Многие программы ГИС по примеру геодезических программ позволяют реализовать работу в МСК непосредственно. Так, в QGIS и в MapInfo Pro любая проекция может быть дополнена аффинным преобразованием, а в Global Mapper конформные проекции дополняются разворотом. В данной статье рассматривается создание МСК в программах QGIS и MapInfo.
Имеется множество пунктов, для которых известны координаты X, Y в ГСК и x, y в МСК. Требуется подобрать проекцию, удовлетворительно представляющую МСК в ГИС. При подборе параметров предполагается использовать один из пунктов в качестве центральной точки преобразования.
Подготовка данных
Исходные данные
Имеются два каталога. Текстовый файл cat_s42z4.tsv содержит координаты пунктов в государственной системе (ГСК), а именно в четвёртой зоне СК-42:
Дополнительные данные
Очень важно помнить, что с точки зрения математической картографии МСК остаётся проекцией Гаусса-Крюгера и наследует её искажения. Поэтому важно знать, на какой именно ГСК основана МСК. Зачастую это заранее неизвестно, и приходится проводить предварительное исследование для выяснения этого вопроса.
В нашем примере мы предполагаем, что базовая ГСК либо СК-42 зона 4, либо СК-63 зона C0. Каталог в первой системе имеется, нужно подготовить каталог в альтернативной системе.
Параметры СК-63 зона C0 нам известны, это EPSG:3350 "Pulkovo 1942 / CS63 zone C0". Создадим каталог в СК-63 с помощью утилиты proj:
$ proj -I -f "%.17g" +init=epsg:28404 cat_s42z4.tsv > lonlat.tsv
$ proj -f "%.17g" +proj=tmerc +lat_0=0.1 +lon_0=21.95 +k=1 +x_0=250000 +y_0=0 +ellps=krass lonlat.tsv > cat_s63c0.tsv
В файл lonlat.tsv запишутся географические координаты (долготы и широты) в СК-42, а в cat_s63c0.tsv координаты в СК-63 зона C0:
330797.45370592922 5755981.4751984337 346208.04426388565 5757327.0953416284 335051.73824425979 5770735.1441946141 319180.795365442 5766563.182877643 316233.72446517192 5752221.1970210578 326744.90098082455 5742157.2318198672 340603.31654394628 5744670.1910534762
Вычисление параметров
Для вычислений используем консольную утилиту findkey, о которой сказано ниже в приложении.
Определение базовой ГСК
Вычислим параметры конформного преобразования координат из СК-42 в МСК. Для этого в командной строке запустим программу findkey с аргументами cat_s42z4.tsv и cat_local.tsv:
$ findkey cat_s42z4.tsv cat_local.tsv
Программа создаст два файла: key.txt с параметрами конформного преобразования и var.csv с координатными невязками. Посмотрим на содержимое var.csv:
-0.006 | 0.007 |
0.182 | 0.046 |
-0.166 | 0.110 |
0.019 | -0.185 |
0.148 | 0.100 |
-0.146 | 0.094 |
-0.031 | -0.171 |
Вычислим параметры конформного преобразования координат из СК-63 в МСК:
$ findkey cat_s63c0.tsv cat_local.tsv
Теперь содержимое var.csv будет таким:
0.000 | -0.002 |
-0.001 | 0.002 |
-0.001 | 0.002 |
0.004 | 0.000 |
-0.002 | 0.001 |
0.002 | -0.002 |
-0.002 | -0.001 |
Сравнение невязок позволяет прийти к выводу, что базовая ГСК — СК-63 зона C0.
Создание МСК в MapInfo
Изучим содержимое файла key.txt, соответствующего СК-63:
WKT: A0 = -356718.938772419 A1 = 0.999887380509183 A2 = 0.0161962611321084 B0 = -5719887.1597502 B1 = -0.0161962611321084 B2 = 0.999887380509183 MapInfo: 0.999887380509, 0.016196261132, -356718.93877241889, -0.016196261132, 0.999887380509, -5719887.159750198 Alternate set: scale = 1.000018546116108 angle = 0.92800077023443683
Мы видим три группы чисел: WKT, MapInfo и Alternate set. Используем вторую группу.
