Полевой сбор данных через nextgis.com: простой сценарий
Пример использования платформы NextGIS для сбора данных в поле
Это статья описывает конкретный алгоритм сбора полевых данных. Статья исходит из следующих предпосылок относительно читателя:
- Читатель знает, что он собирает и какие параметры объектов ему нужны. Т.е. статья не ставит целью научить правильно собирать встречи волка в центральной полосе или описывать рекламные конструкции;
- Читатель заинтересован в максимально быстром, но в том же время полностью лишенном файловых манипуляций процессе. Разумеется у технологии сбора данных есть масса возможных ответвлений расширяющих её возможности, о них мы расскажем в следующих статьях.
- Читатель имеет самые базовые знания в области геоданных и знает, например, чем отличается полигон от линии и что такое атрибуты.
Концептуально полевой сбор данных очень прост и состоит из следующих шагов:
- Завести место куда будут автоматически стекаться собранные данные (потому что помните? "лишенный файловых манипуляций процесс!"
- Придумать что собираем
- Выйти в поле с устройством и начать собственно сбор.
Шаги 2 и 3 можно делать прямо в поле, а вот 1 лучше дома, хотя если вы привыкли к мобильному браузеру и у вас с собой почта, то тоже можно в поле.
Разберемся подробнее как это работает.
Шаг 1. Зарегистрироваться на nextgis.com и создать Веб ГИС
В качестве хранилища данных будет выступать облачная Веб ГИС nextgis.com (подробнее о Веб ГИС). Веб ГИС это универсальная платформа для геоданных которая умеет очень много всего. Но в данном случае нас интересует пожалуй одна её функция - хранение данных.
Подробно процесс регистрации и создания Веб ГИС описан в статье Создание Веб ГИС на nextgis.com. В этой статье так же можно почерпнуть подробности по использованию других фукнций Веб ГИС.
После того как у вас появилось красивое имя, такое как, например: maxim.nextgis.com, можно переходить следующим шагам.
Шаг 2. Скачать и установить NextGIS Mobile
NextGIS Mobile это мобильная ГИС - приложение, которое может работать как поставщик данных для вашей Веб ГИС, синхронизируя их по мере возможности.
Приложение можно установить через Google Play.
По приложению доступна подробная документация, здесь мы немного повторим основные шаги.
Шаг 3. Собрать данных!
Этот и следующий шаг легко поменять местами, в зависимости от того как вам удобнее. Данные можно сначала собрать, а потом отправить в облако. А можно наоборот, сначала подключить пустой пока слой к облаку, а уже потом собирать данные. Порядок значения не имеет. Важно, что так или иначе, отправлять слой в Веб ГИС нужно только один раз. Когда вы решите пособирать данные на следующий день, если вы не удалили слой, он уже будет стоять на синхронизации.
Создать новый слой
Откройте список слоёв, нажмите кнопку + (добавить) и выберите Создать слой.
Следующее окно служит для создания нового слоя. Но ничего не мешает вам начать редактирование и без его создания, использовав один из слоёв по умолчанию. Однако перечень атрибутов объектов в них очень ограничен. Допустим мы все-таки создаём новый.
Введите имя слоя и набор полей соответствующих структуре данных. Названия полей лучше вводить латиницей.
Для каждого поля нужно выбрать тип значений.
Собираем данные
Шаг 4. Подключить NextGIS Mobile к своей Веб ГИС
Подключение NGM к вашей Веб ГИС делается в настройках приложения. Введите имя вашей Веб ГИС и имя/пароль администратора.
После успешного появления слоя в Веб ГИС (это можно проверить просто зайдя в Веб ГИС через браузер и убедившись, что слой там появился), можно создавать новые точки, он будут автоматически отправляться в Веб ГИС.
Шаг 5. Поделитесь слоем с друзьями
Зайдите в панель управления своей Веб ГИС, создайте пользователей и добавьте их в группу редакторы.
После того как пользователь повторит шаги выше начиная с загрузки NextGIS Mobile и введет параметры учетной записи которую вы для него создали - он сможет добавить тот же слой и продолжить наполнять его данными вместе с вами и другими пользователями.
