Версия от 16:56, 3 сентября 2020; Игорь Белов (обсуждение | вклад) (→‎Создание МСК в QGIS)
Многие программы ГИС по примеру геодезических программ позволяют реализовать работу в МСК непосредственно. Так, в QGIS и в MapInfo Pro любая проекция может быть дополнена аффинным преобразованием, а в Global Mapper конформные проекции дополняются разворотом. В данной статье рассматривается создание МСК в программах QGIS и MapInfo.
Имеется множество пунктов, для которых известны координаты X, Y в ГСК и x, y в МСК. Требуется подобрать проекцию, удовлетворительно представляющую МСК в ГИС. При подборе параметров предполагается использовать один из пунктов в качестве центральной точки преобразования.
Подготовка данных
Исходные данные
Имеются два каталога. Текстовый файл cat_s42z4.tsv содержит координаты пунктов в государственной системе (ГСК), а именно в четвёртой зоне СК-42:
4645997.49 5768521.60
4661392.15 5770068.91
4650059.09 5783332.41
4634241.37 5778952.22
4631481.69 5764570.61
4642125.18 5754643.12
4655952.19 5757337.28
67266.64 30088.40
82697.29 31184.27
71759.40 44771.50
55822.67 40857.06
52643.65 26564.42
62990.64 16331.35
76888.20 18619.57
Дополнительные данные
Очень важно помнить, что с точки зрения математической картографии МСК остаётся проекцией Гаусса-Крюгера и наследует её искажения. Поэтому важно знать, на какой именно ГСК основана МСК. Зачастую это заранее неизвестно, и приходится проводить предварительное исследование для выяснения этого вопроса.
В нашем примере мы предполагаем, что базовая ГСК либо СК-42 зона 4, либо СК-63 зона C0. Каталог в первой системе имеется, нужно подготовить каталог в альтернативной системе.
Параметры СК-63 зона C0 известны, это EPSG:3350 "Pulkovo 1942 / CS63 zone C0". Создадим каталог в СК-63 с помощью утилиты proj:
$ proj -I -f "%.17g" +init=epsg:28404 cat_s42z4.tsv > lonlat.tsv
$ proj -f "%.17g" +proj=tmerc +lat_0=0.1 +lon_0=21.95 +k=1 +x_0=250000 +y_0=0 +ellps=krass lonlat.tsv > cat_s63c0.tsv
В файл lonlat.tsv запишутся географические координаты (долготы и широты) в СК-42, а в cat_s63c0.tsv координаты в СК-63 зона C0:
330797.45370592922 5755981.4751984337
346208.04426388565 5757327.0953416284
335051.73824425979 5770735.1441946141
319180.795365442   5766563.182877643
316233.72446517192 5752221.1970210578
326744.90098082455 5742157.2318198672
340603.31654394628 5744670.1910534762
Создание МСК
Для вычислений используем консольную утилиту findkey, о которой сказано ниже в приложении.
Определение базовой ГСК
Вычислим параметры конформного преобразования координат из СК-42 в МСК. Для этого в командной строке запустим программу findkey с аргументами cat_s42z4.tsv и cat_local.tsv:
$ findkey cat_s42z4.tsv cat_local.tsv
Программа создаст два файла: key.txt с параметрами конформного преобразования и var.csv с координатными невязками. Посмотрим на содержимое var.csv:
-0.006 0.007
0.182 0.046
-0.166 0.110
0.019 -0.185
0.148 0.100
-0.146 0.094
-0.031 -0.171
Вычислим параметры конформного преобразования координат из СК-63 в МСК:
$ findkey cat_s63c0.tsv cat_local.tsv
Теперь содержимое var.csv будет таким:
0.000 -0.002
-0.001 0.002
-0.001 0.002
0.004 0.000
-0.002 0.001
0.002 -0.002
-0.002 -0.001
Сравнение невязок позволяет сделать вывод, что базовая ГСК — СК-63 зона C0.
