Данные OpenStreetMap в форматах XML и PBF
по адресу http://gis-lab.info/qa/../projects/osm_dump/index.html
В рамках этого проекта генерируется автоматически обновляемые выгрузки данных OpenStreetMap на территорию бывшего СССР в форматах XML и PBF.
Ежедневно обновляемые выгрузки в формат ESRI Shape можно найти здесь.
Покрытие
На данный момент покрытие включает следующие страны: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Киргизия, Казахстан, Литва, Латвия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Украина, Узбекистан, Эстония.
Все страны в виде одного файла доступны в файлах с именем local.
Дампы стран и регионов также делают GeoFabrik и другие сайты. Некоторых из них отличаются от представленных здесь более редким (еженедельным) обновлением, отсутствием режима completeWays=yes, а также не всегда подходящими полигонами обрезки.
Детали
Обрезка стран и регионов осуществляется с сохранением всех точек линий, выходящих за границы обрезки. Поправить ошибки в полигонах обрезки можно, сделав pull request в этот репозиторий GitHub.
Мы рекомендуем качать и использовать файлы в формате osm.pbf: они меньше размером и обрабатываются в разы быстрее. Файлы в формате osm.bz2, получаются конвертацией из osm.pbf.
Для каждого файла дампа доступен файл, в котором содержится информация о версии данных, вида [имя_файла].meta. Это позволяет понять, какую версию данных содержит тот или иной файл. Например: чтобы понять какую версию данных содержит файл dump/latest/local.osm.pbf достаточно посмотреть файл dump/latest/local.osm.pbf.meta.
Лицензия
Данные опубликованы под лицензией ODBL. Она аналогична CC-BY-SA и требует от вас:
- указать в углу карты или иным заметным образом источник в виде «© участники OpenStreetMap» или аналогичным образом;
- при дополнении собственными данными, геокодировании, привязке к объектам или ином смешивании полученный набор должен быть доступен под такой же лицензией ODbL.
Подробнее о ваших правах и обязанностях можно почитать на сайте OpenStreetMap и в Legal FAQ.
Обновление
Данные обновляются ежедневно. Обновление начинается в 06:30 по Москве. К 07:00-07:15 появляется свежий local.osm.pbf и соответствующий файл обновления к нему. К 07:45-08:00 появляются свежие версии стран и регионов формате osm.pbf и файлы обновления к ним. Затем начинается конвертация дампов из формата osm.pbf в osm.bz2, которая занимает несколько часов. Текущее состояние и результат последнего обновления можно посмотреть тут.
Данные
{{#widget:Iframe |url=http://be.gis-lab.info/project/osm_dump/iframe.php |width=100% |height=400 |border=0 }}
Все свежие версии: http://data.gis-lab.info/osm_dump/dump/latest/
Все обновления: http://data.gis-lab.info/osm_dump/diff/
Poly-файлы: http://data.gis-lab.info/osm_dump/poly/ (исправления принимаются через Github: https://github.com/nextgis/osmdump_poly)
Процесс
Ниже приведено приблизительное описание того, как это работает на примере стран. Описание несколько упрощенное, однако в таком виде несколько проще понять суть происходящего:
Первоначально:
- Из дампа planet вырезается все необходимое покрытие (local).
- Из local вырезаются все необходимые страны.
Ежедневно:
- Дамп local обновляется ежедневными diff-файлами, затем повторно обрезаeтся.
- Из предыдущей и текущей версии local создается отдельный diff-файл.
- Страны, для которых существует предыдущая версия, обновляются diff-файлом, полученным в п.2, и обрезаются в соответствии с poly-файлом страны/региона.
- Страны, для которых не существует предыдущей версии, вырезаются из local при помощи соответствующего poly-файла.
В качестве промежуточного формата используется osm.pbf, который затем конвертируется в osm.bz2.
