Geodesy Online - описание сервиса
Онлайн сервис для пересчета координат точек и установления параметров связи систем координат
Обзор сервиса
Современный комплекс онлайн сервисов для специалистов по геоинформационным технологиям или инженеров в области геопространственных данных Geodesy Online запустил новый веб-сервис для пересчета координат точек и установления параметров связи систем координат Geodesy Transform
Geodesy Transform представляет собой геодезическую программу, работающую в браузере, как вебсайт. Вы можете открыть ее на телефоне, компьютере, планшете или на любом другом устройстве, где есть браузер и интернет.
Новый онлайн сервис позволяет пересчитывать точки между системами координат, устанавливать параметры связи, создавать свои системы координат. Поддерживает геоцентрические, сферические, плоские системы координат, различные типы проекций, модели геоидов. Осуществляет поиск высот по модели SRTM, пересчет нормальных высот в геодезические и обратно.
Список возможностей
Посмотрим более подробно на список возможностей Geodesy Transform.
- Пересчет точек из одной системы координат в другую
- Поддержка геоцентрических, сферических, плоских систем координат
- Поддержка поперечно-цилиндрической проекции Меркатора, равноугольной конической проекции Ламберта и др.
Пересчет точек - классическая задача для геодезии. Geodesy Transform поддерживает популярные типы СК и успешно справляется с задачей пересчета.
- База данных популярных систем координат
- Создание новых систем координат
- Копирование систем координат
- Редактирование параметров систем координат
Отличительной чертой Geodesy Transform является не только возможность выбора системы координат из списка (на данный момент представлено около 3000 систем сгруппированных по странам), но и создание новой системы координат. Функция копирования существующей системы координат будет полезна и сэкономит время при создании новой СК.
- Поддержка моделей геоидов EGM 96, EGM 2008
- Расчет аномалий геоида
- Пересчет нормальных (ортометрических) высот в геодезические и обратно
В приложении доступны популярные модели геоидов EGM 96 и EGM 2008. EGM 96 доступен с частотой шага 5', EGM 2008 с частотой шага 2,5' и 1'. Geodesy Transform позволяет устанавливать различные модели геоида для разных систем координат отдельно и выполнять расчеты между ними.
- Поддержка различных единиц измерения
- Импорт/экспорт проектов
Концепция Geodesy Transform предполагает работу в рамках отдельного проекта. Вначале необходимо создать хотя бы один проект. Настройки проекта предлагают широкий выбор линейных и угловых единиц измерения (градусы, радианы, гоны, милы, метры, футы). Здесь также задается режим работы (пересчет или калибровка) и некоторые настройки, связанные с отображением карты и таблиц с точками.
- Скрытые параметры СК
Интересной особенностью приложения является возможность скрывать параметры систем координат, которые при импорте проекта будут недоступны для просмотра. Такая возможность пригодится, если вы хотите поделиться проектом с другим пользователем, но при этом не хотите раскрывать параметры систем.
- Коррекция координат точек в плане и по высоте
Особенностью Geodesy Transform является поддержка коррекций по высоте и в плане. Представлены такие методы преобразований, как аффинное, гельмерт, смещение осей, аппроксимирующая плоскость, смещение по высоте.
- Установление параметров связи между геоцентрическими, геодезическими и плоскими системами координат
Установление параметров связи - ключевая особенность Geodesy Transform. Команда Geodesy Online предоставила простой и удобный инструмент для решения технически непростой задачи. Режим калибровки позволит осуществить поиск параметров связи систем строгим методом наименьших квадратов.
- Импорт/экспорт точек
- Ручной ввод координат
Ввод точек может осуществляться как вручную так и с помощью импорта из файла. Функция импорта и экспорта точек настраивается очень гибко. Пользователь может настроить такие параметры, как десятичный разделитель, разделитель групп разрядов, последовательность колонок, единицы измерения и некоторые другие. Все это позволяет легко подстроиться практически под любой формат текстового файла при импорте точек.
- Отображение точек на карте OpenStreetMap
- Интерактивное создание точки кликом на карте
Для удобства пользователя введенные точки могут отображаться на веб-карте. Предусмотрен ввод точки кликом на карте.
- Точечная диаграмма для отображения точек локальных систем координат
Для отображения точек в локальных системах, параметры которых неизвестны, Geodesy Transform предоставляет точечную диаграмму на координатной плоскости.
- Определение текущего местоположения. Преобразовывает координаты вашего местоположения в любую из поддерживаемых систем координат
Предположим вы работаете на сайте с устройства, в котором есть GPS модуль, например, со смартфона или планшета. В таком случае вы сможете добавить координаты вашего местоположения как точку в таблицу и пересчитать в другую систему координат.
- Импорт систем координат из формата Mapinfo (TMERC, LCC)
Системы координат в файле Mapinfo? Загрузите файл и добавьте их прямо оттуда. Также Geodesy Transform позволяет импортировать отдельные строки из mapinfo файла.
- Данные о SRTM высотах
Geodesy Transform предоставляет данные о высоте SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). При вводе координат приложение может рассчитать нормальную высоту (Hnorm), эллипсоидальную высоту (Hell) и аномалию геоида (A). Последние два параметра рассчитываются, если в настройках системы координат задан геоид.
- Напишите какие еще функции необходимы вам?
На сайте есть форма обратной связи с командой Geodesy Online. Пишите нам, мы постараемся ответить на любые вопросы по работе с сервисом.
Сайт разработан энтузиастами для всех, кто, как и мы, влюблен в Геодезию. Регистрируйтесь и начинайте работу вместе с нами.
