Имеется множество пунктов, для которых известны координаты X, Y в ГСК и x, y в МСК. Требуется подобрать проекцию и вычислить её параметры, удовлетворительно представляющую МСК в ГИС. При подборе параметров предполагается использовать один из пунктов в качестве центральной точки преобразования.
Некоторые программы позволяют реализовать работу в МСК непосредственно. Так, в MapInfo любая проекция может быть дополнена аффинным преобразованием, а в Global Mapper конформным. ArcGIS в качестве МСК предлагает локальную проекцию: аналог ортографической проекции на эллипсоиде, дополненный разворотом и масштабированием.
Другие программы, включая QGIS, работают только с «обыкновенными» проекциями, не допуская дополнительных геометрических преобразований. Задача статьи — показать, как можно конструировать проекции, позволяющие имитировать МСК в QGIS.
В качестве рабочей среды будем использовать командную строку UNIX или OSGeo4W.
Подготовка данных
Нужны два файла исходных данных. Пусть текстовый файл cat_s42z4.tsv содержит координаты пунктов в государственной системе (ГСК), а именно в четвёртой зоне СК-42:
Вычислим географические координаты пунктов:
$ proj -I -f "%.16g" +init=epsg:28404 cat_s42z4.tsv > cat_longlat.tsv
В файл cat_longlat.tsv запишутся географические долготы и широты в СК-42:
23.12716113273887 52.02642240080064 23.35199369039325 52.03605540518488 23.19280603770445 52.15834802315441 22.96008928353681 52.12307568371703 22.91428747596251 51.99456156589881 23.06504376727423 51.90277894131356 23.26700321114454 51.92327827668979
Быстрая реализация
Работа заключается в задании трёх параметров косой проекции Меркатора и вычислении оставшихся четырёх. Априорные параметры определяются так: центр проекции должен лежать на осевом меридиане исходной проекции СК-42/СК-63 на широте середины города, а азимут начальной линии должен быть малым. Пусть широта центра проекции равна широте первого пункта из файла cat_longlat.tsv 52.02642240080064°. Долготу центра проекции приравняем долготе осевого меридиана четвёртой зоны 21°. Азимут начальной линии приравняем произовольно малой величине −0,0001°. Масштабный множитель k приравняем единице, оставшиеся параметры обнулим, вычислим координаты в этой переходной проекции и запишем их в файл cat.tsv:[1]
Это всё! Осталось добавить в QGIS пользовательскую проекцию, не забыв необходимые стандартные параметры:
Много букв
Выбор исходной проекции ГСК
Важной особенностью МСК является то, что с точки зрения математической картографии она остаётся проекцией Гаусса-Крюгера и наследует её искажения.
Удобно, если осевой меридиан ГСК проходит через город при малом угле разворота, как в Пензе, например. В этом случае МСК строится как проекция Гаусса-Крюгера, отличающаяся от исходной ГСК малым сдвигом осевого меридиана для компенсации угла разворота. Жаль, что это случается редко.
В остальных случаях следует использовать косую проекцию Меркатора, так как она, во-первых, при правильном подборе параметров близка к проекции Гаусса-Крюгера в окрестности заданного центра проекции и, во-вторых, в PROJ.4 позволяет произвольно задавать угол разворота МСК.
Хорошо, если исходная ГСК точно известна. Это, например, случай, когда вместо каталогов имеется надёжный ключ в виде строки MapInfo.
Однако встречаются ситуации, когда исходная ГСК неизвестна, и приходится выбирать между СК-42 и СК-63, или даже между одной зоной одной из них и двумя зонами другой. Ответ подскажут свойства самих проекций и утилита helmkey. Заглянем в файл var.csv, созданный этой утилитой. Он содержит невязки конформного преобразования:
-0.006 | 0.007 |
0.182 | 0.046 |
-0.166 | 0.110 |
0.019 | -0.185 |
0.148 | 0.100 |
-0.146 | 0.094 |
-0.031 | -0.171 |
В нашем случае второй кандидат на исходную ГСК — СК-63 зона C0 с осевым меридианом 21°57′. Создадим промежуточную проекцию на её основе, вычислим координаты для пунктов в ней и получим остающиеся параметры утилитой helmkey:
$ proj -f "%.16g" +proj=omerc +lat_0=52.02642240080064 +lonc=21.95 +alpha=-0.0001 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +gamma=0 +ellps=krass cat_longlat.tsv > cat.tsv
Вывод программы:
+k=1.00001854602098 +x_0=-13532.31228709544 +y_0=30742.75844830525 +gamma=0.9279005081790233
Содержимое var.csv:
-0.000 | -0.002 |
-0.001 | 0.002 |
-0.001 | 0.002 |
0.004 | 0.000 |
-0.002 | 0.001 |
0.002 | -0.002 |
-0.002 | -0.001 |
Сравнение невязок не в пользу СК-42. Исходная ГСК — СК-63 зона C0, и правильная проекция для QGIS такая:
+proj=omerc +lat_0=52.02642240080064 +lonc=21.95 +alpha=-0.0001 +k=1.00001854602098 +x_0=-13532.31228709544 +y_0=30742.75844830525 +gamma=0.9279005081790233 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
О выборе априорных параметров МСК
В плане распределения искажений проекция МСК должна имитировать ГСК. В идеале выбор параметров таков, что центр проекции лежит на точке осевого меридана ГСК, ближайшей к середине города, а направление начальной линии совпадает с направлением меридиана. Итак,
- долгота центра проекции равна долготе осевого меридиана ГСК;
- широта центра проекции требует вычисления;
- азимут начальной линии равен нулю.
