Многие программы ГИС по примеру геодезических программ позволяют реализовать работу в МСК непосредственно. Так, в QGIS и в MapInfo Pro любая проекция может быть дополнена аффинным преобразованием, а в Global Mapper конформные проекции дополняются разворотом. В данной статье на основе сгенерированного набора данных будет создана проекция для создания МСК в программах QGIS, MapInfo и Global Mapper.
Имеется множество пунктов, для которых известны координаты X, Y в ГСК и x, y в МСК. Требуется подобрать проекцию, удовлетворительно представляющую МСК в ГИС. При подборе параметров предполагается использовать один из пунктов в качестве центральной точки преобразования.
Подготовка данных
Исходные данные
Имеются два каталога. Текстовый файл cat_s42z4.tsv содержит координаты пунктов в государственной системе (ГСК), а именно в четвёртой зоне СК-42:
Подготовка данных
Очень важно помнить, что с точки зрения математической картографии МСК остаётся проекцией Гаусса-Крюгера и наследует её искажения. Поэтому важно знать, на какой именно ГСК основана МСК. Зачастую это заранее неизвестно, и приходится проводить предварительное исследование для выяснения этого вопроса.
Предположим, в нашем примере мы можем предположить, что базовая ГСК либо СК-42 зона 4, либо СК-63 зона C0. Каталог в первой системе имеется, нужно подготовить каталог в альтернативной системе.
Параметры СК-63 зона C0 известны, это EPSG:3350 "Pulkovo 1942 / CS63 zone C0". Подготовим каталог в СК-63 в два этапа. Вычислим географические координаты пунктов:[1]
$ proj -I -f "%.17g" +init=epsg:28404 cat_s42z4.tsv > longlat.tsv
В файл longlat.tsv запишутся географические долготы и широты в СК-42:
23.127161132739886 52.026422400825076 23.351993690394806 52.03605540521675 23.192806037705608 52.158348023180871 22.960089283537627 52.123075683738165 22.914287475963274 51.994561565919021 23.065043767275146 51.902778941336358 23.26700321114582 51.923278276718236
Создадим каталог в СК-63:
Быстрая реализация
Работа заключается в задании трёх параметров косой проекции Меркатора и вычислении оставшихся четырёх. Априорные параметры определяются так: центр проекции должен лежать на осевом меридиане исходной проекции СК-42/СК-63 на широте середины города, а азимут начальной линии должен быть малым. Пусть широта центра проекции равна широте первого пункта из файла cat_longlat.tsv 52.02642240080064°. Долгота центра проекции будет совпадать с долготой осевого меридиана четвёртой зоны 21°. Азимут начальной линии положим равным произовольно малой величине −0,0001°. Масштабный множитель k приравняем единице, оставшиеся параметры обнулим, вычислим координаты в этой переходной проекции и запишем их в файл cat.tsv:
Это всё! Осталось добавить в QGIS пользовательскую проекцию, не забыв необходимые стандартные параметры:
Много букв
Выбор исходной проекции ГСК
Важной особенностью МСК является то, что с точки зрения математической картографии она остаётся проекцией Гаусса-Крюгера и наследует её искажения.
Удобно, если осевой меридиан ГСК проходит через город при малом угле разворота, как в Пензе. В этом случае МСК строится как проекция Гаусса-Крюгера, отличающаяся от исходной ГСК малым сдвигом осевого меридиана для компенсации угла разворота. Жаль, что это случается редко.
В остальных случаях следует использовать косую проекцию Меркатора, так как она, во-первых, при правильном подборе параметров близка к проекции Гаусса-Крюгера в окрестности заданного центра проекции и, во-вторых, в PROJ.4 позволяет произвольно задавать угол разворота МСК.
Хорошо, если исходная ГСК точно известна. Это, в частности, случай, когда вместо каталогов имеется надёжный ключ.
Однако встречаются ситуации, когда исходная ГСК неизвестна, и приходится выбирать между СК-42 и СК-63, или даже между зоной одной из них и двумя зонами другой. Ответ подскажут свойства самих проекций и утилита helmkey. Заглянем в файл var.csv, созданный этой утилитой. Он содержит невязки конформного преобразования:
| -0.006 | 0.007 |
| 0.182 | 0.046 |
| -0.166 | 0.110 |
| 0.019 | -0.185 |
| 0.148 | 0.100 |
| -0.146 | 0.094 |
| -0.031 | -0.171 |
В нашем примере второй кандидат на исходную ГСК — СК-63 зона C0 с осевым меридианом 21°57′. Создадим промежуточную проекцию на её основе, вычислим координаты для пунктов в ней и получим остающиеся параметры утилитой helmkey:
$ proj -f "%.16g" +proj=omerc +lat_0=52.02642240080064 +lonc=21.95 +alpha=-0.0001 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +gamma=0 +ellps=krass cat_longlat.tsv > cat.tsv
Вывод программы:
+k=1.00001854602098 +x_0=-13532.31228709544 +y_0=30742.75844830525 +gamma=0.9279005081790233
Содержимое var.csv:
| -0.000 | -0.002 |
| -0.001 | 0.002 |
| -0.001 | 0.002 |
| 0.004 | 0.000 |
| -0.002 | 0.001 |
| 0.002 | -0.002 |
| -0.002 | -0.001 |
Сравнение невязок не в пользу СК-42. Исходная ГСК — СК-63 зона C0, и правильная проекция для QGIS такая:
+proj=omerc +lat_0=52.02642240080064 +lonc=21.95 +alpha=-0.0001 +k=1.00001854602098 +x_0=-13532.31228709544 +y_0=30742.75844830525 +gamma=0.9279005081790233 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Подбор априорных параметров МСК
В плане распределения искажений проекция МСК должна имитировать ГСК. В идеале выбор параметров таков, что центр проекции лежит на точке осевого меридана ГСК, ближайшей к середине города, а направление начальной линии совпадает с направлением меридиана. Итак,
- долгота центра проекции равна долготе осевого меридиана ГСК;
- широта центра проекции требует вычисления;
- азимут начальной линии равен нулю.