Полученные параметры
Изучим содержимое файла key.txt, соответствующего СК-63:
WKT:
A0 = -356718.938772419
A1 = 0.999887380509183
A2 = 0.0161962611321084
B0 = -5719887.1597502
B1 = -0.0161962611321084
B2 = 0.999887380509183
MapInfo:
0.999887380509, 0.016196261132, -356718.93877241889, -0.016196261132, 0.999887380509, -5719887.159750198
Alternate set:
scale = 1.000018546116108
angle = 0.92800077023443683
Мы видим три группы чисел: WKT, MapInfo и Alternate set.
Обратим внимание на параметр разворота angle из третьей группы. Если он мал, в пределах первых десятых долей градуса, имеет смысл отказаться от использования конформного преобразования и вместо этого смещать осевой меридиан для устранения угла разворота.
Создание МСК в MapInfo
Запись базовой СК-63 зона C0 в файле MAPINFOW.PRJ должна выглядеть так:
"CS63 zone C0", 8, 1001, 7, 21.95, 0.1, 1, 250000, 0
Используем вторую группу из файла key.txt. Впишем МСК в MAPINFOW.PRJ как базовую, дополненную аффинным преобразованием:
"Biala Podlaska", 1008, 1001, 7, 21.95, 0.1, 1, 250000, 0, 7, 0.999887380509, 0.016196261132, -356718.93877241889, -0.016196261132, 0.999887380509, -5719887.159750198
Полноценное определение нуждается в параметрах Bounds:
"Biala Podlaska", 3008, 1001, 7, 21.95, 0.1, 1, 250000, 0, 7, 0.999887380509, 0.016196261132, -356718.93877241889, -0.016196261132, 0.999887380509, -5719887.159750198, 52000, 15000, 82000, 45000
Создание МСК в QGIS
Возьмём коэффициенты из первой группы в файле key.txt и создадим МСК в формате WKT как аффинное преобразование на основе проекции "Pulkovo 1942 / CS63 zone C0":
DERIVEDPROJCRS["Biala Podlaska",
    BASEPROJCRS["Pulkovo 1942 / CS63 zone C0",
        BASEGEOGCRS["Pulkovo 1942",
            DATUM["Pulkovo 1942",
                    LENGTHUNIT["metre",1]]],
            PRIMEM["Greenwich",0,
                ANGLEUNIT["Degree",0.0174532925199433]]],
        CONVERSION["CS63 zone C0",
            METHOD["Transverse Mercator",
                ID["EPSG",9807]],
                ID["EPSG",8801]],
            PARAMETER["Longitude of natural origin",21.95,
                ID["EPSG",8802]],
                SCALEUNIT["unity",1],
                ID["EPSG",8805]],
            PARAMETER["False easting",250000,
                LENGTHUNIT["metre",1],
                ID["EPSG",8806]],
            PARAMETER["False northing",0,
                ID["EPSG",8807]]]],
    DERIVINGCONVERSION["Affine",
            ID["EPSG",9624]],
        PARAMETER["A0",-356718.938772649,
            ID["EPSG",8623]],
        PARAMETER["A1",0.999887380509304,
            SCALEUNIT["coefficient",1],
            ID["EPSG",8624]],
        PARAMETER["A2",0.0161962611321413,
            ID["EPSG",8625]],
        PARAMETER["B0",-5719887.15975089,
            ID["EPSG",8639]],
        PARAMETER["B1",-0.0161962611321413,
            ID["EPSG",8640]],
        PARAMETER["B2",0.999887380509304,
            ID["EPSG",8641]]],
    CS[Cartesian,2],
        AXIS["easting (X)",east,
            ORDER[1],
            LENGTHUNIT["metre",1]],
        AXIS["northing (Y)",north,
            ORDER[2],
    USAGE[
        SCOPE["unknown"],
        AREA["Europe - Poland - Biala Podlaska"],
        BBOX[51.9,22.9,52.1,23.3]]]
В первой строке записали название системы координат латиницей "Biala Podlaska". В конце вставили название покрываемой территории "Europe - Poland - Biala Podlaska" и охват в формате φmin, λmin, φmax, λmax.
