Имеется множество пунктов, для которых известны координаты X, Y в ГСК и x, y в МСК. Требуется подобрать проекцию и вычислить её параметры, удовлетворительно представляющую МСК в ГИС. При подборе параметров предполагается использовать один из пунктов в качестве центральной точки преобразования.
Некоторые программы позволяют реализовать работу в МСК непосредственно. Так, в MapInfo любая проекция может быть дополнена аффинным преобразованием, а в Global Mapper конформным. ArcGIS в качестве МСК предлагает локальную проекцию: аналог ортографической проекции на эллипсоиде, дополненный разворотом и масштабированием.
Другие программы, включая QGIS, работают только с «обыкновенными» проекциями, не допуская дополнительных геометрических преобразований. Задача статьи — показать, как можно конструировать проекции, позволяющие имитировать МСК в QGIS.
В качестве рабочей среды будем использовать командную строку UNIX или OSGeo4W.
Подготовка данных
Нужны два файла исходных данных. Пусть текстовый файл cat_s42z4.tsv содержит координаты пунктов в государственной системе (ГСК), а именно в четвёртой зоне СК-42:
4645997.49 5768521.60
4661392.15 5770068.91
4650059.09 5783332.41
4634241.37 5778952.22
4631481.69 5764570.61
4642125.18 5754643.12
4655952.19 5757337.28
67266.64 30088.40
82697.29 31184.27
71759.40 44771.50
55822.67 40857.06
52643.65 26564.42
62990.64 16331.35
76888.20 18619.57
Вычислим географические координаты пунктов:
$ proj -I -f "%.16g" +init=epsg:28404 cat_s42z4.tsv > cat_longlat.tsv
В файл cat_longlat.tsv запишутся географические долготы и широты в СК-42:
23.12716113273887 52.02642240080064
23.35199369039325 52.03605540518488
23.19280603770445 52.15834802315441
22.96008928353681 52.12307568371703
22.91428747596251 51.99456156589881
23.06504376727423 51.90277894131356
23.26700321114454 51.92327827668979
Быстрая реализация
Работа заключается в задании трёх параметров косой проекции Меркатора и вычислении оставшихся четырёх. Априорные параметры определяются так: центр проекции должен лежать на осевом меридиане исходной проекции СК-42/СК-63 на широте середины города, а азимут начальной линии должен быть малым. Пусть широта центра проекции равна широте первого пункта из файла cat_longlat.tsv 52.02642240080064°. Долготу центра проекции приравняем долготе осевого меридиана четвёртой зоны 21°. Азимут начальной линии приравняем произовольно малой величине −0,0001°. Масштабный множитель k приравняем единице, оставшиеся параметры обнулим, вычислим координаты в этой переходной проекции и запишем их в файл cat.tsv:
Это всё! Осталось добавить в QGIS пользовательскую проекцию, не забыв необходимые стандартные параметры:
Много букв
Выбор исходной проекции
Важной особенностью МСК является то, что с точки зрения математической картографии она остаётся проекцией Гаусса-Крюгера и наследует её искажения.
Удобно, если осевой меридиан ГСК проходит через город при малом угле разворота, как в Пензе, например. В этом случае МСК строится как проекция Гаусса-Крюгера, отличающаяся от исходной ГСК малым сдвигом осевого меридиана для компенсации угла разворота. Жаль, что это случается редко.
Хорошо, если исходная ГСК точно известна. Это, например, случай, когда вместо каталогов координат имеется надёжный ключ в виде строки MapInfo.
Однако встречаются ситуации, когда исходная ГСК неизвестна, и приходится выбирать между СК-42 и СК-63, или даже между одной зоной одной из них и двумя зонами другой. Ответ подскажут свойства самих проекций и утилита helmkey'. Заглянем в файл var.csv, созданный этой утилитой:
Переходная проекция
Содержимое pt_tmerc.dat:
1334.7100 285.9400
556.2353 -5196.2593
4445.4005 1149.5698
-248.5461 2884.0431
$ paste data0.dat pt_tmerc.dat | awk '{print $1, $7, $8, $4, $5, $6}' > data1.dat
Команда paste построчно объединяет данные из шести колонок data0.dat и двух колонок pt_tmerc.dat в общую строку, команда awk выводит в data1.dat нужные колонки в нужном же порядке:[1]
Содержимое key1.dat:
0.390
-1.813
1.0000052644
0.0013554914
1.0000061831
+0.07766348
Косая проекция Меркатора
$ proj -f "%.4f" +proj=omerc +lat_0=54.896961118 +lonc=37.183749701 +alpha=0.07766348 +gamma=0 +k=1.0000061831 +x_0=1334.71 +y_0=285.94 +ellps=krass pt_longlat.dat > pt_omerc.dat
Проекция Гаусса-Крюгера
Встречаются программы, набор проекций в которых ограничен. Проекция Гаусса-Крюгера — она же Transverse Mercator — найдётся в самом бедном наборе. В приёмниках GARMIN пользовательская система координат может быть задана только в этой проекции.
Долгота осевого меридиана
В нашем примере разворот оказался небольшим: θ = 0.07766348° = 0°04′39.59″. Значит, в данном случае на основе проекции Гаусса-Крюгера можно создать довольно точный аналог МСК.
Масштаб проекции
Вновь вычислим параметры конформного преобразования. Теперь m = 1.0000000039, т.е. практически единица.
Наконец обратим внимание на первичные параметры a0 = −4756.693 и a1 = 281.807. Перенесём их значения в параметры проекции x_0 и y_0:
Проекция создана.
37.0888079 0
EOF
-4756.6900 -6085619.5031
Может возникнуть вопрос, почему нельзя было сразу начать со значения lat_0 = 0, а не с параллели первого пункта? Ответ прост: устойчивые решения получаются только в окрестности заданных пунктов, и перенос начала координат на экватор должен быть выполнен в самом конце.
Масштаб проекции
Полученное последним значение m = 1.00002378 запишем в параметр k_0:
Координаты в начале проекции
Эта проекция занимает незаслуженное третье место по широте использования геодезистами. Причина этого, возможно, кроется в вычислительных трудностях докомпьютерной эпохи: коническая равноугольная Ламберта выгодно отличается аскетической простотой формул, а проекция Гаусса-Крюгера — возможностью построения координатных таблиц, одинаковых для любой зоны. Между тем, если бы речь шла о создании МСК на пустом месте, а не об имитации уже созданной на основе другой проекции, то именно стереографическая является идеальным воплощением мечты о конформной проекции, искажения в которой минимальны на краях территории произвольной формы.
Можно реализовать имитацию МСК нашего примера на основе стереографической проекции. Если бы PROJ.4 включало параметр разворота, это было бы так же просто, как и реализация на основе косой проекции Меркатора. Следует ожидать, что при этом невязки были бы вдвое меньше, чем в реализации на основе конической равноугольной проекции Ламберта.
Рассмотрена возоможность имитации МСК с использованием практически всех конформных проекций, широко используемых в геодезии: косой Меркатора, Гаусса-Крюгера, конической равноугольной Ламберта, косой стереографической. Для практического применения в QGIS рекомендуется косая проекция Меркатора. Если программное обеспечение не позволяет реализовать эту проекцию, либо угол разворота мал, предпочтительной является проекция Гаусса-Крюгера.
Примечания
  1. Также можно использовать утилиту pr (после -s\ два пробела!):