Довольно хорошее приближение для широты центра проекции даёт формула
- tg φ₂ = tg φ₁ / cos (λ₂ − λ₁) ,
где φ₁, λ₁ — координаты середины города; , φ₂, λ₂ — координаты центра проекции. Точное вычисление выполняется на апосфере.
На практике идеал разбивается о нежелание авторов PROJ разрешить нулевой азимут начальной линии. Приходится использовать какое-нибудь малое его значение, но это приводит к смещению точки центра проекции, больше по широте, меньше по долготе.
Впрочем, тема вычисления оптимального положения центра проекции выходит за рамки данной статьи. Между тем предложенный выше подход, при котором долгота равна долготе осевого меридиана, а широта равна широте середины территории, даёт вполне удовлетворительные результаты.
Проверка параметров
Прежде чем копировать полученную строку параметров в пользовательскую проекцию QGIS, полезно её проверить:
$ proj -f "%.16g" +proj=omerc +lat_0=52.02642240080064 +lonc=21.95 +alpha=-0.0001 +k=1.00001854602098 +x_0=-13532.31228709544 +y_0=30742.75844830525 +gamma=0.9279005081790233 +ellps=krass cat_longlat.tsv > cat.tsv
В выводе программы должна быть практическая единица для масштаба и нули для остальных параметров:
+k=0.99999999999999 +x_0=5.956435757244818e-10 +y_0=2.582964953035116e-10 +gamma=1.139084427878181e-13
Координаты в файле cat.tsv будут похожи на исходные координаты МСК из файла cat_local.tsv.
Приложение. Утилита helmkey
Программа helmkey вычисляет параметры конформного преобразования. Написана на языке C. Вот листинг:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
* helmkey
* Program to compute for Helmert & affine planar transformation parameters
* Usage: helmkey <coord1> <coord2>
* Input files: coord1 coord2
* Output: omerc parameter string
* k - Scale factor on initial line
* x_0 - Easting at projection center
* y_0 - Northing at projection center
* gamma - Angle from Rectified to Skew Grid
* Output file:
* var.csv - output SEP separated variances 'dx dy'
char buf0[1024], buf1[1024];
double x[2], y[2];
double xc[2], yc[2];
double dx[2], dy[2];
double det, h[6];
double mu, theta;
double yh[2];
int i;
FILE *fp0, *fp1, *fp2;
if (argc < 3) {
printf("Usage: helmkey <coord1> <coord2>\n");
exit(EXIT_FAILURE);
exit(EXIT_FAILURE);
exit(EXIT_FAILURE);
/* coordinate sums */
s[0] += x[0];
s[1] += x[1];
s[2] += y[0];
s[3] += y[1];
s[4] += 1.;
rewind(fp0);
rewind(fp1);
/* centrum gravitatis */
for (i = 0; i < 2; i++) {
xc[i] = s[i] / s[4];
yc[i] = s[2 + i] / s[4];
/* sums of products */
for (i = 0; i < 7; i++)
s[i] = 0.;
/* coordinate differences */
dx[0] = x[0] - xc[0];
dx[1] = x[1] - xc[1];
dy[0] = y[0] - yc[0];
dy[1] = y[1] - yc[1];
/* summation */
s[0] += dx[0] * dx[0];
/*s[1] += dx[0] * dx[1];*/
s[2] += dx[1] * dx[1];
s[3] += dx[0] * dy[0];
s[4] += dx[1] * dy[0];
s[5] += dx[0] * dy[1];
s[6] += dx[1] * dy[1];
rewind(fp0);
rewind(fp1);
/* Helmert parameters */
det = s[0] + s[2];
h[0] = (s[3] + s[6]) / det;
h[1] = (s[4] - s[5]) / det;
h[3] = -h[1];
h[4] = h[0];
mu = hypot(h[0], h[1]);
theta = atan2(h[1], h[0]);
/* output parameters */
printf("+k=%.16g +x_0=%.16g +y_0=%.16g +gamma=%.16g\n",
mu, h[2], h[5], theta / M_PI * 180.);
/* output residuals */
exit(EXIT_FAILURE);
/* model y */
fprintf(fp2, "%.3f%c%.3f\n", yh[0] - y[0], SEP, yh[1] - y[1]);
fclose(fp2);
fclose(fp1);
fclose(fp0);
exit(EXIT_SUCCESS);
Сохраним код в файл helmkey.c. Исполняемый модуль создадим компилятором gcc:
$ gcc -o helmkey helmkey.c -lm
Примечания
При запуске proj в MSYS под Windows придётся позаботиться об удалении мусорных символов:
$ proj -I -f "%.17g" +init=epsg:28404 cat_s42z4.tsv | tr -d '\r' > longlat.tsv