Создание МСК в Global Mapper
Третья группа параметров в файле key.txt содержит масштабный коэффициент scale и угол поворота angle. Угол вставляем как есть, а масштабный коэффициент умножим на соответствующий параметр базовой СК.
Задачи построения МСК для QGIS и MapInfo выполнены, цель достигнута.
Приложение. Утилита findkey
Программа findkey вычисляет параметры конформного преобразования. Написана на языке C. Вот листинг:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
 * findkey
 * Program to compute Helmert 2D transformation parameters
 * Usage: findkey <coord1> <coord2>
 * Input files: coord1 coord2
 *     coord1 - source coordinate 'x1 y1'
 *     coord2 - destination coordinate 'x2 y2'
 *              a row per a point; 3+ points
 * Output files:
 *    key.txt - transformation parameters
 *    var.csv - SEP separated residuals 'dx dy'
  char buf0[1024], buf1[1024];
  double x[2], y[2];
  double xc[2], yc[2];
  double dx[2], dy[2];
  double det, h[6];
  double mu, theta;
  double yh[2];
  int i;
  FILE *fp0, *fp1, *fp2;
  if (argc < 3) {
    printf("Usage: findkey <coord1> <coord2>\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
    exit(EXIT_FAILURE);
    exit(EXIT_FAILURE);
  /* coordinate sums */
    s[0] += x[0];
    s[1] += x[1];
    s[2] += y[0];
    s[3] += y[1];
    s[4] += 1.;
  rewind(fp0);
  rewind(fp1);
  /* centrum gravitatis */
  for (i = 0; i < 2; i++) {
    xc[i] = s[i] / s[4];
    yc[i] = s[2 + i] / s[4];
  /* sums of products */
  for (i = 0; i < 7; i++)
    s[i] = 0.;
    /* coordinate differences */
    dx[0] = x[0] - xc[0];
    dx[1] = x[1] - xc[1];
    dy[0] = y[0] - yc[0];
    dy[1] = y[1] - yc[1];
    /* summation */
    s[0] += dx[0] * dx[0];
    /*s[1] += dx[0] * dx[1];*/
    s[2] += dx[1] * dx[1];
    s[3] += dx[0] * dy[0];
    s[4] += dx[1] * dy[0];
    s[5] += dx[0] * dy[1];
    s[6] += dx[1] * dy[1];
  rewind(fp0);
  rewind(fp1);
  /* Helmert parameters */
  det = s[0] + s[2];
  h[0] = (s[3] + s[6]) / det;
  h[1] = (s[4] - s[5]) / det;
  h[3] = -h[1];
  h[4] = h[0];
  mu = hypot(h[0], h[1]);
  theta = atan2(h[1], h[0]) / M_PI * 180.;
  /* output parameters */
  if ((fp2 = fopen("key.txt", "w")) == NULL) {
    printf("can't create %s\n", "key.txt");
    exit(EXIT_FAILURE);
  fprintf(fp2, "WKT:\nA0 = %.15g\nA1 = %.15g\nA2 = %.15g\nB0 = %.15g\nB1 = %.15g\nB2 = %.15g\n",
	  h[2], h[0], h[1], h[5], h[3], h[4]);
  fprintf(fp2, "\nMapInfo:\n%.12f, %.12f, %.17g, %.12f, %.12f, %.17g\n",
	  h[0], h[1], h[2], h[3], h[4], h[5]);
  fprintf(fp2, "\nAlternate set:\nscale = %.17g\nangle = %.17g\n", mu, theta);
  fclose(fp2);
  /* output residuals */
    exit(EXIT_FAILURE);
    /* model y */
    fprintf(fp2, "%.15g%c%.15g\n", yh[0] - y[0], SEP, yh[1] - y[1]);
  fclose(fp2);
  fclose(fp1);
  fclose(fp0);
  exit(EXIT_SUCCESS);
Сохраним код в файл findkey.c. Создадим исполняемый модуль компилятором gcc:
