейп-файле, почему-то был ул. 3я Черепковская, д. 15а, в таблице ул. Вешняковская, д. 23
3314 нет номера дома на карте
3326 нет номера дома на карте подписал
3328 нет номера дома на карте подписал
3329 нет номера дома на карте подписал, возможно, ЦИК в соседнем корпусе
3335, 3339 непонятно в каких корпусах, два разных учреждения
3351 полно корпусов, какой из них нужен - не ясно нужно двигать точку на юго-запад ... подвинул
3356 дом без номера номер есть, только мапник на таких "хитрозагнутых" домах его не рендерит (esaulenka)
3363 дом без номера
3365 больница на Новорублевской а не на 2й новорублевской, туда переместил
3367 дом с с1, адрес без строения
3369 дома подрисовал по бингу, но номеров соответственно нет
3373 дома не подписаны одписал 6с1, без корпуса дома вроде б нет
3374 дома не подписаны подписал (esaulenka)
3387 дома не подписаны
3388 дома не подписаны
3391 не ясно какой именно корпус больницы
4007 где именно этот штаб находится - непонятно
