Общая информация
Здесь нужно:
- не найден адрес
- другие затруднения
Данные для работы и подписка
| 1301-1400 | скачать | _DR_ | |
| 1901-2000 | скачать | ||
| 2001-2100 | скачать | ||
| 2101-2200 | скачать | Igg | |
| 2201-2300 | скачать | Igg | |
| 2301-2400 | скачать | Bishop | |
| 2401-2500 | скачать | ||
| 2501-2600 | скачать | ||
| 2601-2700 | скачать | ||
| 2701-2800 | скачать | ||
| 2801-2900 | скачать | ||
| 2901-3000 | скачать | ||
| 3001-3100 | скачать | ||
| 3101-3200 | скачать | Максим Дубинин | |
| 3201-3300 | скачать | Максим Дубинин | |
| 3301-остальное | скачать | Максим Дубинин |
Сообщения об ошибках
| 165 | здания без номеров |
| 349-352 | дом без номера |
| 360-361 | дом без номера |
| 373-374 | дом без номера |
| 924-926 | нет улицы в ОСМ Девятого мая |
| 1703 | 5-я Кожуховская ул., д.8/2 (Управление труда и занятости ЮАО). Не подписан дом |
| 1713 | Ул. Вавилова, 5А, политехнический колледж № 31, не подписан номер дома, колледж. Точный адрес на карте - http://flash.vavilova5.ru/Kontakt.html |
| 1714, 1715 | Михайловский Верх. 2-й пр., 9А, московский центр качества образования - В ОСМ не тот номер дома, не правильно нарисована улица 3 верхний Михайловский проезд (участок на карте отмеченный серым) |
| 1731, 1732 | Шипиловская ул., 46 к.3, школа № 1433. На ОСМ написано школа №994 |
| 1780 | Нагатинская наб., 24, школа № 1375, на ОСМ подписано 1154 |
| 1786 | ул. Садовники, 15, ПНИ № 16, не подписан номер дома |
| 1792,1793 | Коломенский пр., 16, школа № 1472 (здание № 2), в ОСМ не подписан номер школы |
| 1813 | ул. Судостроительная, д.44, МГАВТ. Нет такого дома, точка поставлена приблизительно |
| 1814 | ул. Судостроительная, д.46, МГАВТ. Нет такого дома, точка поставлена приблизительно |
| 3356 | дом без номера |
| 3363 | дом без номера |
| 3365 | больница на Новорублевской а не на 2й новорублевской, туда переместил |
| 3367 | дом с с1, адрес без строения |
| 3369 | дома подрисовал по бингу, но номеров соответственно нет |
| 3373 | дома не подписаны |
| 3374 | дома не подписаны |
| 3387 | дома не подписаны |
| 3388 | дома не подписаны |
| 3391 | не ясно какой именно корпус больницы |