Запись базовой СК-63 зона C0 в файле MAPINFOW.PRJ должна выглядеть так:
"CS63 zone C0", 8, 1001, 7, 21.95, 0.1, 1, 250000, 0
Впишем МСК в MAPINFOW.PRJ как базовую, дополненную аффинным преобразованием:
"Biala Podlaska", 1008, 1001, 7, 21.95, 0.1, 1, 250000, 0, 7, 0.999887380509, 0.016196261132, -356718.93877241889, -0.016196261132, 0.999887380509, -5719887.159750198
Полноценное определение нуждается в параметрах Bounds:
"Biala Podlaska", 3008, 1001, 7, 21.95, 0.1, 1, 250000, 0, 7, 0.999887380509, 0.016196261132, -356718.93877241889, -0.016196261132, 0.999887380509, -5719887.159750198, 52000, 15000, 82000, 45000
Создание МСК в QGIS
Возьмём коэффициенты из первой группы в файле key.txt и создадим МСК в формате WKT как аффинное преобразование на основе проекции "Pulkovo 1942 / CS63 zone C0":
DERIVEDPROJCRS["Biala Podlaska", BASEPROJCRS["Pulkovo 1942 / CS63 zone C0", BASEGEOGCRS["Pulkovo 1942", DATUM["Pulkovo 1942", ELLIPSOID["Krassowsky 1940",6378245,298.3, LENGTHUNIT["metre",1]]], PRIMEM["Greenwich",0, ANGLEUNIT["Degree",0.0174532925199433]], ID["EPSG",4284]], CONVERSION["CS63 zone C0", METHOD["Transverse Mercator", ID["EPSG",9807]], PARAMETER["Latitude of natural origin",0.1, ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433], ID["EPSG",8801]], PARAMETER["Longitude of natural origin",21.95, ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433], ID["EPSG",8802]], PARAMETER["Scale factor at natural origin",1, SCALEUNIT["unity",1], ID["EPSG",8805]], PARAMETER["False easting",250000, LENGTHUNIT["metre",1], ID["EPSG",8806]], PARAMETER["False northing",0, LENGTHUNIT["metre",1], ID["EPSG",8807]]] ], DERIVINGCONVERSION["Affine", METHOD["Affine parametric transformation", ID["EPSG",9624]], PARAMETER["A0",-356718.938772649, LENGTHUNIT["metre",1], ID["EPSG",8623]], PARAMETER["A1",0.999887380509304, SCALEUNIT["coefficient",1], ID["EPSG",8624]], PARAMETER["A2",0.0161962611321413, SCALEUNIT["coefficient",1], ID["EPSG",8625]], PARAMETER["B0",-5719887.15975089, LENGTHUNIT["metre",1], ID["EPSG",8639]], PARAMETER["B1",-0.0161962611321413, SCALEUNIT["coefficient",1], ID["EPSG",8640]], PARAMETER["B2",0.999887380509304, SCALEUNIT["coefficient",1], ID["EPSG",8641]]], CS[Cartesian,2], AXIS["northing (X)",north, ORDER[1], LENGTHUNIT["metre",1]], AXIS["easting (Y)",east, ORDER[2], LENGTHUNIT["metre",1]], USAGE[ SCOPE["unknown"], AREA["Europe - Poland - Biala Podlaska"], BBOX[51.90,22.90,52.1,23.3]]]
В первой строке записали название системы координат латиницей "Biala Podlaska". В конце вставили название покрываемой территории "Europe - Poland - Biala Podlaska" и охват в формате φmin, λmin, φmax, λmax.
Создание МСК в Global Mapper
Третья группа параметров в файле key.txt содержит масштабный коэффициент Scale и угол поворота Angle. Угол вставляем как есть, а масштабный коэффициент умножим на соответствующий параметр базовой СК.
Приложение. Утилита findkey
Программа findkey вычисляет параметры конформного преобразования. Написана на языке C. Вот листинг:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
* findkey
* Program to compute Helmert 2D transformation parameters
* Usage: findkey <coord1> <coord2>
* Input files: coord1 coord2
* Output files:
* key.txt - transformation parameters
* var.csv - SEP separated residuals 'dx dy'
char buf0[1024], buf1[1024];
double x[2], y[2];
double xc[2], yc[2];
double dx[2], dy[2];
double det, h[6];
double mu, theta;
double yh[2];
int i;
FILE *fp0, *fp1, *fp2;
if (argc < 3) {
printf("Usage: findkey <coord1> <coord2>\n");
exit(EXIT_FAILURE);
exit(EXIT_FAILURE);
exit(EXIT_FAILURE);
/* coordinate sums */
s[0] += x[0];
s[1] += x[1];
s[2] += y[0];
s[3] += y[1];
s[4] += 1.;
rewind(fp0);
rewind(fp1);
/* centrum gravitatis */
for (i = 0; i < 2; i++) {
xc[i] = s[i] / s[4];
yc[i] = s[2 + i] / s[4];
/* sums of products */
for (i = 0; i < 7; i++)
s[i] = 0.;
/* coordinate differences */
dx[0] = x[0] - xc[0];
dx[1] = x[1] - xc[1];
dy[0] = y[0] - yc[0];
dy[1] = y[1] - yc[1];
/* summation */
s[0] += dx[0] * dx[0];
/*s[1] += dx[0] * dx[1];*/
s[2] += dx[1] * dx[1];
s[3] += dx[0] * dy[0];
s[4] += dx[1] * dy[0];
s[5] += dx[0] * dy[1];
s[6] += dx[1] * dy[1];
rewind(fp0);
rewind(fp1);
/* Helmert parameters */
det = s[0] + s[2];
h[0] = (s[3] + s[6]) / det;
h[1] = (s[4] - s[5]) / det;
h[3] = -h[1];
h[4] = h[0];
mu = hypot(h[0], h[1]);
theta = atan2(h[1], h[0]) / M_PI * 180.;
/* output parameters */
if ((fp2 = fopen("key.txt", "w")) == NULL) {
printf("can't create %s\n", "key.txt");
exit(EXIT_FAILURE);
fprintf(fp2, "WKT:\nA0 = %.15g\nA1 = %.15g\nA2 = %.15g\nB0 = %.15g\nB1 = %.15g\nB2 = %.15g\n",
h[2], h[0], h[1], h[5], h[3], h[4]);
fprintf(fp2, "\nMapInfo:\n%.12f, %.12f, %.17g, %.12f, %.12f, %.17g\n",
h[0], h[1], h[2], h[3], h[4], h[5]);
fprintf(fp2, "\nAlternate set:\nscale = %.17g\nangle = %.17g\n", mu, theta);
fclose(fp2);
/* output residuals */
exit(EXIT_FAILURE);
/* model y */
fprintf(fp2, "%.15g%c%.15g\n", yh[0] - y[0], SEP, yh[1] - y[1]);
fclose(fp2);
fclose(fp1);
fclose(fp0);
exit(EXIT_SUCCESS);
Сохраним код в файл findkey.c. Создадим исполняемый модуль компилятором gcc:
Примечания
