Многие программы ГИС по примеру геодезических программ позволяют реализовать работу в МСК непосредственно. Так, в QGIS и в MapInfo Pro любая проекция может быть дополнена аффинным преобразованием, а в Global Mapper конформные проекции дополняются разворотом. В данной статье рассматривается создание МСК в программах QGIS и MapInfo.
Имеется множество пунктов, для которых известны координаты X, Y в ГСК и x, y в МСК. Требуется подобрать проекцию, удовлетворительно представляющую МСК в ГИС. При подборе параметров предполагается использовать один из пунктов в качестве центральной точки преобразования.
Подготовка данных
Исходные данные
Имеются два каталога. Текстовый файл cat_s42z4.tsv содержит координаты пунктов в государственной системе (ГСК), а именно в четвёртой зоне СК-42:
Дополнительные данные
Очень важно помнить, что с точки зрения математической картографии МСК остаётся проекцией Гаусса-Крюгера и наследует её искажения. Поэтому важно знать, на какой именно ГСК основана МСК. Зачастую это заранее неизвестно, и приходится проводить предварительное исследование для выяснения этого вопроса.
В нашем примере мы предполагаем, что базовая ГСК либо СК-42 зона 4, либо СК-63 зона C0. Каталог в первой системе имеется, нужно подготовить каталог в альтернативной системе.
Параметры СК-63 зона C0 нам известны, это EPSG:3350 "Pulkovo 1942 / CS63 zone C0". Создадим каталог в СК-63 с помощью утилиты proj:
$ proj -I -f "%.17g" +init=epsg:28404 cat_s42z4.tsv > lonlat.tsv
$ proj -f "%.17g" +proj=tmerc +lat_0=0.1 +lon_0=21.95 +k=1 +x_0=250000 +y_0=0 +ellps=krass lonlat.tsv > cat_s63c0.tsv
В файл lonlat.tsv запишутся географические координаты (долготы и широты) в СК-42, а в cat_s63c0.tsv координаты в СК-63 зона C0:
330797.45370592922 5755981.4751984337 346208.04426388565 5757327.0953416284 335051.73824425979 5770735.1441946141 319180.795365442 5766563.182877643 316233.72446517192 5752221.1970210578 326744.90098082455 5742157.2318198672 340603.31654394628 5744670.1910534762
Много букв
Выбор исходной проекции ГСК
Важной особенностью МСК является то, что с точки зрения математической картографии она остаётся проекцией Гаусса-Крюгера и наследует её искажения.
Удобно, если осевой меридиан ГСК проходит через город при малом угле разворота, как в Пензе. В этом случае МСК строится как проекция Гаусса-Крюгера, отличающаяся от исходной ГСК малым сдвигом осевого меридиана для компенсации угла разворота. Жаль, что это случается редко.
В остальных случаях следует использовать косую проекцию Меркатора, так как она, во-первых, при правильном подборе параметров близка к проекции Гаусса-Крюгера в окрестности заданного центра проекции и, во-вторых, в PROJ.4 позволяет произвольно задавать угол разворота МСК.
Хорошо, если исходная ГСК точно известна. Это, в частности, случай, когда вместо каталогов имеется надёжный ключ.
Однако встречаются ситуации, когда исходная ГСК неизвестна, и приходится выбирать между СК-42 и СК-63, или даже между зоной одной из них и двумя зонами другой. Ответ подскажут свойства самих проекций и утилита helmkey. Заглянем в файл var.csv, созданный этой утилитой. Он содержит невязки конформного преобразования:
| -0.006 | 0.007 |
| 0.182 | 0.046 |
| -0.166 | 0.110 |
| 0.019 | -0.185 |
| 0.148 | 0.100 |
| -0.146 | 0.094 |
| -0.031 | -0.171 |
В нашем примере второй кандидат на исходную ГСК — СК-63 зона C0 с осевым меридианом 21°57′. Создадим промежуточную проекцию на её основе, вычислим координаты для пунктов в ней и получим остающиеся параметры утилитой helmkey:
$ proj -f "%.16g" +proj=omerc +lat_0=52.02642240080064 +lonc=21.95 +alpha=-0.0001 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +gamma=0 +ellps=krass cat_longlat.tsv > cat.tsv
Вывод программы:
+k=1.00001854602098 +x_0=-13532.31228709544 +y_0=30742.75844830525 +gamma=0.9279005081790233
Содержимое var.csv:
| 0.000 | -0.002 |
| -0.001 | 0.002 |
| -0.001 | 0.002 |
| 0.004 | 0.000 |
| -0.002 | 0.001 |
| 0.002 | -0.002 |
| -0.002 | -0.001 |
Сравнение невязок не в пользу СК-42. Исходная ГСК — СК-63 зона C0, и правильная проекция для QGIS такая:
+proj=omerc +lat_0=52.02642240080064 +lonc=21.95 +alpha=-0.0001 +k=1.00001854602098 +x_0=-13532.31228709544 +y_0=30742.75844830525 +gamma=0.9279005081790233 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Подбор априорных параметров МСК
В плане распределения искажений проекция МСК должна имитировать ГСК. В идеале выбор параметров таков, что центр проекции лежит на точке осевого меридана ГСК, ближайшей к середине города, а направление начальной линии совпадает с направлением меридиана. Итак,
- долгота центра проекции равна долготе осевого меридиана ГСК;
- широта центра проекции требует вычисления;
- азимут начальной линии равен нулю.
Довольно хорошее приближение для широты центра проекции даёт формула
- tg φ₂ = tg φ₁ / cos (λ₂ − λ₁) ,
где φ₁, λ₁ — координаты середины города; , φ₂, λ₂ — координаты центра проекции. Точное вычисление выполняется на апосфере.
На практике идеал разбивается о нежелание авторов PROJ разрешить нулевой азимут начальной линии. Приходится использовать какое-нибудь малое его значение, но это приводит к смещению точки центра проекции, больше по широте, меньше по долготе.
Впрочем, тема вычисления оптимального положения центра проекции выходит за рамки данной статьи. Между тем предложенный выше подход, при котором долгота равна долготе осевого меридиана, а широта равна широте середины территории, даёт вполне удовлетворительные результаты.
Проверка параметров
Прежде чем копировать полученную строку параметров в пользовательскую проекцию QGIS, полезно её проверить:
$ proj -f "%.16g" +proj=omerc +lat_0=52.02642240080064 +lonc=21.95 +alpha=-0.0001 +k=1.00001854602098 +x_0=-13532.31228709544 +y_0=30742.75844830525 +gamma=0.9279005081790233 +ellps=krass cat_longlat.tsv > cat.tsv
В выводе программы должна быть практическая единица для масштаба и нули для остальных параметров:
+k=0.99999999999999 +x_0=5.956435757244818e-10 +y_0=2.582964953035116e-10 +gamma=1.139084427878181e-13
Координаты в файле cat.tsv будут похожи на исходные координаты МСК из файла cat_local.tsv.
Приложение. Утилита findkey
Программа findkey вычисляет параметры конформного преобразования. Написана на языке C. Вот листинг:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
* findkey
* Program to compute Helmert 2D transformation parameters
* Usage: findkey <coord1> <coord2>
* Input files: coord1 coord2
* Output files:
* key.txt - transformation parameters
* var.csv - SEP separated residuals 'dx dy'
char buf0[1024], buf1[1024];
double x[2], y[2];
double xc[2], yc[2];
double dx[2], dy[2];
double det, h[6];
double mu, theta;
double yh[2];
int i;
FILE *fp0, *fp1, *fp2;
if (argc < 3) {
printf("Usage: findkey <coord1> <coord2>\n");
exit(EXIT_FAILURE);
exit(EXIT_FAILURE);
exit(EXIT_FAILURE);
/* coordinate sums */
s[0] += x[0];
s[1] += x[1];
s[2] += y[0];
s[3] += y[1];
s[4] += 1.;
rewind(fp0);
rewind(fp1);
/* centrum gravitatis */
for (i = 0; i < 2; i++) {
xc[i] = s[i] / s[4];
yc[i] = s[2 + i] / s[4];
/* sums of products */
for (i = 0; i < 7; i++)
s[i] = 0.;
/* coordinate differences */
dx[0] = x[0] - xc[0];
dx[1] = x[1] - xc[1];
dy[0] = y[0] - yc[0];
dy[1] = y[1] - yc[1];
/* summation */
s[0] += dx[0] * dx[0];
/*s[1] += dx[0] * dx[1];*/
s[2] += dx[1] * dx[1];
s[3] += dx[0] * dy[0];
s[4] += dx[1] * dy[0];
s[5] += dx[0] * dy[1];
s[6] += dx[1] * dy[1];
rewind(fp0);
rewind(fp1);
/* Helmert parameters */
det = s[0] + s[2];
h[0] = (s[3] + s[6]) / det;
h[1] = (s[4] - s[5]) / det;
h[3] = -h[1];
h[4] = h[0];
mu = hypot(h[0], h[1]);
theta = atan2(h[1], h[0]) / M_PI * 180.;
/* output parameters */
if ((fp2 = fopen("key.txt", "w")) == NULL) {
printf("can't create %s\n", "key.txt");
exit(EXIT_FAILURE);
fprintf(fp2, "WKT:\nA0 = %.15g\nA1 = %.15g\nA2 = %.15g\nB0 = %.15g\nB1 = %.15g\nB2 = %.15g\n",
h[2], h[0], h[1], h[5], h[3], h[4]);
fprintf(fp2, "\nMapInfo:\n%.12f, %.12f, %.17g, %.12f, %.12f, %.17g\n",
h[0], h[1], h[2], h[3], h[4], h[5]);
fprintf(fp2, "\nAlternate set:\nscale = %.17g\nangle = %.17g\n", mu, theta);
fclose(fp2);
/* output residuals */
exit(EXIT_FAILURE);
/* model y */
fprintf(fp2, "%.15g%c%.15g\n", yh[0] - y[0], SEP, yh[1] - y[1]);
fclose(fp2);
fclose(fp1);
fclose(fp0);
exit(EXIT_SUCCESS);
Сохраним код в файл findkey.c. Создадим исполняемый модуль компилятором gcc:
Примечания