Довольно хорошее приближение для широты центра проекции даёт формула
tg φ₂ = tg φ₁ / cos (λ₂ − λ₁) ,
где φ₁, λ₁ — координаты середины города; , φ₂, λ₂ — координаты центра проекции. Точное вычисление выполняется на апосфере.
На практике идеал разбивается о нежелание авторов PROJ разрешить нулевой азимут начальной линии. Приходится использовать какое-нибудь малое его значение, но это приводит к смещению точки центра проекции, больше по широте, меньше по долготе.
Впрочем, тема вычисления оптимального положения центра проекции выходит за рамки данной статьи. Между тем предложенный выше подход, при котором долгота равна долготе осевого меридиана, а широта равна широте середины территории, даёт вполне удовлетворительные результаты.
На момент написания статьи для практического применения в QGIS рекомендуется косая проекция Меркатора. Если программное обеспечение не позволяет реализовать эту проекцию, либо осевой меридиан близок к центру территории и угол разворота мал, следует использовать проекцию Гаусса-Крюгера.
Возможно, в ближайшем будущем среди атомарных операций PROJ появится аффинное преобразование. Это позволит непосредственно дополнять классическую проекцию Гаусса-Крюгера конформным преобразованием, как это делается в MapInfo Pro.
Утилита конформного преобразования helmkey
Вот листинг программы на языке C:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
* helmkey
* Program to compute for Helmert & affine planar transformation parameters
* Usage: helmkey <coord1> <coord2>
* Input files: coord1 coord2
* Output: omerc parameter string
* k - Scale factor on initial line
* gamma - Angle from Rectified to Skew Grid
* x_0 - Easting at projection center
* y_0 - Northing at projection center
* Output file:
* var.csv - output SEP separated variances 'dx dy'
char buf0[1024], buf1[1024];
double x[2], y[2];
double xc[2], yc[2];
double dx[2], dy[2];
double det, h[6];
double mu, theta;
double yh[2];
int i;
FILE *fp0, *fp1, *fp2;
if (argc < 3) {
printf("Usage: helmkey <coord1> <coord2>\n");
exit(EXIT_FAILURE);
exit(EXIT_FAILURE);
exit(EXIT_FAILURE);
/* coordinate sums */
s[0] += x[0];
s[1] += x[1];
s[2] += y[0];
s[3] += y[1];
s[4] += 1.;
rewind(fp0);
rewind(fp1);
/* centrum gravitatis */
for (i = 0; i < 2; i++) {
xc[i] = s[i] / s[4];
yc[i] = s[2 + i] / s[4];
/* sums of products */
for (i = 0; i < 7; i++)
s[i] = 0.;
/* coordinate differences */
dx[0] = x[0] - xc[0];
dx[1] = x[1] - xc[1];
dy[0] = y[0] - yc[0];
dy[1] = y[1] - yc[1];
/* summation */
s[0] += dx[0] * dx[0];
/*s[1] += dx[0] * dx[1];*/
s[2] += dx[1] * dx[1];
s[3] += dx[0] * dy[0];
s[4] += dx[1] * dy[0];
s[5] += dx[0] * dy[1];
s[6] += dx[1] * dy[1];
rewind(fp0);
rewind(fp1);
/* Helmert parameters */
det = s[0] + s[2];
h[0] = (s[3] + s[6]) / det;
h[1] = (s[4] - s[5]) / det;
h[3] = -h[1];
h[4] = h[0];
mu = hypot(h[0], h[1]);
theta = atan2(h[1], h[0]);
/* output parameters */
printf("+k=%.16g +x_0=%.16g +y_0=%.16g +gamma=%.16g\n",
mu, h[2], h[5], theta / M_PI * 180.);
/* output residuals */
exit(EXIT_FAILURE);
/* model y */
fprintf(fp2, "%.3f%c%.3f\n", yh[0] - y[0], SEP, yh[1] - y[1]);
fclose(fp2);
fclose(fp1);
fclose(fp0);
return 0;
Сохраним код в файл helmkey.c. Исполняемый модуль создадим компилятором gcc:
$ gcc -o helmkey helmkey.c -lm
Примечания
При работе в MSYS под Windows придётся позаботиться об удалении мусорных символов:
$ proj -f "%.16g" +proj=omerc +lat_0=52.02642240080064 +lonc=21 +alpha=-0.0001 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +gamma=0 +ellps=krass cat_longlat.tsv | tr -d '\r' > cat.tsv
