Практика использования raster tools
В статье рассматриваются примеры практического использования набора растровых инструментов raster_tools.
1. Знакомство с raster_tools
В течении продолжительного времени развиваю инструментарий для препарирования георастров. Который является набором рецептов упрощающих взаимодействие с гибкой но сложной структурой python gdal. К сегодняшнему времени rater_tools напоминает некий «швейцарский нож» с разнообразным функционалом. Код проекта расположен на https://github.com/oldbay/raster_tools , самый простой способ его установки в каталоге пользователя - при помощи pip:
pip2.7 install --user git+https://github.com/oldbay/raster_tools
raster_tools состоит из следующих классов:
raster2array - Базовый класс, отвечающий за весь функционал загрузки растра и сохранение numpy массива выбранного канала(band). Выгруженный из растра массив может быть преобразован методами данного класса.
array2raster(raster2array) - Субкласс, отвечающий за сохранение обработанного массива в файле георастра. Он так же может сформировать виртуальный растр в памяти с возможностью обработки методами базового класса.
raster2transform(raster2array) - Субкласс, отвечающий за трансформацию растра: изменение размерности массива и перепроецирование. Так же есть поддержка методов базового класса.
raster2calc(raster2array) - Класс итерационного калькулятора. Он не наследует базовый класс raster2array, но использует некоторые его методы опосредованно.
raster2multiarray(raster2array) - Класс обработки мультирастров. Позволяет миксовать каналы мультиканального растра и обрабатывать его некоторыми методами raster2array.
multiarray2multiraster - Класс сохранения массивов, обработанных методами raster2multiarray, в мультиканальный растр.
Основной смысл существования всего этого «зоопарка» классов - это загрузка, обработка и выгрузка двухмерного numpy массива георастров. Помимо объекта 2-х мерного numpy массива некоторые методы raster2array позволяют выгружать данные в формате самоназвоного «стандартного словаря», имеющего следующий вид:
"array": объект numpy.ndarray,
"shape": кортеж (rows(Y), cols(X)) = numpy.ndarray.shape = (gdal.dataset.RasterYSize(), gdal.dataset.RasterXSize()),
"transform": кортеж gdal.dataset.GetGeoTransform(),
"projection": объект gdal.dataset.GetProjection()
Эта конструкция несёт в себе всю необходимую информацию для создания нового георастра, отличного от исходного.
Углубляться в подробное описание стрктуры классов и методов raster_tools не вижу необходимости - достаточно полная базовая документация есть в README.rst на https://github.com/oldbay/raster_tools . В данной статье хотелось бы показать «боевое» применение raster_tools на практике, в том виде как сам его в проектах «готовлю».
Для этих экспериментов был создан gis репозиторий с тестовыми данными , загрузить которые можно командой:
git clone https://gitlab.com/oldbay/raster_tools_examples.git
В ветке по умолчанию (master) , расположены только тестовые скрипты и исходные данные. Чтобы заранее изучить результаты тестов, нужно перейти в ветку result:
git checkout origin/result
Тестовый репозирорий состоит из:
- Корень: содержит тестовые примеры - выполнение которых необходимо производить из текущего каталога;
- Каталог data: содержит исходные данные для экспериментов;
- Каталог logs: содержит результаты тестов расхода памяти и времени выполнения (branch result);
- Каталог module: содержит дополнительные python модули, необходимые для выполнение некоторых тестовых скриптов(в статье не описаны);
- Каталог results: содержит результаты экспериментов (branch result).
2. Растровый калькулятор.
Первоначально raster_tools был частью растрового калькулятора, сейчас отдельный проект raster_calc, поэтому исторически начнём с вычислений.
Пример простого растрового калькулятора представлен в calc.py (list 1) . В данном скрипте мультирастр разбирается на спектральные каналы, после чего вычисляется вегетативный индекс на основе rgb - TGI(украдено отсюда), Источником данных является data/multi.tif.
list 1 - calc.py
#!/usr/bin/python2
# -*- coding: utf-8 -*-
from raster_tools import raster2array, array2raster
import numpy as np
in_file = "data/multi.tif"
out_file = "result/calc.tif"
# загрузка каналов
red = raster2array(in_file, 1)
green = raster2array(in_file, 2)
blue = raster2array(in_file, 3)
# сохранение numpy массивов каналов в переменные.
r = red()
g = green()
b = blue()
# вычисление TGI
calc = np.choose(
np.not_equal(g-r+b-255.0, 0.0),
-9999.0,
np.subtract(
g,
np.multiply(0.39, r),
np.multiply(0.61, b)
# сохранение вычисленного массива в растр.
array2raster(red, calc, out_file)
В результате выполнения calc.py создается растр result/calc.tif.
Img:
У метода есть существенный минус - высокое потребление памяти. Фактически в памяти , на пике потребления, присутствуют сразу 4 массива растров: каналов r, g, b и вычисляемого индекса. При работе с большими георастрами это часто неприемлемо. Поэтому был разработан итерационный метод работы растрового калькулятора. Данный метод работает с растром посекторно в цикле. При таких вычислениях сильно снижается потребление памяти, но падает производительность.
Итерационный калькулятор реализован в calc_iter.py (list 2). В отличии от простого калькулятора здесь формула вычислений(в формате lambda) и переменные для вычислений(в виде объектов raster2array) передаются классу raster2calc.
list 2 - calc_iter.py
#!/usr/bin/python2
from raster_tools import raster2array, array2raster, raster2calc
import numpy as np
out_file = "result/calc_iter.tif"
# загрузка каналов
# описание формулы вычисления TGI
calc_func = lambda r,g,b: np.choose(
-9999.0,
np.subtract(
g,
# вычисление TGI
# и сохраниение результата в формате
# стандартного словаря
calc = raster2calc()
out = calc(
calc_func,
r=red,
g=green,
b=blue
# сохраниение стандартного словаря в растр.
array2raster(None, out, out_file)
raster2calc возвращает «стандартный словарь» преобразуемый классом array2raster в файл result/calc_iter.tif.
Если выполнить calc.py и calc_iter.py в обёртке memory_profiler - получаем графики потребления памяти:
calc.py
img: logs/calc_mprof.png
calc_iter.py
img:logs/calc_iter_mprof.png
Видно что итерационный метод в несколько раз выигрывает в потреблении памяти, но теряет в скорости расчётов. Потери скорости не очень существенны на текущем примере - но при массовой обработке небольших георастров, бывает выгоднее пожертвовать памятью.
